banshee Zgłoś #221 Napisano 13 Czerwca 2014 Swiatek do PD nie reaktywuje wałków tylko do VP:) Możnau niego kupić nowy wałek utwardzony przez nich. Masz kolego złe informacje. Oczywiście, że regeneruje włącznie z azotowaniem. Sam osobiście poszedłem swego czasu na taką usługę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #222 Napisano 13 Czerwca 2014 Tak z ciekawości ile bierze Świątek za regeneracje wałka do VP i do PD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #223 Napisano 14 Czerwca 2014 Cena może być różna to zależy czy masz upusty małe duże czy wcale najlepiej zadzwonić i zapytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Overloaded26 Zgłoś #224 Napisano 15 Czerwca 2014 Oczywiście, że regeneruje włącznie z azotowaniem.Sam osobiście poszedłem swego czasu na taką usługę. Dzwoniłem do bydgoszczy i wyraźnie mi powiedział że do PD nie robi regeneracji. Nie wiem skąd masz takie informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #225 Napisano 15 Czerwca 2014 To nie są informacje od kogoś. Napisałem wyraźnie, że sam regenerowałem u nich wałek PD. Regenerują większość wałków samochodowych i motocyklowych. Przy kolejnych odwiedzinach mogę ich zapytać czy coś się zmieniło, ale ze strony internetowej nie wynika, że już tego nie robią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Overloaded26 Zgłoś #226 Napisano 16 Czerwca 2014 To nie są informacje od kogoś. Napisałem wyraźnie, że sam regenerowałem u nich wałek PD.Regenerują większość wałków samochodowych i motocyklowych. Przy kolejnych odwiedzinach mogę ich zapytać czy coś się zmieniło, ale ze strony internetowej nie wynika, że już tego nie robią. To ciekawe co piszesz...mi powiedział doradca ,że nie regenerują bo nie są w stanie... jeżeli to mają swoje wałki tj. przez nich produkowane. Z VP nie ma problemów ale PD jest takie słowa doradcy od P. Swiatka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #227 Napisano 16 Czerwca 2014 To ciekawe co piszesz...mi powiedział doradca ,że nie regenerują bo nie są w stanie... jeżeli to mają swoje wałki tj. przez nich produkowane. Z VP nie ma problemów ale PD jest takie słowa doradcy od P. Swiatka. Sam kilka lat wstecz prowadziłem korespondencję z użytkownikiem który tam regenerował wałek do PD, nie kupował tylko wysyłał czy zawoził swój - regenerowali i na koniec azotowali. Finalnie zdecydowałem się na zdrową używkę ale nie ma to znaczenia, może nie regenerują w chwili obecnej, ale kiedyś regenerowali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Overloaded26 Zgłoś #228 Napisano 17 Czerwca 2014 Sam kilka lat wstecz prowadziłem korespondencję z użytkownikiem który tam regenerował wałek do PD, nie kupował tylko wysyłał czy zawoził swój - regenerowali i na koniec azotowali. Finalnie zdecydowałem się na zdrową używkę ale nie ma to znaczenia, może nie regenerują w chwili obecnej, ale kiedyś regenerowali. Mam dość swieze informacje wiec... ale masz racje zdrowa oryginalna uzywka niz regeneracja . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #229 Napisano 20 Czerwca 2014 Witam. Panowie co sądzicie o tej używce? Bo ta z Gorlic już dawno poszła:D http://allegro.pl/touran-golf-vw-walek-rozrzadu-1-9-tdi-03r-f-vat-i4270835971.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #230 Napisano 20 Czerwca 2014 nie lepiej stówkę dołożyć i kupić nówkę Federal MOgul z gwarancją ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #231 Napisano 20 Czerwca 2014 Niby Panowie radzą kupić dobrą używkę niż zamiennik trwalsze są podobno. A na moje oko wydaje mi się, że ten wałek jest w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #232 Napisano 21 Czerwca 2014 Musisz go obejrzeć na żywo - widać punkty korozji (można je lekko przetrzeć drobnym papierkiem wodnym) do tego nie widać wszystkich powierzchni na krzywkach. Odnośnie regeneracji u Świątka; Byłem u nich wczoraj i podpytałem jak to jest, czy regenerują czy nie wałki do PD. Krzywka zaworowa PD ma "zapas" geometrycznego położenia względem krzywki napędzającej pompki ok.0,5mm. Jeżeli zużycie jest mniejsze niż 0,5mm to korygują zarys całej krzywki i utwardzają poprzez azotowanie. Jeżeli zużycie jest większe nie wykonują "napawania" takiego wałka, stąd też jedni pisali, że Świątek regeneruje, a inni, że nie regeneruje. W moim przypadku zużycie było 0,2mm (jak pamiętam) stąd też wykonali mi regenerację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #233 Napisano 22 Czerwca 2014 Niestety ale ten wałek już poszedł A dzięki kolego za tą szczegółową informacje z tego co piszesz to mój wałek na pewno nie nadaje się do regeneracji bo niektóre moje krzywki są tak wytarte, że nie ma bocznej krawędzi i zboku wygląda jakbym kawałek odcinał gumówką czyli taki zgorzel ostry jest bo bokach:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #234 Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Znalazłem wałek u gościa w moich rejonach handluje używanymi częściami z anglików które sprowadza i jest to wałek od oktavi 2 chyba prożki na tych krzywkach są w miarę dobre tylko nie pokoją mnie rysy na niektórych krzywkach zrobiłem kilka zdjęć jakbyście mogli je ocenić. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #235 Napisano 22 Lipca 2014 i jeszcze 2 bo nie dalo wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #236 Napisano 22 Lipca 2014 Myślę, że można go brać. Te ślady nie mają na nic wpływu, najważniejszy jest czubek krzywki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #237 Napisano 22 Lipca 2014 Też mi się tak wydaje ale jeszcze poczekam co powiedzą inni, a jeszcze jedno pytanko odnośnie popychaczy bo na pewno będę musiał wymienić czy nie byłyby używane dobre? Bo kurde kolega tutaj oferował się, że może załatwić ina za 50 zł sztukę nie wiem czy jest to jeszcze aktualne, bo w przeciwieństwie do serwisu VW to jest koszt 140 czy 149 za sztukę coś takiego jak się pytałem. To już jest duża kwota w stosunku do używanego wałka: Rozpiętość 1200 a 400 zł +/- za nowe oczywiście, a używki tańsze będą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #238 Napisano 23 Lipca 2014 Czarne popychacze zaworów w InterCarsie INA po 43zł/szt. Jak zagadasz z nimi to wpiszą na jakiś numer ze zniżką i będzie jeszcze taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #239 Napisano 24 Lipca 2014 Też mi się tak wydaje ale jeszcze poczekam co powiedzą inni, a jeszcze jedno pytanko odnośnie popychaczy bo na pewno będę musiał wymienić czy nie byłyby używane dobre? Bo kurde kolega tutaj oferował się, że może załatwić ina za 50 zł sztukę nie wiem czy jest to jeszcze aktualne, bo w przeciwieństwie do serwisu VW to jest koszt 140 czy 149 za sztukę coś takiego jak się pytałem. To już jest duża kwota w stosunku do używanego wałka: Rozpiętość 1200 a 400 zł +/- za nowe oczywiście, a używki tańsze będą. ktoś przesadził z cena, ne teraz dużo potaniały, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #240 Napisano 24 Lipca 2014 na te szklanki skończyła się w końcu chora cena i teraz to klienci robią oczy jak poznają cenę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
