GOLDVW Zgłoś #141 Napisano 16 Listopada 2010 CZEŚĆ Npięcie jest ,dioda swieci jasno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #142 Napisano 16 Listopada 2010 Npięcie jest Od strony OBD2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #143 Napisano 16 Listopada 2010 Jak dioda świeci jasno - to musi być od obd bo dioda jest zasilana z ze stabilizatora a ten z OBD2. Jeżeli masz tego typu komunikat, i kwestia wygląda w ten sposób, to albo wrzucasz nieodpowiedni firmware w atmege, albo nie wrzucasz odpowiednich fusebitów lub kabel jest uszkodzony sprzętowo od strony komunikacyjnej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempskp Zgłoś #144 Napisano 12 Grudnia 2010 Hej może ktoś pomoże? Kupiłem Clon VAG106 z crakowanym VCDS 10.6 po PRAWIDŁOWEJ instalacji i uruchomieniu programu od razu pojawia się komunikat "Cable not found error code=-1" Program nie startuje. Kabel sprawdzany innym programem VAG704 i działa. Sprawdzane na trzech róznych komuterach: 1. Windows XP 2. Vista 3.Windows 7 To samo... Poradzicie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #145 Napisano 12 Grudnia 2010 Skoro skrakowany jest ten 10.6, to jest jakiś "przeszczep". Generalnie kabel powinien Ci aktywować dedykowaną 10.6. A skoro tak się nie dzieje lub się nie działo, to pytać sprzedawcę. Poza tym jeśli masz WinXP SP3 10.6 może w szczególnych przypadkach robić problem. Zalecana reinstalacja "środowiska Windows" i instalacja każdej z wersji w odrębnych folderach (nie tych, które proponuje instalator). Jednak podejrzewam nieuczciwość sprzedawcy i sprzedał Ci 908 lub 912 mówiąc, że ruszy na 10.6, a tak jak widać nie jest. Od pewnego dopiero czasu 10.6 były zgodne w dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #146 Napisano 12 Grudnia 2010 Hmm wersja 10.6 śmiga na starym firmwarze... dopiero 10.61 wymaga aktualizacji firmware w atmedze (przynajmniej tak na ori miałem) Co do błędu spróbuj ręcznie zmienić port com ftdi w menadżerze urządzeń na niższy coś z przedziału com1-4.. bo mimo że kabel jest usb w środku jest ftdi a vcds z vitaminką może dziwnie reagować na wysoki numer portu;) Jeszcze jedna uwaga - wersja softu 10.6 a wersja językowa? bo to jest ważne... angielska działa zawsze... a Polska prawie nigdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempskp Zgłoś #147 Napisano 13 Grudnia 2010 Zerknijcie na filmik [ame]http://www.youtube.com/watch?v=equ0qL-70pY[/ame] w menadżerze urządzeń nie widnieje jako virtualny port tulko jako USB ross-tech HEX or KEY USB Interface. Tam nie zmienia się portu COM. VCDS 10.6 wersja EN. Kablek sprawdzany na wersjach 912 908 i ruszył dopiero na 704 (zostal wykryty przez program). Reszta go nie widziała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #148 Napisano 13 Grudnia 2010 No to masz problem z wersją sterownika do USB, 704-ka miała inny starszy i taki masz w systemie i dlatego Ci rusza tylko na 704. W menedżerze urządzeń musisz zmienić wersję sterownika, czyli wskazać inną lokalizację sterownika i tam wybrać z listy i wskaż ten z relatywnie najmłodszą datą. A tak na marginesie, co na to sprzedawca? Umył ręce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempskp Zgłoś #149 Napisano 13 Grudnia 2010 http://www.risumtech.com Nie POLECAM Saport to jedna wielka pomyłka.. Piszę i piszą... Zrzuty robione fimy robione a oni tylko jedno: Powinno działać... Sprawdzę to... i dam znać... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #150 Napisano 13 Grudnia 2010 Hehe, no coż.... Sprawdzę to... i dam znać... ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #151 Napisano 13 Grudnia 2010 w menadżerze urządzeń nie widnieje jako virtualny port tulko jako USB ross-tech HEX or KEY USB Interface. Tam nie zmienia się portu COM. VCDS 10.6 wersja EN. Kablek sprawdzany na wersjach 912 908 i ruszył dopiero na 704 (zostal wykryty przez program). Reszta go nie widziała... Jeżeli chodzi o ori rosstech - da się zmienić port, widnieje pod inna nazwa, ale FTDI jest dalej FTDI i nie dostaje żadnych magicznych mocy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #152 Napisano 13 Grudnia 2010 Tak, ale kolega ma "alternative power". Zresztą było to widać na filmie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempskp