kazik1313
Odma, separator oleju, pocenie sie oleju.
I jak ? ile tego oleju zebrało ci się w butelce ? , czy czuć w kabinie smród par olejowych ?, sam stoję przed dylematem od czego zacząć butelka czy może odrazu separator np od Lublina . Do czego przymocowałeś butelkę ?
Ja też miałem butelkę więc mogę odpowiedzieć,
1. na postoju przy pracującym silniku czuć spaliny w kabinie
3. troszeczkę głośniejszy silnik (zauważalne po zdemontowaniu butelki po jakimś czasie)
3. w butelce zbiera się głównie woda i coś jak smar, około setki na 1tys.
4. butelka 0,33 plastikowa wisiała na wężu, nie było potrzeby jej mocować.
Na separatorze,
1. nic nie czuć
2. cichszy w porównaniu do butelki
3. zbiera się to samo,
4. zamocowany opaską
a separator masz z Lublina jak pamiętam tak ?, co ile km oprózniasz ten zbiorniczek separatora czy może samo spływa do innego zbiorniczka
Mam od Land Rovera ( praktycznie to samo), jako zbiorniczek mam przeźroczysty wąż o długości około 0,5 m i myślę że wystarczy mniej więcej na 4tys (nie sprawdzałem bo i tak opróżniam co 1 tys.).
Mam zrobić zbiorniczek ale na razie nie mam weny.
Zimą zbiera się zauważalnie więcej wody.
Edytowane przez mebelman
tak czytam i czytam o tych wyciekach i odmach... bo mi też gdzies olej sp... znika. i pytanie mam czy znajdę gdzies jakieś info na temat zasady działania owej "odmy" i jaki jest cel montowania butelek czy innych wynalazków, przecież co ma wylecieć z tego silnika to niech wyleci... a że bedzie brudny... jak musi to niech jest brudny. przynajmniej tak mi sie zdaje... ;)
W Twoim silniku jest troche inne rozwiązanie konstrukcyjne odmy, przeróbek dokonuja raczej właściciele TDI-PD.
Właśnie o tym jest ten temat że nie musi.
no ale nie musi ... bo sie komuś to wizualnie nie podoba, czy nie musi w sensie - to coś bardzo złego i zagrażającego silnikowi.
Bardziej sprawa estetyki, grozić w żaden sposób nie grozi silnikowi. Prędzej może zagrozić przeróbka odmy nieodpowiednio wykonana.
A ja ściągam pokrywę i kolega zabiera się za czyszczenie odmy i separatora. Zobaczmy czy pomoże i na ile.
duże miałeś ubytki ??
Minimalne ale jestem estetą. Na początku wywaliło na oringu koło filtra paliwa. Wymieniłem oring to na górze IC się pojawiło. No w sumie z tym się liczyłem bo gdzie indzie by mogło. Także ściągam pokrywę wsio do czyszczenia i zobaczymy.;
Daj znać jaki będzie efekt, nie pamiętam dokładnie w którym wątku ale jeden z kolegów jak czyścił pokrywe to wylot odmy całkowice się przytkał.
pzdr
No mam kolege z forum co oblatany w tych sprawach. Jak nie pomoże będę szukał innej pokrywy.Dam znać co i jak.
Zamontowanie dodatkowej odmy i zaślepienie zaworu EGR to nie tylko estetyka ale i mniej nagaru na kierownicach turbosprężarki.
Ja się o nagar nie boje bo jest systematycznie przepalany ;)
Wyciek oleju.
Po zdjęciu pokrywy silnika po lewej stronie od wlewu ojeju mam spory wyciek oleju. Czy to coś poważnego i pilnego do zrobienia? ... i co należy wymienić ? Proszę o pomoc.
Pozdr
7Bears
Egr do czyszczenia albo wymiana na nowy. Poczytaj jest o tym mnóstwo na forum.
Wymieniać bez sensu bo usuwasz skutek, a nie przyczynę. Zapłacisz kupę grosza za sprawny EGR, a za chwilę i tak oring puści i będzie to samo. Wyczyść i ciesz się czystym przez jakiś czas, albo olej i zostaw jak jest, albo wyczyść i załóż któryś z patentów o których tu pisaliśmy i znacznie mniej silnik będzie się brudził.
zapodaj kolego fotki i po zaslepieniu egr niewywala ci błedów??
