slawekm65 Zgłoś #221 Napisano 30 Grudnia 2010 A jak z dynamiką tego silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #222 Napisano 30 Grudnia 2010 to kolega chyba ładne trasy ma że mu samochód w zimę pali ok 5.5L Hej, to nie temat o spalaniu ale zawsze rano wyjeżdżam z ciepłego garażu :ok Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #223 Napisano 30 Grudnia 2010 1Zi AFN to pancerne silniki,miałem 1Z-a w golfie variancie po chipie na 110/300 i szedł jak zły nawet podczas kryzysu na opale,posypało sie sprzęgło ale nie od chipa tylko z przebiegu-niby miał 178 tyś z 94r czyli tak naprawde ze 370 czy 470, niecałe 500 zł i sprzęgło nówka,oleju nie brał nic i z 6 litrów nigdy nie wyszedł,części tanie tak szrot jak i sklep,rozrząd 250 nowy na dobrych producentach,dodatkowo w przeciwieństwie do AFN-a odporny na PSJ,jest jeden minus wspólny dla diesli vw-koło rozrządu na wale a konkretnie śruba-jej wymiana i dokręcenie,zrobi fachowiec i problem z głowy,gorąco polecam.AFN to rozwinięta wersja 1Z-a,większa pompa,wtryski turbo VNT,więcej elektroniki(VAG-niezbędny) mocniejszy i wrażliwszy,dwumas to nie problem wymienia sie bez problemów i skutków na jednomas z 1Z-a,zapiekające sie turbo to wina przede wszystkim PSJ,po kupnie oprócz tego co zawsze rozrząd,oleje,płyny itd warto wyciąć kata,wywalić EGR-a,wyczyścić turbo i cały dolot silnika oraz przepływke,sprawdzić pompe,wtryski i naprzód.Dodam tylko że obydwa silniki bardzo ładnie poddają sie modowaniu i dobrym chipom,to tyle w skrócie,jak pomogłem to miło,reszta jest na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #224 Napisano 30 Grudnia 2010 A jak z dynamiką tego silnika? Ja w żaden sposób nie narzekałem Jeśli przesiądziesz się z 1F na 1Z (a to już awans o kilka literek w alfabecie - dalej się nie da ) to poczujesz się jak w rakiecie Jeśli ktoś twierdzi, że 90KM to za mało na budę passata, to ma wg mnie duże wymagania ale zawsze rano wyjeżdżam z ciepłego garażuOT. Kiedyś trzymaliśmy auto w ciepłym garażu - nigdy więcej tego błędu. Blacha znikała w oczach Ogrzewany garaż tak, ale tylko na czas napraw. Nie na codzienne garażowanie. End of OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #225 Napisano 30 Grudnia 2010 slawekm65 obydwa idą jak przeciągi a elastyczność to inna bajka w porównaniu z benzyną, B4 diesel variant ma jeszcze tą zalete że umiętnie zatankowany zmieści około 110 litrów paliwa he he Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #226 Napisano 30 Grudnia 2010 zmieści około 110 litrów paliwaNa różne możliwe sposoby - 98 MAX! I to nie tylko u mnie Oczywiście bez modyfikacji. Jeśli więcej - to znaczy że nie standard a jakiś "specjalny". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #227 Napisano 30 Grudnia 2010 Co to jest PSJ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #228 Napisano 30 Grudnia 2010 Co to jest PSJ? Taki spokojny styl jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #229 Napisano 30 Grudnia 2010 Taki spokojny styl jazdy delikatnie to ujmując Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #230 Napisano 30 Grudnia 2010 Oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #231 Napisano 31 Grudnia 2010 Zmiana biegu przy 2000 rpm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #232 Napisano 31 Grudnia 2010 OT. Kiedyś trzymaliśmy auto w ciepłym garażu - nigdy więcej tego błędu. Blacha znikała w oczach Ogrzewany garaż tak, ale tylko na czas napraw. Nie na codzienne garażowanie. End of OT Wiem Sławku, że tak to wygląda ale rozkopano mi podjazd a sąsiadka ma cieplutki kącik na mojego szczupaka Nie wiem jak długo potrwa taka idylla a co za tym idzie niskie spalanie Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #233 Napisano 31 Grudnia 2010 ale w benzynie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #234 Napisano 31 Grudnia 2010 Na różne możliwe sposoby - 98 MAX! 103 w passku B3 Zmiana biegu przy 2000 rpm czy to nie za mało dla turbinki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #235 Napisano 31 Grudnia 2010 103 w passku B3Zbiorniki w B3 i B4 są takie same! Ze zbiornikiem 105L spotkałem się u kolegi, który miał fabryczne webasto, a auto było sprowadzone ze Szwecji. I tej wersji będę się trzymał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #236 Napisano 31 Grudnia 2010 qdlik to jest właśnie PSJ:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #237 Napisano 1 Stycznia 2011 Cytat:Napisał jaaano Zobacz post Zmiana biegu przy 2000 rpm czy to nie za mało dla turbinki?? Jak olej rozgrzany to pewnie że za mało... Chyba że startujesz zimnym i jest -15 stopni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #238 Napisano 1 Stycznia 2011 Zbiorniki w B3 i B4 są takie same! Ze zbiornikiem 105L spotkałem się u kolegi, który miał fabryczne webasto, a auto było sprowadzone ze Szwecji. I tej wersji będę się trzymał no tyle nam weszło z wujkiem do passka. i nie była to specjalna wersja tylko zwykły golas b3 w wersji cl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #239 Napisano 10 Stycznia 2011 powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz , a mianowicie wybor silnika : 90 KM, czy 110 KM ? czy silnik 110 konny jest rowniez tak dobry jak zachwalany 90 konny ? jakie sa plusy i minusy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #240 Napisano 10 Stycznia 2011 Szukaj AFNa tak samo jak 1Z bardzo dobra jednostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