Zgłoś #153 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) "alternative power" Co to znaczy? wersja sterownika jest najmłodsz i pochodzi z 2010-06-16 próbowalem podmieniać na starsze z takim samym rezultatem. Dziwi mnie to że od razu otrzymuje komunikat o barku interfejsu "Cable not found error code=-1" Pisałem do Chińczyków nie ma mowy o zwrocie kasy (oczywiście po wysłaniu im tego fejsa). Są wielce przekonani że jestem kret..em i nie umiem zainstalować sterownika. Jestem Technikiem Elektronikiem i inż informatyki oczywiście nie wiem wszystkiego ale zainstalowć nowe urządzenie Potrwię.... Jakieś rady?? Jestem skłonny nawet wysłać komuś tego fejsa żeby się nim pobawił. A jak nie to mam namiary już na gostka który sprzeda mi drugiego clona... niby 100% OK. Jeszcze jedno wersja firmware 1.79 może to coś da... Edytowane 14 Grudnia 2010 przez stempskp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #154 Napisano 14 Grudnia 2010 "alternative power" Co to znaczy? Nic konkretnego... Ot po prostu "alternatywna moc" w alternatywnym sprzęcie. Dziwi mnie to że od razu otrzymuje komunikat o barku interfejsu "Cable not found error code=-1" Możliwe, że ubił Ci się wsad, tak ja to pojmuję. Tudzież kabel masz od wersji 704 i nie gada "wyżej". Pisałem do Chińczyków nie ma mowy o zwrocie kasy (oczywiście po wysłaniu im tego fejsa).Są wielce przekonani że jestem kret..em i nie umiem zainstalować sterownika. Takie życie, kasa wpłacona, klient wypad. Dlatego niektórzy uważają, że ze wschodu jest taniej. Sam się przekonałeś, że rzetelny support to podstawa. Nie chcę być źle zrozumiany, ale czasami warto poszukać na swoim podwórku i w razie problemu przyjść i powiedzieć co się stało, niż "procesować" się ze skośnookimi. No takie życie. Oni też doskonale wiedzą, że jesteś daleko.... Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup kolejnego, to poszukaj w sprawdzonych źródłach... Rozejrzyj się dokładnie, "na własnym podwórku", coś na pewno znajdziesz, o poradach i supporcie nie wspominam, bo to sprawa oczywista u rzetelnego sprzedawcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #155 Napisano 14 Grudnia 2010 "alternative power" Co to znaczy? wersja sterownika jest najmłodsz i pochodzi z 2010-06-16 próbowalem podmieniać na starsze z takim samym rezultatem. Dziwi mnie to że od razu otrzymuje komunikat o barku interfejsu "Cable not found error code=-1" Pisałem do Chińczyków nie ma mowy o zwrocie kasy (oczywiście po wysłaniu im tego fejsa). Są wielce przekonani że jestem kret..em i nie umiem zainstalować sterownika. Jestem Technikiem Elektronikiem i inż informatyki oczywiście nie wiem wszystkiego ale zainstalowć nowe urządzenie Potrwię.... Jakieś rady?? Jestem skłonny nawet wysłać komuś tego fejsa żeby się nim pobawił. A jak nie to mam namiary już na gostka który sprzeda mi drugiego clona... niby 100% OK. Jeszcze jedno wersja firmware 1.79 może to coś da... Kolego jeśli masz wersje firmware 1.79 to tylko uruchomisz VCDS 704 dla wersji VCDS 908 FW - 1.81 dla wersji VCDS 106 FW - 1.83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazik Zgłoś #156 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup kolejnego, to poszukaj w sprawdzonych źródłach... Rozejrzyj się dokładnie, "na własnym podwórku", coś na pewno znajdziesz, o poradach i supporcie nie wspominam, bo to sprawa oczywista u rzetelnego sprzedawcy. Tego to bym nie brał na poważnie!!! Edytowane 14 Grudnia 2010 przez mazik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #157 Napisano 14 Grudnia 2010 Tego to bym nie brał na poważnie!!! Ty nie musisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazik Zgłoś #158 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Inni też zrozymią jak kupią , pochodzi pare razy i się zablokuje i oczywiście SERWIS Poraday i Support kosztuje!Raptem 5 min roboty wiesz sam! Edytowane 14 Grudnia 2010 przez mazik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #159 Napisano 14 Grudnia 2010 Twoja wiedza w tym temacie zatrzymała się jakieś pół do roku temu. Ale cóż, na siłę przekonywać nie będę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazik Zgłoś #160 Napisano 14 Grudnia 2010 Poczekamy , zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
