BarTTek Zgłoś #121 Napisano 14 Lipca 2010 Witam panowie.. Widze ze u Was można dowiedzieć się sporo o klonie HEX-CAN-USB.. Posiadam klona HEX-CAN-USB kupionego z 1,5 roku temu w elektroland.com.pl. Pisze na nim tylko RoHS made in taiwan APT-BW Nie zdawałem sobie sprawy ze można go uwalić, robiłem aktualizacje do VCDS, kabel sie nie połączył ale nadal działał ze starsza wersja, chociaż przez okolo rok, może krócej, nie robiłem aktualizacji bo po co, jak nie działa Pracuje głownie na 704.1 EN - po instalacji i podłączeniu do samochodu automatycznie się zarejestrował do Full Licence. Mam również wersje AKP 704.1 PL zapewne od ADAKO.. kabel również na niej działa, ale niestety jako niezarejestrowany/shareware - czy występuje do tego moze jakis crack? cokolwiek co zarejestruje mi wersje PL, nawet jesli trzeba bylo by crakowac go za każdym razem. Jesli moge zapytać to mam jeszcze kilka pytań Z jaka wersja vag-com'a zadziała kabelek? Czy jest sens szukać 'nowszej' ? Zalezy mi na wersji PL z full licencja, czy istnieje takowa to w/w klona? Z góry dziękuje za odpowiedz, BarTTek, ClubTT.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #122 Napisano 14 Lipca 2010 Zasada jest prosta, klonik zawsze działa tylko i wyłącznie z dedykowaną wersją VAG-COMa/VCDSa, również i językową. Wszelkie manewry jakie wykonujesz, tasując wersjami softów skazały Cię na śmierć programową kabla. Trzeba go po prostu ponownie programować. kabel również na niej działa, ale niestety jako niezarejestrowany/shareware - czy występuje do tego moze jakis crack? Nie, program rejestruje się na podstawie kabla, z którym współpracuje. Jeśli jest ok, masz Registered/Activated, jeśli nie, to masz wtedy Shareware. cokolwiek co zarejestruje mi wersje PL Tylko kabel odpowiednio zaprogramowany wsadami do wersji VAG-COM 704.1 PL. Z jaka wersja vag-com'a zadziała kabelek? Z dedykowaną i żadną inną, to nie ori. Czy jest sens szukać 'nowszej' ? Tak się uwala klony. Zalezy mi na wersji PL z full licencja, czy istnieje takowa to w/w klona? Istnieje, trzeba szukać, pytać, itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #123 Napisano 15 Lipca 2010 Żeby mieć 704 PL trzeba wrzucić inny image eepromu atmegi;) Żeby mieć dowolną wyższą wersję VCDS'a w wersji EN - kabelek do atmegi i możesz robić update na 704/805/908 EN Polski ostatni jaki widziałem gdzieś 'luzem' to 704;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BarTTek Zgłoś #124 Napisano 15 Lipca 2010 Rozumiem, rozumiem.. Czyli jeśli chciałbym to sam robić potrzebny mi programator do atmegi oraz wiedza z elektrody Taki programator? http://allegro.pl/item1128614080_programator_avr_usb_podstawki_do_atmega_kabel.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #125 Napisano 15 Lipca 2010 Jak masz w dowolnym komputerze port LPT to potrzebne Ci jest 6 przewodów i jedna wtyczka DB25 - możesz dodać do tego jeszcze 4 rezystory jak się boisz tak na hardcorze albo 74'.... Swoją drogą z tego programatora z allegro to użytku mieć nie będziesz bo w kablach są procki SMD więc go nie włożysz w TAKĄ PODSTAWKĘ. Jak nie masz LPT w kompie to pozostaje usb-asp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BarTTek Zgłoś #126 Napisano 15 Lipca 2010 Aha, niestety az tak obczajonej elektroniki nie mam.. dlatego pewnie szukałbym gotowca. Podzielisz sie na priv albo ogólnie gdzie można znaleźć wsady? Czy to $ informacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #127 Napisano 15 Lipca 2010 Gdzie można znaleźć wsady ? w internecie jeżeli w internecie czegos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BarTTek Zgłoś #128 Napisano 15 Lipca 2010 Pod jaka fraza to w ogole szukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #129 Napisano 15 Lipca 2010 Polecam stronkę http://www.vcds.pl tam znajdziesz wszystko czego Ci potrzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BarTTek