Charakterek
Preparat do czyszczenia wtryskiwaczy
Witam ja stosowałem preparat z firmy castrol.
Odkopuję - wlałem STP preparat do czyszczenia wtrysków do diesla na ok. 40 l ropy do mojego trupa. Pasek puszczał gęste, czarne bąki przy przyspieszaniu (Dry może potwierdzić :P), po 1000 km zjawisko jest tylko wspomnieniem - POLECAM
Odkopuję - wlałem STP preparat do czyszczenia wtrysków do diesla na ok. 40 l ropy do mojego trupa. Pasek puszczał gęste, czarne bąki przy przyspieszaniu (Dry może potwierdzić ), po 1000 km zjawisko jest tylko wspomnieniem - POLECAM
Ja dwa razy w roku wlewam ten środek do swojego TDI i również polecam
Witam. Kupiłem preparat Motul, zalałem do pełna i na razie przelatałem 200km i jak zauważyłem dymienie lekko się zmniejszyło
ja wczoraj zalałem przy tankowaniu pierwszy raz STP przebieg 300 tys. zobaczymy czy będzie coś lepiej, choć już troszkę wyczuwam że silnik ciszej chodzi
Ja ze swojej strony również mogę polecić preparat zarówno
1. STP Formuła do diesla - jak temperatura spadła do -22 pasek miał problemy z odpalaniem, po wlaniu preparatu przy -24 odpalał praktycznie na dotyk
2. STP Formuła do wtryskiwaczy diesla - odczuwałem że autko nie jeździ tak jak powinno było zamulone, po wlaniu preparatu póki co zaczęłem odczuwać poprawę, Zobaczymy co będzie dalej
Koledzy odgrzewam kotleta. Mam pytanie, który dodatek najlepiej dodać do silnika HDI (Common Rail) (myślałem o Liqui Moly) ?
http://www.liquimoly-sklep.pl/pl/p/Diesel-Spulung-Dodatek-do-czyszczenia-ukladu-wtryskowego-Liqui-Moly-2666-Opakowanie-05L.-05L/58
http://www.liquimoly-sklep.pl/pl/p/Dodatek-do-diesla-Speed-Tec-Diesel-Liqui-Moly-3722.-Opakowanie-025L.-025L/54
Ogólnie to nic sie nie dzieje złego (delikatny dymek jak każdy Diesel bez FAP).
Ja wlałem ostatnio profilaktycznie motula ( polecany przez rogalottiego )
Kupiłem tego Liqui Moly (pierwszy link) do czyszczenia wtryskiwaczy. Zobaczymy co to będzie :)
Dobrze że tego drugiego nie kupiłeś.
Ten drugi jest naprawdę dla wielkich fanów Liqui Moly :)
Pierwszy jest najlepszy jaki ma cała firma w ofercie, naprawdę super działa.
Czekamy na opinie jaki jest rezultat użycia preparatu. :hmm
Szczerze ? Żadna róznica. Moze deko ciszej chodzi i równiej. A co zauwazyłem to ze komputer od spalania zgłupiał początkowo i pokazywał spalanie 8 l na 100 km. Teraz juz jest 5,5 (tryb miejski). Mocy oszałamiającej silnik nie dostał (nie zauwazyłem), jednakze deko lepiej się zbiera z dołu.
Przejechałem dopiero 250 km. Zobaczymy co będzie po dokończeniu baku :) (jakies 800km jeszcze).
ja jestem zadowolony po wlaniu Stp formuła.. zdecydowanie żwawsze auto
Też polecam STP właśnie tydzień temu wlałem auto ma lepszego kopa i pali na strzała
Mój głos oddaje na Liqui Moly.
Spalanie w mieście okolice 11 litrów, a na trasie 6.5 litra (jadąc nie przekraczając 70km/h).
Więc co nieco się poprawiło.
Panowie czy ten preparat mozna wlac do 2.5 tdi V6 AKN? A jesli tak to najlepiej jaki zeby za 20 zl nie narobic sobie kosztow na kilka tysiecy tez sproboje moze bedzie jakas roznica bo zaczyna mi cos kopcic
Edytowane przez rugo
Wlałem 590 km tem ( jakies 5-6 dni temu) do pełnego baku.
Za wczesnie żeby coś powiedzieć. Głowe dam że resetowałem licznik, ale po przejechaniu 590 km jeszcze ponad kreske do połowy.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby palił tak mało, więc ostateczne efekty podam jak skonczy sie bak. Może wskaznik paliwa źle pokazuje. Na szczęscie zrobiłem zdjęcie stanu licznika.
Pasek B6, silnik 1.9 PD 105KM, BKC.
Nikt z Was nie porusza kwestii wymiany filtra paliwa
Moim zdaniem najlepiej wtedy zainwestowac dodatek.
Jak masz bardzo zasyfiony filtr to jaki to ma sens... zeby co rozpuscilo syfy w filtrze?
pozdrawiam
Maciek
