yassek Zgłoś #61 Napisano 6 Listopada 2008 XP64-USB to mi wygląda na stery do 64bit XP. Masz win XP 64 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PiotrKrawiec Zgłoś #62 Napisano 6 Listopada 2008 XP64-USB to mi wygląda na stery do 64bit XP. Masz win XP 64 ?? nie mam win xp sp2 32 bit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #63 Napisano 6 Listopada 2008 (nachodzi mi tylko jedna mysl jakis czas temu porzyczylem ten kabelek mojemu koledze z pracy i moze on zrobil aktualizacje HELLLLPPPP co mam dalej zrobic ( a potrzebuje tego kabelka teraz bardzo sam nie musiał zrobic aktualizacji, wystarczy nawet odpalenie innego programu diagnostycznego na tym kablu Przekonałem się na własnej skórze Jest jeszcze jedna opcja ... czy ostatnio doinstalowywałeś do laptopa jakieś urządzenia USB lub PCMCIA, jeśli tak to spróbuj je odinstalować i sprawdzić ponownie. Pozdrawiam ps.są możliwości naprawy takiego kabla- choć nie zawsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #64 Napisano 14 Listopada 2008 zobacz jak wykrywa ci Windows. majlepiej swierzy, na moje oko pokusiles sie o update Online i masz teraz byle jaki usb -to serial converter, albo ci ktos zciagna VDS-a lub Vag ostania wersje Vag 801. i to tak samo jak bys zdal update Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #65 Napisano 14 Listopada 2008 (edytowane) swierzy komp, oznacza taki gdzie nie namieszlaes ze sterownikami pod USB, jelsi nie wiesz jak poprawnie zainstalowac uzadzenie USB, poszukaj takiego kompa Byle jakie USB - oznacza rosline w tym przydaku, chyba sobie tego nie podlaczysz do OBD, a o sofcie pisal ze pozyczyl koledze wiec nie wiesz co on zrobil. juz Ci lepiej ? Pisowniaaaa! I to nie tylko w tym poście! Edytowane 14 Listopada 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość re4man Zgłoś #66 Napisano 24 Listopada 2008 Witam - mam prośbę - kupiłem TEN nieszczęsny kabelek i nacieszyłem się 10 minut nim - padł i teraz komp próbuje zainstalować sterowniki których oczywiście nie mam - czy możecie 'sprzedać' patent jak go uratować. Pozdrawiam Adam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #67 Napisano 24 Listopada 2008 ale jakie sterowniki? przeciez instalujac wersje VAG 704 i wyzej instaluje ci odrazu sterowniki na USB i komp to wykrywa. Opisz dokladnie co zrobiles, co ci wykrywa bo znowu sie jakis trafi co sie przyczepi kazdego slowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość re4man Zgłoś #68 Napisano 25 Listopada 2008 (edytowane) Niestety popełniłem standardowy błąd - zainstalowałem oprogramowanie - kabelek wykryło prawidłowo i tak działało z 10 minut. Musiałem wszystko wyłączyć bo chciałem poczłapać do samochodu i tam kabelka już nie wykryło sądzę że wykonał się jakiś update bo laptop chodził po wifi (nie wiedziałem, że sam lubi się uaktualnić po 'cichu'). Teraz fejsu już nie rozpoznaje ani na laptopie ni na stacjonarce. EDIT 25.11.2008 Kabelek już lata - z wkładką w wersji 8051 Pozdrawiam, Adam Edytowane 26 Listopada 2008 przez re4man Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tombo33 Zgłoś #69 Napisano 15 Grudnia 2008 Dzień dobry. Popełniłem błąd podczas instalacji oprogramowania do HEX-CAN USB v. 704.1 PL, to nieszczęsne WiFi, komputer połączony z internetem, informacja o aktualizacji i stało się v. 805 PL . Próbowałem go zainstalować na innym laptopie (czysty system) z wyłączonym WiFi, sam program VAG v.704.1 PL instaluje się ok. jedank w chwili podłączenia kabelka do komputera wyskakuje, że program jest nieaktualny, nie ma również możliwości zainstalowania sterowników USB . Czytając forum widzę, że istnieje możliwość przywrócenia kabelka do życia. Bardzo proszę o pomoc jeżeli to możliwe bo pozostanie mi kabelek za 550 złotych powiesić w kącie na goździku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #70 Napisano 15 Grudnia 2008 post nr #85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #71 Napisano 15 Grudnia 2008 Wifi jako WIFI. Miej tu pretesje do Firewala. ...a swoja droga 550 to ten fejs nie kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tombo33 Zgłoś #72 Napisano 15 Grudnia 2008 Polak mądry po szkodzie teraz po przecztaniu info na forum też wiem, że należało zablokować w firewallu dll.exe i vag com.exe i nie ruszać aktualizacji . A co do kabelka to powiedzmy , że to jest "Made in