Zgłoś #130 Napisano 15 Lipca 2010 mozna i tak Dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #131 Napisano 3 Września 2010 Czy któryś z kolegów podrzuci działający wsad do eepromu atmegi do wersji PL ? :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #132 Napisano 21 Września 2010 Jeśli kupiłeś z myślą o B6, to oczywiście zły zakup. Tutaj do diagnozy tylko HEX-CAN+USB, najlepiej w najnowszej wersji. Poza tym pytasz w złym wątku, proponuję temat przenieść do właściwego działu, czyli tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825 Poczytaj ten wątek, znajdziesz tam mnóstwo informacji na temat kabli, softów jak i również Twojego zakupu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Golf_Polo Zgłoś #133 Napisano 16 Października 2010 (edytowane) Sprawa wygląda następująco. Chińczycy nauczyli się, jak zrobić kabel hex + can 704.1 we wtyku(puszce/wtyczce/pojemniku/opakowaniu/) obdII. A więc składa się on z wtyczki usb kabla*fizycznie kabla 4 żyłowy kolory czerwony niebieski żółty i czarny. wtyczki obdII (wewnątrz tej wtyczki znajduje się płytka pcb, na której wlutowane są : procesora ATMEGA162 ,3 rezonatory kwarcowe, procesora ftdi ft232b służy on za konwerter usbcom, czyli robi za virtualny com, i tak jeszcze "procesora" atmela, o enigmatycznej nazwie ATF1 16V8B, 5 małych "procesorów" o wymiarach nie większych 5mm x 3mm, i jeszcze bardziej enigmatycznych nazwach... ), i kilku małych kondensatorów, i oporników, znanych z płyt głównych PC... oraz prostego tranzystora, na trzech nóżkach. Problem jest taki, iż uwala, czyli unieruchamia kabel, tylko klon, nie oryginał, jeśli kupiłeś a uwalił, a mówiono tobie, że to oryginał... to ktoś skłamał... Problem, przywracaniem kabla klona(nie bójmy się tego słowa) sprowadza się do ustalenia, który mikro kontroler, zwany też zamiennie procesorem, została skasowana jego pamięć, a w pierwszej kolejności, czy rezonatory kwarcowe działają. Powszechny opis przywracania kabla, to tylko przywrócenie do działania ftdi ft232b, czyli koma na kablu usb, tzw virtualny com. Polega on na zapisaniu programu, do wnętrza ftdi ft232b. po czym system widzi wirtualny port com. Warto jest zakupić, kabel klon 704.1 w dwóch egzemplarzach, pierwsz demontujemy, wylutowujemy i zczytujemy zawartość, każdego z nich (procesorków) dzięki temu w razie potrzeby zaprogramujemy od nowa każdy , a dla tych z zacięciem elektronicznym nie problem będzie taki kabel już zrobić, części kosztują przysłowiowe grosze. Oczywiście nie polecam, i nie zachęcam do takich praktyk :-). Na marginesie, pracuje nad własnym systemem (Na Bazie Linux Ubuntu 9.10 + specyfikacji can + + canopen + EvB 4.3 And-tech.pl ) do linuxa inżynierowei Vw wprowadzili to: http://lwn.net/Articles/253425/ Natomiast mój projekt w zamierzeniu ma być alternatywą(nie klonem !) vag can +hex cała specyfikacja, będzie BEZPŁATNIE udostępniona pod tym adresem. Kod zostanie otwarty. http://sourceforge.net/projects/icancardiag/ ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:11 ---------- http://www.hex.co.za/vaginfo/index.html http://www.opendiag.org/ <br /><br /><br /><br />A to info jak to komunikacje vag hex can chce się zrozumieć... i praktycznie zadziałać... Edytowane 16 Października 2010 przez Golf_Polo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #134 Napisano 16 Października 2010 Baaaardzo uprosiłeś temat budowy kabla. Generalnie większość podzespołach to prawda, ale zapomniałeś o konwerterach CAN, które tak naprawdę są droższe od samego procka. Co do tematu "kopiowania" procesora, to oczywiście tu również spłyciłeś sprawę. Słyszałeś o fuse bitach i opcji protect? Koszt wykonania kabla w polskich warunkach nie kosztuje grosze, więc niepotrzebnie wzbudzasz sensację. Zajrzyj do chociażby TME, sprawdź DOKŁADNĄ listę elementów, podsumuj, zobaczysz ile to naprawdę kosztuje. Robocizny oczywiście