pawelb6 Zgłoś #201 Napisano 8 Czerwca 2009 Niemożliwe, że w takiej konfiguracji coś trze, nawet jak byś miał felgi 8,5 cale szerokie, więc albo masz opony większe, albo felga ma np. 9 cali szerokości, albo w ogóle coś jest nie tak. Z tego co patrzę to oryginalne felgi chicago mają 8 cali szer. i et 44, ale seryjną oponę 235/40/18, może tu leży problem. Dystans mógł by pomóc, ale maksymalnie 8-10 mm. Nie wiem czy taki cienki można dorobić jeśli otwór centrujący jest taki sam w feldze i zwrotnicy też nie chce mi się wierzyć że przy tych parametrach coś ociera,jeśli dystans to 5mm lub 15mm bo pomiędzy nic nie dobierzesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #202 Napisano 8 Czerwca 2009 jamal_2005 "ta sa repliki AMG mercedesa" świetne felgi, bardzo mi sie podobają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukassx11 Zgłoś #203 Napisano 10 Lipca 2009 wejda ja na kupionych pojezdziłem 1,5 miesiaca zero KOMFORTU!!! opona mi na dziurze pekła i sprzedałem smigam na oryginalnych 15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #204 Napisano 10 Lipca 2009 jak sie jezdzic nie umie albo dziury atakuja czlowieka to tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pingwin_corp Zgłoś #205 Napisano 10 Lipca 2009 u mnie 18, 225mm, obnizone zawieszenie i smiga ze chej a przy okazji czlowiek jezdzil uwazniej i wolniej (chyba ze ma kase na nowy komplet) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #206 Napisano 12 Lipca 2009 taki maly ot , jesli ktos bylby zainteresowany w niedlugim czasie moje felgi beda niedlugo na sprzedaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #207 Napisano 16 Lipca 2009 Hej Moze mi ktos powiedziec co to za fele ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #208 Napisano 16 Lipca 2009 HejMoze mi ktos powiedziec co to za fele ?? http://www.youtube.com/watch?v=8x6eq...eature=related ten felunek to prawdopodobnie któryś z modeli Brabusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #209 Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) A nie od bentleya? ;d to B takie podone ... przynajmniej tak wyglada OT... ja chetnie zamienie moje 17" W8 po malowaniu proszkowym i lakierowaniu na 18 Edytowane 16 Lipca 2009 przez Lasqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #210 Napisano 16 Lipca 2009 bentley ostatnio były repliki tego w ogłoszeniach na forum edition38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #211 Napisano 16 Lipca 2009 może i Bentley ale do Brabusa logo też podobne, rzekłbym identyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #212 Napisano 16 Lipca 2009 mozecie podac jakas strone z tymi felami znalezc nie moge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lord1k Zgłoś #213 Napisano 18 Lipca 2009 (edytowane) Witam wszystkich i male zapytanko co sadzicie o tych kolkach do passka b5 2002r sedan czarna perla Keskin Tuning - KT1 Klassik 18" przod 18x8.5" 5x112 ET30 tyl 18x10" 5x112 ET25 oponki 225/40 albo propozycja druga MAM - MT1 18" przod 18x8.5" 5x112 ET30 tyl 18x9.5" 5x112 ET25 oponki 225/40 zmieszcza sie :638:nie beda ocierac :638: a moze polecicie cos innego w tym stylu (moze ktos ruszylby temacik w stylu "top10 felg" napewno bylo by zainteresowanie) Edytowane 18 Lipca 2009 przez Lord1k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #214 Napisano 18 Lipca 2009 Witam wszystkich i male zapytanko co sadzicie o tych kolkach do passka b5 2002r sedan czarna perlaKeskin Tuning - KT1 Klassik 18" przod 18x8.5" 5x112 ET30 tyl 18x10" 5x112 ET25 oponki 225/40 albo propozycja druga MAM - MT1 18" przod 18x8.5" 5x112 ET30 tyl 18x9.5" 5x112 ET25 oponki 225/40 zmieszcza sie :638:nie beda ocierac :638: a moze polecicie cos innego w tym stylu (moze ktos ruszylby temacik w stylu "top10 felg" napewno bylo by zainteresowanie) myślę że przód nie wejdzie,chyba że węższe opony,tył też chyba nie ma szans przy tak niskim ET i szerokością 9,5'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #215 Napisano 18 Lipca 2009 mozecie podac jakas strone z tymi felami znalezc nie moge z tym chyba będzie problem, a jak już jakimś cudem się gdzieś znajdą to kosztować będą majątek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lord1k Zgłoś #216 Napisano 19 Lipca 2009 (edytowane) myślę że przód nie wejdzie,chyba że węższe opony,tył też chyba nie ma szans przy tak niskim ET i szerokością 9,5'' Widzialem golfa i bore z lat 2002-2004 z takimi zestawami felg i myslalem ze jak w tych mniejszych sie miesci to i do tego wiekszego wejdzie. Troszke jestem zdziwiony Edytowane 19 Lipca 2009 przez Lord1k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #217 Napisano 19 Lipca 2009 Widzialem golfa i bore z lat 2002-2004 z takimi zestawami felg i myslalem ze jak w tych mniejszych sie miesci to i do tego wiekszego wejdzie. Troszke jestem zdziwiony wg mnie przy takich szerokościach i takim ET guma musiałaby być nieźle naciągnięta. Jak również musiałbyś mieć bardzo twarde zawieszenie o minimalnym skoku (czyt. gwint) bo inaczej ranty błotników na większych nierównościach trzeć będą o opony. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #218 Napisano 19 Lipca 2009 Widzialem golfa i bore z lat 2002-2004 z takimi zestawami felg i myslalem ze jak w tych mniejszych sie miesci to i do tego wiekszego wejdzie. Troszke jestem zdziwiony na pewno miał z przodu opony 225/40? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lord1k Zgłoś #219 Napisano 19 Lipca 2009 (edytowane) na pewno miał z przodu opony 225/40? Bylo to juz jakis czas temu i reki bym za to nie dal ale pamietam ze gumy byly ladnie naciagniete i o taki efekt mi chodzi link takiego zestawu tylko ze do BORY http://www.rimstyle.com/products/detail/?category=wheel_tyre_packages;type=keskin_tuning_kt1_klassik_ss;manufacturer=keskin_tuning;model=569;id=KEKT1SS18851005100302512760 myslalem tez o gwincie V MAXX czy to by pomoglo :638::638::638: Edytowane 19 Lipca 2009 przez Lord1k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #220 Napisano 19 Lipca 2009 ja mam 8,5 '' z przodu i ET 45,jak wkładam dystans 15mm to wystaje za błotnik,więc nie wiem czy to pasuje,bo myślę że nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
