bobereq1212 Zgłoś #801 Napisano 2 Lutego 2016 u mnie zas jest problem z palacym sie kierunkowskazem po zalaczeniu alarmu ,styka mi przekaznik(w module) i zeby go wylaczyc musze stuknac w modul komfortu to juz rozkminilem ale teraz mam problem czemu wlacza mi sie ten alarm , rece mi juz opadaja, czy mikrostyk w zamku sluzy tylko do oswietlenia wnetrza czy daje tez sygnal do komputera o otwartych drzwiach a zarazem do alarmu? bo czasami jadac zaswieci sie na pol sekundy oswietlenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #802 Napisano 2 Lutego 2016 więc postanowiłem trochę pomóc sobie Vagiem i w sumie to dobrze bo dzięki niemu znalazłem taki błąd: Tuesday, 02 February 2016, 17:31:57:0 Control Module Part Number: 1C0 959 799 A Component and/or Version: 0X Komfortgerát HLO 0003 Software Coding: 00067 Work Shop Code: WSC 00028 Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht Additional Info: 1C1959802 802 802 802 802 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Czy możecie mi powiedzieć z czym to jest związane i gdzie szukać przyczyny, ewentualnie jak ją rozwiązać.. może ktoś miał coś takiego http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5519 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #803 Napisano 2 Lutego 2016 u mnie zas jest problem z palacym sie kierunkowskazem po zalaczeniu alarmu ,styka mi przekaznik(w module) i zeby go wylaczyc musze stuknac w modul komfortu to juz rozkminilem ale teraz mam problem czemu wlacza mi sie ten alarm , rece mi juz opadaja, czy mikrostyk w zamku sluzy tylko do oswietlenia wnetrza czy daje tez sygnal do komputera o otwartych drzwiach a zarazem do alarmu? bo czasami jadac zaswieci sie na pol sekundy oswietlenie Mikrowlacznik w zamku daje tez sygnal do alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianiekno Zgłoś #804 Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Panowie, mam następujący problem. Otóż jakiś czas temu po zgaszeniu silnika zaczęło mi coś brzęczeć pod dywanikiem kierowcy, nie zawsze, ale czasem się to zdarzało. Potem auto stało na dworze (jeżdżone sporadycznie) ponad pół roku. Jebnelio mi prawko ;/ Jak je tylko odzyskałem auto było używane praktycznie dzień w dzień i wtedy zaczęły się problemy. Na początek zaciela sie klapa z tylu(wlew działał), potem doszło oświetlenie wnętrza z tylu (z przodu działało tylko po zgaszeniu silnika), przestały działać wszystkie 4 szyby. Pomyślałem od razu ze moduł zalany, ale okazało sie moduł suchy, kable za to lekko wilgotnawe. Po włażeniu modułu przestały działać światła awaryjne. Kupiłem u handlarza drugi moduł o znaczeniu 1C0959799B (identyko jak mój) nie zgadzało się tylko parę cyferek na dole, ale to podobno nie ma znaczenia. Niestety nie ruszyło nic. Obecnie nie działa mi: centralny, awaryjne, 4 szyby, oświetlenie wnętrza, otwieranie klapy i wlewu paliwa. O dziwo działają lusterka, aha non stop miga w lewych drzwiach dioda od alarmu(wcześniej po włączeniu silnika chyba gasła, nie pamiętam), ale nie wiem czy to ma znaczenie. Czy szukać dalej problemu w module, czy może coś grubszego z elektryką? od czego zacząć. Edytowane 3 Lutego 2016 przez adrianiekno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #805 Napisano 3 Lutego 2016 A sprawdziłeś bezpieczniki? Są w puszcze dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianiekno Zgłoś #806 Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) A sprawdziłeś bezpieczniki? Są w puszcze dwa. Sprawdzałem, te z lewej strony kolo kierownicy. Wszystkie są okej. chyba że są gdzieś jeszcze Edytowane 3 Lutego 2016 przez adrianiekno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #807 Napisano 3 Lutego 2016 Kostki te na slupku sprawdzales? No i przewody pod ta materialowa tasma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianiekno Zgłoś #808 Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Kostki te na slupku sprawdzales? No i przewody pod ta materialowa tasma? tak, sprawdzilem bezpieczniki koło kolumny kierownicy, wyglądają na w porządku. Kostki koło podnóżka też wyglądają w porządku, suche i czyste. Udało się też dzieki pomocy "buli1512" zrobić scan VCDS-em Wyszło to: Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 KD Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4897 Coding: 00001 Shop #: WSC 00012 VCID: 63B92C8FE24D WVWZZZ3BZ4E234617 VWZ7Z0C8740299 1 Fault Found: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL Controller: 3B0 927 156 S Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224 Coding: 00103 Shop #: WSC 05311 VCID: 361FA5DB015F 1 Fault Found: 17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal P0711 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 04257 Shop #: WSC 05311 VCID: 253D7297ACF9 1 Fault Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 K Component: CLIMATRONIC B5GP 0010 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 29257EA7C0E1 1 Fault Found: 01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 