nie uwzględniamy. Poza tym ten enigmatyczny jak nazwałeś "16V8B", to tzw. GAL, sprawdź ile kosztuje programator i jakie wiążą się koszty i ryzyko związane z kłopotami z programowaniem. To sprawa kolejna, którą baaaardzo uprościłeś. Samo "postawienie" FTDI to jak wszyscy wiemy zwykłe programowanie przez USB. Ale to tylko 1/3 roboty, najprostszej zresztą. Poza tym uszkodzenie programowe procka, to nie wywalenie całości programu, tylko uszkodzenie jednego bitu, który "unieruchamia" procesor. Jeżeli znasz dokładną specyfikację komunikacji po CAN, to naprawdę życzę powodzenia i przede wszystkich WYTRWAŁOŚCI w pracach. I oczywiście z niecierpliwością czekamy na rezultaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #135 Napisano 18 Października 2010 Poza tym ten enigmatyczny jak nazwałeś "16V8B", to tzw. GAL, sprawdź ile kosztuje programator i jakie wiążą się koszty i ryzyko związane z kłopotami z programowaniem. To sprawa kolejna, którą baaaardzo uprościłeś. Oj bardzo ale to bardzo dramatyzujesz swojego pierwszego gal'a zaprogramowałem galblastem da się go zbudować za mniej niż 10zł pod ten jeden słuszny układ;) Sprawa wygląda następująco. Chińczycy nauczyli się, jak zrobić kabel hex + can 704.1 we wtyku(puszce/wtyczce/pojemniku/opakowaniu/) obdII. A więc składa się on z wtyczki usb kabla*fizycznie kabla 4 żyłowy kolory czerwony niebieski żółty i czarny. Krótko mówiąc mówisz o kablu USB;) wtyczki obdII (wewnątrz tej wtyczki znajduje się płytka pcb, na której wlutowane są : procesora ATMEGA162 ,3 rezonatory kwarcowe, procesora ftdi ft232b służy on za konwerter usbcom, czyli robi za virtualny com, i tak jeszcze "procesora" atmela, o enigmatycznej nazwie ATF1 16V8B, 5 małych "procesorów" o wymiarach nie większych 5mm x 3mm, i jeszcze bardziej enigmatycznych nazwach... ), i kilku małych kondensatorów, i oporników, znanych z płyt głównych PC... oraz prostego tranzystora, na trzech nóżkach. Ten tranzystor o trzech nóżkach to pewnie 5V stabilizator 7805 w jakiejś tam wersji. Bo wierz mi lub nie tranzystorów, przynajmniej w moim klonie, który dostałem do badań było przynajmniej z 6. Problem jest taki, iż uwala, czyli unieruchamia kabel, tylko klon, nie oryginał, jeśli kupiłeś a uwalił, a mówiono tobie, że to oryginał... to ktoś skłamał... Problem, przywracaniem kabla klona(nie bójmy się tego słowa) sprowadza się do ustalenia, który mikro kontroler, zwany też zamiennie procesorem, została skasowana jego pamięć, a w pierwszej kolejności, czy rezonatory kwarcowe działają. A może wpierw wytłumacz, dlaczego Twoim zdaniem rezonatory kwarcowe miały by przestać działać od uwalenia softu? Jedyne co może je uszkodzić to ukruszenie płytek kwarcowych, czy to zbyt wysokim napięciem czy też uderzeniami. Jeżeli chodzi o diagnozowanie 'procesorów' to jest to bardzo proste, jeżeli poleciał tylko FTDI to znika nam konwerter z systemu, po wrzuceniu od nowa konfiguracji i podłączeniu kabla Vag powinien sie odpalić ale krzyknąć ze linie nie gotowe, po podłączeniu samochodu albo sie odpali i będzie okej - czyli przywracanie zakończone, albo znaczy że trzeba wrzucić od nowa soft w atmege. Powszechny opis przywracania kabla, to tylko przywrócenie do działania ftdi ft232b, czyli koma na kablu usb, tzw virtualny com. Polega on na zapisaniu programu, do wnętrza ftdi ft232b. po czym system widzi wirtualny port com. Warto jest zakupić, kabel klon 704.1 w dwóch egzemplarzach, pierwsz demontujemy, wylutowujemy i zczytujemy Kolega chyba sobie nie zdaje sprawy, że raz że jest to droga na około, a dwa że pakowanie się w koszty. Ft można odczytać spod samego systemu, a atmegę ... wylutowywać? po co? jak jest ISP? a po wylutowaniu wypadało by włożyć ją w jakąś podstawkę (ze 300zł) i dopiero w jakiś programator... lepiej zostawić w układzie i przez ISP. zawartość, każdego z nich (procesorków) dzięki temu w razie potrzeby zaprogramujemy