Gość gumiz
Wałek rozrządu
panowie co powiecie o tym wałku wałek od 115AJM ma być założony do AWX'a
307064559_1_1000x700_walek-rozrzadu-19-tdi-vw-audi-seat-skodaladny-pelen-komplet-golub-dobrzyn.jpg
307064559_2_1000x700_walek-rozrzadu-19-tdi-vw-audi-seat-skodaladny-pelen-komplet-dodaj-zdjecia.jpg
307064559_3_1000x700_walek-rozrzadu-19-tdi-vw-audi-seat-skodaladny-pelen-komplet-osobowe.jpg
Edytowane przez mati
Zrób zdjęcie krzywek zaworowych tylko z bliska i każdą oddzielnie. Jak jest wazka na całym obwodzie na każdej krzywce to powinien posłużyć rzecz jasna z nowymi popychaczami.
A co sądzicie o tym wałku z AWXa? Szrot czy się jeszcze pojeździ?
Z zdjęć wynika że ma fazki więc powinien być dobry
Witam ponownie. Mam pytanko czy zużyty wałek bądź szklanki mogą wpłynąć na trudniejsze odpalanie po nocy?
Nie. U mnie po wymianie wałka i popychaczy odpalanie bez zmian. Szukaj raczej w temacie gumek na pompowtryskach bądź vacupompy albo pompki w baku=> temat cofającego się paliwa. U mnie gumki na pompkach załatwiły sprawę.
Ale nie wiem jak zdiagnozować czy to to albo to... nie chce wymieniać wszystkiego naraz. Jak odepnę czujnik g62 to pali bajka... Na wolnych obrotach słychać takie dudnienie jak stanę z 5m od samochodu to pewnie są szklani i wałek i wkurza mnie ten dźwięk
Jest jakaś różnica między wałkiem z 1.9 tdi avf a 2.0 tdi 8v z dpf passat b6 ? mam oba w ręce i wyglądają idenczynie, każdy ma oznaczenie 1r
Druga sprawa czemu wałek na tej aukcji jest tak tani ? normalna cena około 600zł
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-1-9tdi-vw-audi-skoda-sea-038109101r-i5744720489.html
Nie warto.
dzięki.
Jak coś stuka i ciężko pali to może któryś wtrysk już pada mechanicznie, po prostu się rozlatuje. Dasz rade odczytać korekcje na pompkach? Mój z kończącym się wałkiem w zeszłym sezonie zimowym palił na dotyk, zimą rozgrzewam 3-4 razy świece i dopiero palę. Wg mnie kończący się wałek nie wpłynie na poranne odpalanie.
Dzięki za odzew, z korekcjami nie ma tragedii od 0,2 do 0,9 . To chyba nie powód trudniejszego palenia?
Kąt synchronizacji jaki?
Panowie mam wałek, mierzyłem wszystkie krzywki , wszystkie poza 1 krzywką mają 61,7mm , jedna ma 61,2 - co o tym sądzicie ?
Wymiar wymiarem, silnik tego nie odczuje, jest jeszcze fazka na tej krzywce? jeżeli tak to zakładać i się nie przejmować
witam
przymieżam się do wymiany wałka rozrządu (jedna krzywka wtarta ) jaki wałek powinienem zamontować z innych modeli grupy vw ,może zamiennik.
w moim aucie jest silnik awx.
Na tych 2 krzywkach przy samym czubku już mało widoczna.
witam
Wszystkie 1.9 TDI na pompowtryskach bez DPF + 2.0 tdi 8V bez DPF. Na necie znalazłem informacje, że podobno z BLS'a tez pasuje ale nie dam sobie ręki uciąć. Nowy wałek około 800zł , używany różnie od 200-400zł, ale nie znajdziesz idealnego.
A mógłbym prosić o dokładne podanie kodów silnika 2.0 tdi z którego pasowałby wałek do 1.9 tdi AWX
Edytowane przez rob075
Panowie padła mi szklanka w moim AVFie, wałek mam przerysowany więc odrazu do wymiany. Moje pytanie brzmi jaki wałek założyć i jakie szklanki, co możecie mi polecić, dodam że auto chce zostawić dla siebie i jeszcze nim pojeździć.
Liczę na waszą pomoc :)
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-audi-a4-b5-a6-vw-golf-passat-1-9tdi-i5912561292.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-popychacze-passat-1-9-tdi-avb-awx-i5910129545.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-febi-vw-passat-b5-b6-1-9tdi-pompowt-i5574114758.html
Edytowane przez dominRS