Poland", łącznie z przesyłką kosztował mnie 550 zł , niestety sprzedający mimo uślinych prób kontaktu z nim nie ma ochoty odebrać telefonu i doradzić co mam teraz z tym fantem zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #73 Napisano 16 Grudnia 2008 :625:ja też mam już jeden uwalony fejs na koncie jednak kolega yassek stanął na wysokości zadania- dziękuje i polecam. Właśnie próbowałem znaleść firewall pod 2000, zobaczcie co TOŚKA znalazła http://www.promanski.info/?page_id=174 co wy na to............. Próbowałem robić wg. instr. podanej w linku ale coś mi nie wychodzi. Opis jest do win2000 ja mam XP home. Czy mógłby ktoś kto lepiej się zna na kompach zrobić to samo tylko że pod XP home. Można by było to później przykleić jako osobna porada lub do warsztatu, dział VAG pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tmr Zgłoś #74 Napisano 21 Stycznia 2009 Qrcze... aż mi głupio pisać ... Historia tyleż idiotyczna co smutna: od kumpla pożyczyłem klona vag-coma (vag-hex+can). Interfejs był od 2-3 lat używany przez gościa do kasowania inspekcjii olejowych 2 razy w roku. I chodził z vag-com 501.4PL. Ja na swoim kompie też zainstalowałem to coś... Kilka razy połączył mi się z samochodem, ale wieszał się zaraza.... OKRUTNIE. No więc zacząłem medytować. No i medytacje zakończyły się tak, że Winda wykrywa go jako R-T usb to serial coś tam... VAG-COM widzi interfejs jak jest niepodłączony do samochodu. Później już nie POMOCY!!! Tak, jestem okrutnym lamusem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #75 Napisano 28 Stycznia 2009 VCDS chodzi tylko na oryginalnym kablu, wszystkie inne zapewne uwali, podłączenie pod internet lub nie nie ma tu znaczenia, kolega Yassek myślę że przybliżył by problem. Osobiście mam oryginała z ADAKO więc tylko dla zasady próbowałem użyć VCDS-a na nie oryginalnym kablu, po próbie już się nie odezwał, ale tematu nie zgłębiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #76 Napisano 29 Stycznia 2009 (edytowane) zrobiłem skanowanie całego systemu ... za dużo mi tam posprzątało żeby szukać który usunięty wpis odnosił się do VCDS 805.1 (wydaje mi się że wpisy zawierające "RT-USB"), a program niestety logów nie robi ... najważniejsze że działa walki ciąg dalszy ... Dzisiaj poszedłem przetestować kabelek do auta. Kabelek przeszedł TEST: następnie OK, Save. Ale nadal mimo zmiany na wersję 805.0 nie mam pełnej wersji. Nie wiem czy coś robie źle ?? Chińczyki chybą coś sperniczyły bo kabelek nie chcę sie rejestrowac mimo że działa poprawnie tylko że jako wersja shareware ... w tej chwili mój drugi kabelek za 50zł i VAG-COM 311.2 posiada wiekszą funkcjonalność. Edytowane 30 Stycznia 2009 przez Marios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #77 Napisano 2 Lutego 2009 Drugi obrazek, status licencji NIE TESTOWANY, należy podpiąć do auta i po próbie połączenia - powinien w okienku pojawić się napis ZAREJESTROWANY/AKTYWOWANY i numer kabelka powyżej tego napisu, chociaż wątpię żeby się pojawił, jak się pojawi to będzie chodził. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #78 Napisano 4 Lutego 2009 Drugi obrazek, status licencji NIE TESTOWANY, należy podpiąć do auta i po próbie połączenia - powinien w okienku pojawić się napis ZAREJESTROWANY/AKTYWOWANY i numer kabelka powyżej tego napisu, chociaż wątpię żeby się pojawił, jak się pojawi to będzie chodził. Tak jak już pisałem i widać na pierwszym obrazku test zostal wykonany na kabelku podłączonym do auta. Mimo pomyślnie przeprowadzonego testu kabelek się nie rejestruje. Wszystko wskazuje na to że trzeba kabelek zareklamować u skośnookich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gumon Zgłoś #79 Napisano 28 Marca 2009 (edytowane) Szukam kogos kto naprawi uwalony kabel hex can (oczywiscie odplatnie), prosze o kontakt na [email protected] Edytowane 28 Marca 2009 przez gumon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #80 Napisano 29 Marca 2009 prosze o pomoc:D mam hexa 704 od 2 lat i nagle trach. Instaluje testuje i jest okej.Robie auto-scan i przy 3 skanowaniu wywala program.Moge wejsc w np. w silnik wykasowac i jest okej.nie ktore funkcje nie dzialaja poprostu. Co moge zrobic?probowalem odinstalowac i zrobic od nowa-nic,sprawdzalem na 607 i nic,na inny komp-nic. prosze co mam zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