od nowa każdy , Szczerze powodzenia Ci życzę... a dla tych z zacięciem elektronicznym nie problem będzie taki kabel już zrobić, części kosztują przysłowiowe grosze. Jak wyżej... taniej wyjdzie jednak zakupić klona... patrząc na cene wtyku, kabla usb, i tej "garstki" elementów. Nie wspominając o tym, że klony mają uproszczone chociażby konwertery, bo tego od ISO nie ma, jest zbudowany na tranzystorach i diodach i tak nakręcone że się rozrysować nie bardzo da, bo przelatuje pomiędzy warstwami. Oczywiście nie polecam, i nie zachęcam do takich praktyk :-). Na marginesie, pracuje nad własnym systemem (Na Bazie Linux Ubuntu 9.10 + specyfikacji can + + canopen + EvB 4.3 And-tech.pl ) do linuxa inżynierowei Vw wprowadzili to: http://lwn.net/Articles/253425/ Natomiast mój projekt w zamierzeniu ma być alternatywą(nie klonem !) vag can +hex cała specyfikacja, będzie BEZPŁATNIE udostępniona pod tym adresem. Kod zostanie otwarty. http://sourceforge.net/projects/icancardiag/ ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:11 ---------- http://www.hex.co.za/vaginfo/index.html http://www.opendiag.org/ <br /><br /><br /><br />A to info jak to komunikacje vag hex can chce się zrozumieć... i praktycznie zadziałać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #136 Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Oj bardzo ale to bardzo dramatyzujesz swojego pierwszego gal'a zaprogramowałem galblastem da się go zbudować za mniej niż 10zł pod ten jeden słuszny układ Gwoli ścisłości, sądziłem, że używasz do tego celu PICO-GALa. Ten sprzęt wiesz ile kosztuje? Zerknij, jeśli nie pamiętasz... PICO-GAL używany lub nówka PICCO-GALa Dodam, że nigdy nie miałem tyle szczęścia co Ty, aby programować Galblastem, pomimo wiadomego ryzyka związanego z erase. Zorientowani wiedzą o co chodzi. Co do reszty jak widać jesteśmy zgodni. Wyskoczył nam jakiś "Filip z konopii" i prawi ciekawe historie. Można i tak, tylko szkoda, że to fantastyka (no, powiedzmy pseudonaukowa ) Edytowane 18 Października 2010 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #137 Napisano 19 Października 2010 Nie nie używam do tego celu PICO-GAL'a. Zbudowałem sobie w locie GALBLASTA, do jego budowy nie trzeba wyrafinowanych elementów a większość z nich ma się w szufladzie lub w postaci kawałków innych urządzeń. Jak znajdę to mogę komuś 'odpalić' galblasta w prezencie bo kupiłem ostatnio takie cudo http://www.programatory.com.pl/sklep/index.php?p75,programator-superpro-3000u-xeltek i problem z pamięciami mi przeminął ;P Co do samego erase dopoki sie go nie klikało nie było problemu przynajmniej ja nie miałem a swoją drogą jak ktoś skasuje pustego gal'a to tragedii nie bedzie co najwyzej kupi drugiego;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GOLDVW Zgłoś #138 Napisano 15 Listopada 2010 Czy Ktoś walczył z kabelkiem 908.Zniknął mi z menedzera urządzeń ,po zebraniu wielu instrukcji z internetu - przeładowaniu FDTI + Atmega 162, po podłączeniu do samochodu mam taki komunikat ; PortStatus;OK Interface;Found Typ;Ross-Tech Hex-USB Status;Not plugged intoCar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #139 Napisano 15 Listopada 2010 Problem tkwi prawdopodobnie w zasilaniu kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #140 Napisano 16 Listopada 2010 Czy Ktoś walczył z kabelkiem 908.Zniknął mi z menedzera urządzeń ,po zebraniu wielu instrukcji z internetu - przeładowaniu FDTI + Atmega 162, po podłączeniu do samochodu mam taki komunikat ;PortStatus;OK Interface;Found Typ;Ross-Tech Hex-USB Status;Not plugged intoCar Że tak zapytam, czy zielona dioda na kablu się świeci, ciemno czy jasno ? I drugie pytanie, czy pomiędzy pinami 5 a 16 w gnieździe obd2 jest 12V? Jeżeli napięcie w gnieździe jest, a dioda nie świeci lub swieci słabo stabilizator do wymiany w kablu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