B Component: 0R AIRBAG VW51 04 0008 Coding: 12370 Shop #: WSC 05311 VCID: 23396C8FA2CD 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Controller: 3B0 920 829 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Coding: 05115 Shop #: WSC 00000 VCID: 243B6F93A7C3 WVWZZZ3BZ4E234617 VWZ7Z0C8740299 4 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 - No Communications 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05311 VCID: F093D3C3A3BB 10 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 - No Communications 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 49-00 - No Communications Jedno wielkie NO Communication EDIT: Posprawdzałem na oko wiązkę, nie jest sparciała czy zgniła. Sprawdzałem napięcie na czerwono-niebieskim przewodzie , napicie około 10v. podłączyłem moduł raz jeszcze i oczywiście tym razem zepsuło się coś jeszcze. Wywala mi błąd poduszki powietrznej oraz przy zamykaniu drzwi z kluczyka prawe tylne drzwi się zamykają na sekundę i otwierają. Rygiel ciągle odbija. Chyba problem mnie przerósł ( Edytowane 4 Lutego 2016 przez adrianiekno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobereq1212 Zgłoś #809 Napisano 5 Lutego 2016 panowie jeszcze jedne szybkie pytanie odnosnie dyskoteki podswietlenia wnetrz , czy gaszac swiatla (mijania,postojowki)powinno zapalac sie oswietlenie wnetrz ? bo mam taki przypadek i niewiem czy przypadkiem cos nie jest na H*j ;/:nerwus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #810 Napisano 5 Lutego 2016 Nie powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobereq1212 Zgłoś #811 Napisano 6 Lutego 2016 po ostatnich odwilzach mialem mase problemow z elektryka zostalo mi jeszcze to : 928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220 961 Włącznik w zamku strona pasażera 929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221 930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222 przewody miedzy drzwiami a buda sprawdzone,bezpieczniki podstawa , przy otwieraniu wszystkich drzwi wlacza sie podswietlenie czyli mikrostyki w porzadku przez te bledy wariuje alarm , mial ktos taki problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ganjaqueen Zgłoś #812 Napisano 7 Lutego 2016 Witam, mam problem z dostaniem modułu komfortu 1C0959799A. Czy jest jakiś inny na 3 wtyczki który podpasuje bez odjęcia komfortu w aucie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #813 Napisano 9 Lutego 2016 po ostatnich odwilzach mialem mase problemow z elektryka zostalo mi jeszcze to :928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220 961 Włącznik w zamku strona pasażera 929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221 930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222 przewody miedzy drzwiami a buda sprawdzone,bezpieczniki podstawa , przy otwieraniu wszystkich drzwi wlacza sie podswietlenie czyli mikrostyki w porzadku przez te bledy wariuje alarm , mial ktos taki problem ? Od podświetlenia jest mikrostyk pełniący funkcję krańcówki. Od otwarcia i zamknięcia zamka są inne mikrostyki, aczkolwiek wszystkie blisko siebie. Alarm wariuje bo czuje jak by auto bylo zamknięte, a ty je otwierasz. Popatrz, przeczyść i zregeneruj bądź wymień i zabezpiecz przed wilgocią(nie jest istotny brak dopływu ale występowanie odpływu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu89lubin Zgłoś #814 Napisano 4 Kwietnia 2016 Wie ktoś może od czego jest kabelek niebiesko- szary przy module komfortu? wychodzi jeden i rozdziela się na 4. Robiłem dziś porządek z kablami i tak się zastanawiam od czego on jest bo był w rozsypce. A nie działał mi tylko centralny i grzanie luster. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #815 Napisano 4 Kwietnia 2016 Podświetlenie przycisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radixl Zgłoś #816 Napisano 17 Kwietnia 2016 Witam czy moduł komfortu 1JO 959 799 Q obsługuje piloty bezprzewodowe?? jezeli tak to na jakiej czestotliwosci??? jezeli nie to na jaki moduł wymienic zeby nie było przeróbek ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrix1211 Zgłoś #817 Napisano 2 Maja 2016 Witam wszystkich. W passacie z 97 roku prawdopodobnie padł moduł komfortu 3b0 959 798. Czy jest możliwość podłączenia modułu 1j0 ? Z tego co mi się wydaje możliwe jest podłączenie jedynie 3b0 959 ---. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #818 Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam. Czy jak odłączę moduł komfortu to coś się stanie ? W sensie że się cos rozkoduje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #819 Napisano 6 Sierpnia 2016 Nie powinno... Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki711 Zgłoś #820 Napisano 7 Sierpnia 2016 Witam. Czy jest szansa ze klapa mojego passata nie otwiera sie z pilota ani z przycisku w drzwiach przez uszkodzony moduł komfortu? Klapa normalnie sie otwiera recznie .swiatelko tez swieci wtedy tylko kiedy jest otwarta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
