passat2.8v6
[B5] Felgi 18stki do Passata B5
Niemożliwe, że w takiej konfiguracji coś trze, nawet jak byś miał felgi 8,5 cale szerokie, więc albo masz opony większe, albo felga ma np. 9 cali szerokości, albo w ogóle coś jest nie tak. Z tego co patrzę to oryginalne felgi chicago mają 8 cali szer. i et 44, ale seryjną oponę 235/40/18, może tu leży problem. Dystans mógł by pomóc, ale maksymalnie 8-10 mm. Nie wiem czy taki cienki można dorobić jeśli otwór centrujący jest taki sam w feldze i zwrotnicy
też nie chce mi się wierzyć że przy tych parametrach coś ociera,jeśli dystans to 5mm lub 15mm bo pomiędzy nic nie dobierzesz
jamal_2005 "ta sa repliki AMG mercedesa"
świetne felgi, bardzo mi sie podobają :D
wejda ja na kupionych pojezdziłem 1,5 miesiaca zero KOMFORTU!!! opona mi na dziurze pekła i sprzedałem smigam na oryginalnych 15 :)
jak sie jezdzic nie umie ;) albo dziury atakuja czlowieka to tak jest
u mnie 18, 225mm, obnizone zawieszenie i smiga ze chej :D a przy okazji czlowiek jezdzil uwazniej i wolniej (chyba ze ma kase na nowy komplet) ;)
taki maly ot , jesli ktos bylby zainteresowany w niedlugim czasie moje felgi beda niedlugo na sprzedaz
Hej
Moze mi ktos powiedziec co to za fele ??
A nie od bentleya? ;d to B takie podone ;)
... przynajmniej tak wyglada
OT... ja chetnie zamienie moje 17" W8 po malowaniu proszkowym i lakierowaniu ;)
na 18 ;)
Edytowane przez Lasqs
bentley :ok:
ostatnio były repliki tego w ogłoszeniach na forum edition38 ;)
może i Bentley ale do Brabusa logo też podobne, rzekłbym identyczne :)
mozecie podac jakas strone z tymi felami :) znalezc nie moge
Witam wszystkich i male zapytanko co sadzicie o tych kolkach do passka b5 2002r sedan czarna perla
Keskin Tuning - KT1 Klassik 18"
przod 18x8.5" 5x112 ET30
tyl 18x10" 5x112 ET25
oponki 225/40
albo propozycja druga :)
MAM - MT1 18"
tyl 18x9.5" 5x112 ET25
oponki 225/40
zmieszcza sie :638:nie beda ocierac :638:
a moze polecicie cos innego w tym stylu
(moze ktos ruszylby temacik w stylu "top10 felg" napewno bylo by zainteresowanie)
Edytowane przez Lord1k
oponki 225/40
MAM - MT1 18"
oponki 225/40
myślę że przód nie wejdzie,chyba że węższe opony,tył też chyba nie ma szans przy tak niskim ET i szerokością 9,5''
mozecie podac jakas strone z tymi felami znalezc nie moge
z tym chyba będzie problem, a jak już jakimś cudem się gdzieś znajdą to kosztować będą majątek...
Widzialem golfa i bore z lat 2002-2004 z takimi zestawami felg i myslalem ze jak w tych mniejszych sie miesci to i do tego wiekszego wejdzie. Troszke jestem zdziwiony :(
wg mnie przy takich szerokościach i takim ET guma musiałaby być nieźle naciągnięta. Jak również musiałbyś mieć bardzo twarde zawieszenie o minimalnym skoku (czyt. gwint) bo inaczej ranty błotników na większych nierównościach trzeć będą o opony.
pozdro
na pewno miał z przodu opony 225/40?
Bylo to juz jakis czas temu i reki bym za to nie dal ale pamietam ze gumy byly ladnie naciagniete i o taki efekt mi chodzi link takiego zestawu tylko ze do BORY http://www.rimstyle.com/products/detail/?category=wheel_tyre_packages;type=keskin_tuning_kt1_klassik_ss;manufacturer=keskin_tuning;model=569;id=KEKT1SS18851005100302512760 myslalem tez o gwincie V MAXX czy to by pomoglo :638::638::638:
ja mam 8,5 '' z przodu i ET 45,jak wkładam dystans 15mm to wystaje za błotnik,więc nie wiem czy to pasuje,bo myślę że nie
