Lord1k Zgłoś #221 Napisano 19 Lipca 2009 (edytowane) ja mam 8,5 '' z przodu i ET 45,jak wkładam dystans 15mm to wystaje za błotnik,więc nie wiem czy to pasuje,bo myślę że nie ET jest w mm tak? wiec jak bym dal 8.5" i ET 30 to by bylo tak jak u ciebie z dystansami tak? Jak bardzo wystaje za blotnik i czy wystaje opona czy felga bo jak opona to bym znalazl rozmiar opony zeby byla naciagnieta.Z tylu jak to wyglada tak samo czy jest wiecej miejsca.Moze jeszcze inaczej przod 18x8.5 ET35 tyl 18x9.5 ET35 wejdzie????????? albo wszystkie 4 felgi 18x8.5 ET30 ????? Edytowane 19 Lipca 2009 przez Lord1k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #222 Napisano 19 Lipca 2009 ET jest w mm tak? wiec jak bym dal 8.5" i ET 30 to by bylo tak jak u ciebie z dystansami tak? tak by było,ale nie mam na przód dystansu,bo 0,5mm spada z kołnierza,a następny rozmiar z kołnieżem to 1,5cm ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- Jak bardzo wystaje za blotnik i czy wystaje opona czy felga bo jak opona to bym znalazl rozmiar opony zeby byla naciagnieta.Z tylu jak to wyglada tak samo czy jest wiecej miejsca moze na ten 1" z tym samym ET 30 ok 1cm,opona,felga chyba nie mocno,ale jak pisałem we wcześniejszych postach,musisz dać węższą oponę ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:45 ---------- Z tylu jak to wyglada tak samo czy jest wiecej miejsca moze na ten 1" z tym samym ET 30 z tyłu mam 2cm dystansu i ET 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #223 Napisano 12 Września 2009 Panowie mam pytanko czy takie felgi do passka podejdą zaznaczam że później będę miał gwint: PCD - 5 x 100 Wheel Dimensions - 18 x 8j Offset - ET38 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #224 Napisano 12 Września 2009 Panowie mam pytanko czy takie felgi do passka podejdą zaznaczam że później będę miał gwint: PCD - 5 x 100 Wheel Dimensions - 18 x 8j Offset - ET38 ??? Jak kupisz adapter na 112 to bedzie ok. ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:43 ---------- bentley ostatnio były repliki tego w ogłoszeniach na forum edition38 Jaki Bentley?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #225 Napisano 12 Września 2009 PCD - 5 x 100 b5 ma 5x112 a nie 5x100 a jak dasz adapter to juz ci wyjda poza blotniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #226 Napisano 12 Września 2009 Adapter 20mm czyli ET wyjdzie 18 nie wiem czy to faktycznie wyjdzie-felga ma tylko 8''. Ale to b5 ja mam b5.5 i tam na bank wejdzie. Jednym słowem szukaj 5x112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #227 Napisano 12 Września 2009 adapter ok 22mm nawet powiedzmy et 18 a meisci sie na styk et 35 to masz ponad 1,5 cm roznicy teraz tyle ze ja mam fele 8,5 jak opusci na gwincie to moze wjedzie na styk ale moze tez obcierac.... jeszcze od opony zalezy ja bym dal max 215 chyba na 8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #228 Napisano 12 Września 2009 H&R robi 20mm, opona oczywiscie max 215, tak czy owak za dużo zachodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #229 Napisano 12 Września 2009 dokladnie no i pareset zl wydatku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glokk01 Zgłoś #230 Napisano 24 Lipca 2010 (edytowane) Witam mam dylemat ktore alufelgi kupic do mojego passata 3bg 2001rok Pierwsza propozycja to niby oryginalne s-line (z tego co sie dowiedzialem oryginalow nie ma w 18") 8J x 18" ET 45 Gosciu chce za nie 1000zl ( sa na miejscu wiec nie palce za przesylke) Druga propozycja to Borbet LS Black 8J x 18" ET 35 Cena to 1100zl Ponizej zdjecia tego modelu Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 945x896. Chodzi mi o to ktore felgi byly by lepsze chodzi mi o wyglad i osadzenie felgi. Opony ktore bym zalozyl na nie to 225/40. Jak dla mnie obydwa zestawy sa fajne i mam dylemat Edytowane 24 Lipca 2010 przez glokk01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #231 Napisano 24 Lipca 2010 (edytowane) brałbym borbety - te niby s-lines sa strasznie zniszczone (odpada klarlak), poza tym - jesli sa ori to powinny miec 5 otworow na sruby pod kapsami - repliki maja 2 rozstawy - 5x112 i 5x100(np. passat + golf IV)) a przy okazji - odgrzałeś kotleta Edytowane 24 Lipca 2010 przez pobs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Szczurek Zgłoś #232 Napisano 26 Lipca 2010 Witam wszystkich i koledzy mam takie małe pytanko czy do passata b6 kombi z 2006 roku beda pasować alufelgi o rozmiarze 7x17,rozstaw śrub 5x12 ,et 54 i cb57,1 a oponki do tego 235/45 R 17 i czy nie będa mi obcierać .Prosze o szybką infotmacje .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #233 Napisano 31 Lipca 2010 Witam wszystkich i koledzy mam takie małe pytanko czy do passata b6 kombi z 2006 roku beda pasować alufelgi o rozmiarze 7x17,rozstaw śrub 5x12 ,et 54 i cb57,1 a oponki do tego 235/45 R 17 i czy nie będa mi obcierać .Prosze o szybką infotmacje .Pozdrawiam kolego smialo mozesz wkladac ,do tego zdalo by sie jakis dystans bo felga wpadnie do srodka et 54 wiec mysle ze dystans 1 cm bedzie stosowny co do oponki proponuje moze 225/45 lub 40 ewentualnie 215/40 lub 45 ,ja aktualnie z przodu mam felgi 7 cali opona 245/45 iuz trze o przednie nadkole bo opona szeroka dlatego zmieniam teraz oponki na 215/45 i bedzie juz ok a gleba do tego bedzie????? czy seria zawias i kolo 17 seria nie pasuje robi sie straszna taczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #234 Napisano 31 Lipca 2010 mnie to dziwi fakt czemy ludzie klada takie szerokie kapcie? bezsensu! i to w dodatku na felge waska na 7 cali - masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #235 Napisano 31 Lipca 2010 Witam wszystkich i koledzy mam takie małe pytanko czy do passata b6 kombi z 2006 roku beda pasować alufelgi o rozmiarze 7x17,rozstaw śrub 5x12 ,et 54 i cb57,1 a oponki do tego 235/45 R 17 i czy nie będa mi obcierać .Prosze o szybką infotmacje .Pozdrawiam mnie to dziwi fakt czemy ludzie klada takie szerokie kapcie? bezsensu! i to w dodatku na felge waska na 7 cali - masakra tak jak mapet pisze, 225 to już jest szeroko i czasami miałem niefajnie(7" 225/40) na takiej szerokości. 215 jest akurat na taką felge z racji tego, że to do B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #236 Napisano 31 Lipca 2010 Witam wszystkich i koledzy mam takie małe pytanko czy do passata b6 kombi z 2006 roku beda pasować alufelgi o rozmiarze 7x17,rozstaw śrub 5x12 ,et 54 i cb57,1 a oponki do tego 235/45 R 17 i czy nie będa mi obcierać .Prosze o szybką infotmacje .Pozdrawiam B6 w 17 fabrycznie wychodzi na 235/45/17. Felga ori jest 7.5 i ma ET47. Felga 7 cali będzie o 12mm węższa, czyli po 6mm w każdą stronę. Jeśli chodzi od środka felgi to na ET nadrobisz 7mm, więc będzie jak ori. Natomiast od zewnątrz felga będzie 13mm bardziej schowana niż ori. Wg mnie będzie kicha - już ori felga jest dosyć schowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #237 Napisano 31 Lipca 2010 to nie wiem po co faktycznie tam tak klada przeciez to masakra jakby auto mialo jeszcze 300 koni to rozumiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aga2011 Zgłoś #238 Napisano 5 Sierpnia 2010 a co byscie polecili 225 czy 215/40/18 na 8,5 mercedesy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #239 Napisano 5 Sierpnia 2010 225 mam obecnie mozsz zobaczyc jak leza chcesz to ci je sprzedam bo chce meic troche naciag wiekszy i chce kupic 215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #240 Napisano 8 Sierpnia 2010 mnie to dziwi fakt czemy ludzie klada takie szerokie kapcie? bezsensu! i to w dodatku na felge waska na 7 cali - masakra no niestety ja u siebie juz zmienilem oponki na 215 na 45 i wyglada to juz jak powinno i pozadnie a 245/45 na feldze 7 cali to balon wiem bo chwile miałem balona i sam sie naprostowałem potem wrzuce foty jak zrobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
