rafal1234 Zgłoś #241 Napisano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) Koledzy powiedzie jakie musi byc et i szerkosc felgi zeby weszly opony 205 i 215 45 ? Na 18 calowa felge. Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez rafal1234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #242 Napisano 9 Sierpnia 2010 wejda na kazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #243 Napisano 9 Sierpnia 2010 A powiedzcie jeszcze jak to bedzie wygladac ? taka opona 205 czy 215 na feldze 18 czy nie bedzie za waska ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #244 Napisano 9 Sierpnia 2010 a kolego skad to niby mamy wiedziec jak nie podajesz szerokosci felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #245 Napisano 10 Sierpnia 2010 wejda na kazda na 10" 205 , tylko znajdź takie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #246 Napisano 10 Sierpnia 2010 Koledzy powiedzicie czy na ta felge wejdzie opona 205 lub 215\45 ? http://allegro.pl/item1161532300_nowe_felgi_vw_gti_18_cali_tanio_raty.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #247 Napisano 10 Sierpnia 2010 Koledzy powiedzicie czy na ta felge wejdzie opona 205 lub 215\45 ? http://allegro.pl/item1161532300_now...anio_raty.html Pewnie, że wejdzie. Będzie delikatny naciąg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #248 Napisano 11 Sierpnia 2010 macie strone odnosnie opon i felg jesli nie znacie http://www.tyrestretch.com/index.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #249 Napisano 11 Sierpnia 2010 Dzieki za pomoc, jeszcze powiedzie ktore felgi byscie wybrali http://allegro.pl/item1177998932_536_felgi_alu_18_5x112_audi_a4_a6_a8_nowe.html czy http://allegro.pl/item1152664976_felgi_vw_passat_touran_caddy_jetta_18_nowe_raty.html lub http://allegro.pl/item1161532300_nowe_felgi_vw_gti_18_cali_tanio_raty.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #250 Napisano 11 Sierpnia 2010 bierz 1sze - mało spotykane 2gie to czesto na bmwicach widuję, a trzecie hmmm - wyglądaj spoko (jest pare pasków na forum) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #251 Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam mam pytanie dotyczące felg ponieważ mam teraz felgi 7,5x18 et 35 na oponach 225/40/18 i zamierzam zmienić felgi na troszke inne i mają takie dane 8x18 et 45 będą pasować na te opony co mam nie będą wystawać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #252 Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam mam pytanie dotyczące felg ponieważ mam teraz felgi 7,5x18 et 35 na oponach 225/40/18 i zamierzam zmienić felgi na troszke inne i mają takie dane 8x18 et 45 będą pasować na te opony co mam nie będą wystawać? Powinno wszystko pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #253 Napisano 12 Sierpnia 2010 felgi numer 1 !! a co do opon to fakt ze nie bedzie naciagu bo na 8,5 cal anaciagu nie ma a czy beda wystawac nie wiem o co pytasz jesli ze za felge to tak beda troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wrobelson Zgłoś #254 Napisano 12 Sierpnia 2010 gra i buczy,beda pasowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #255 Napisano 12 Sierpnia 2010 Pierwsza propozycja to niby oryginalne s-line (z tego co sie dowiedzialem oryginalow nie ma w 18") 8J x 18" ET 45 Gosciu chce za nie 1000zl ( sa na miejscu wiec nie palce za przesylke) Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 1024x768. ja mam takie same tylko ze ze znaczkiem vw 225/40/18 tylko troche porysowane chce ktoś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syncro Zgłoś #256 Napisano 13 Sierpnia 2010 Witam kolegów chcę zmienić kółka i mam okazję kupić 18" o szerokości 8,5" z oponami 235/45, ET felg to 35. Mam pewne obawy czy to wejdzie w nadkole, dlatego chciałem Was spytać. z góry dzięki. pozdr. Kacper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #257 Napisano 13 Sierpnia 2010 wejdzie predzej o wahacze obetrze niz o blotnik... i po co taka szeroka opona max 225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syncro Zgłoś #258 Napisano 13 Sierpnia 2010 wejdziepredzej o wahacze obetrze niz o blotnik... i po co taka szeroka opona max 225 225 będa na nowy sezon, te będą do zakatowania z tego co wiem Ty masz 8,5 cala na ET35, tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #259 Napisano 13 Sierpnia 2010 tak ale bede chcial zmienic na 215 opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #260 Napisano 13 Sierpnia 2010 Jak ktos kupuje fegi razem z oponami i tam sa takie naciagniete i w dobrym stanie to raczej nie bedzie specjalnie wymienial na wezsze ;P Ja swoje także kupilem z naciągiem 235/40 tyle że ET 44. Taki zestaw spoko wchodzi na styk ... 5mm luzu od wachacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
