Gość gumiz
Wałek rozrządu
A czy pierwszy montaż stosował czarne popychacze? Myślałem, że to wymysł producenta części Ina.
Szukam wałka ori używka do mojego 1.9 AVF. Wałek ten stosowany jest również w innych silnikach. Czy ten zakres silników jest poprawny: ATD AXR AXB AXC ASZ AJM ATJ AVB AVF AWX AUY ARL BKC BLS BXE BTB BJB BLT BPX BUK BSW?
Witam, mam pytanie do fachowców:
Wytarła się krzywka w wałku rozrządu w passacie b6 1,9tdi 105KM 2005r i auto straciło moc, i silnik wydawał dość głośny stukot.
Pytanie brzmi, jakie części należy wymienić i jaka będzie orientacyjna ich cena + koszt robocizny?
Na nowych częściach musisz liczyć ok.1500, wałek zamiennik. Bxe jest raczej bez dpf więc używek jest więcej do wyboru. Części potrzebujesz te same co w modelach b5 PD: wałek, popychacze, panewki wałka, śruby wałka rozrządu, śruby wałków pompowtryskow, uszczelka pod pokrywę zaworów no i uszczelniacz wałka rozrządu od strony rozrządu.
No i ewentualnie za jednym zamachem szklanki bym wymienił i wtedy będzie cacy
Mój drogi twoje szklanki to inaczej popychacze, o których napisałem. Jest to konieczność.
Tak, nie doczytałem. A fachowo rzecz ujmując: hydrauliczne kasatory luzu zaworowego :hyhy
Edytowane przez havran
Dlaczego zadajesz pytanie w dziale B5 ? Zapytałaś przecież już tu http://forum.vw-passat.pl/threads/63215-Wałek-rozrządu-awaria?p=2276711&viewfull=1#post2276711
Tomik, Nie zauważyłam że to B5, a pytam gdzie się da bo wałek padł mi na wakacjach 700km od domu a tutejszy mechanik chyba chce zarobić na mnie kilka razy więcej :|
Walek federal mogl ok 520 panewki glyco 120 szklank czarne INA 210. To co musisz napewno wymienić,
Udało mi się dorwać wałek z 1.9TDI z prawie idealnymi (foto) krzywkami o oznaczeniu G4211FB09 1R. Potrafi ktoś rozkodować ten nr? Z tego co kojarzę to 1R to 101R - końcówka oznaczenia. Czy będzie pasować do mojego AVF?
Edytowane przez SeM@PassatB5
Tak, będzie pasował. Pamiętaj, że jeśli są już początki zużycia to nie zrobisz na nim dużego przelotu. Krzywka będzie się robić coraz niższa.
panowie poszukuje orginalnego walka rozrzadu do mojego pasata avf 130km moze ma ktos na sprzedasz ale tylko orginal i mam pytanie czy od 2.0 tdi tez pasuja do mnie np.
http://olx.pl/m/oferta/walek-audi-a4-b7-2006-rok-2-0-tdi-140-km-CID5-IDbsbVF.html?code=0828f5ef4f
2.0 tdi 8v tak, 16v już nie. Jeszcze zależy czy z dpf czy bez.
Witam. Mam pytanko można po tych zdjęciach jakoś ocenić stan wałka?
Ponieważ coś stuka
Edytowane przez Ronaldinho896
Widać ostre krawędzie to znaczy że wałek zużyty. Jeśli stuka to pewnie i któryś popychacz może być już dziurawy od wałka.
Koledzy mam passata 1.9 tdi avf , padł mi wałek, z jakiego silnika wałeć będzie pasować do AVF ? Mam wałek z fabia 2 1.9 tdi 105km- podejdzie ? Ewentualnie jakby ktoś podał z jakiego kodu silnika szukać
Edytowane przez StefanTG
jeśli chodzi o krzywkę to jest ładna przyokrąglona ale ale sama krawędź (zaznaczyłem na zdjęciu na czerwono) jest ostre . Wymiana to sam wałek, szklanki (popychacze hydr.) i panewki ? jaki jest koszt wymiany u mechanika tego wszystkiego? jak długo można z tym jeździć ?
Pasuje, na czole wałka będzie litera R. No chyba że ta Fabia miała dpf to podobno inny wałek.
[ATTACH=CONFIG]137717[/ATTACH]
Kilka postów wcześniej jest napisane co należy wymienić. Poszukaj mój post.
Jeździć można tak długo aż coś padnie. Tylko nikt nie wie kiedy.
sorka nie zauważyłem no ale już wiem. Może to mieć związek z porannym trudniejszym odpalaniem?
