look4me Zgłoś #201 Napisano 10 Kwietnia 2011 Komp zabezpieczony w 100% (całkowity brak internetu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qwarz Zgłoś #202 Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie użyłeś innej wersji programu niż ten dedykowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokson Zgłoś #203 Napisano 10 Kwietnia 2011 Jeżeli mogę, miał bym pytanie apropo wsadów. Jak można z kabla zrzucić soft żeby mieć kopie zapasową? Czy w ogóle da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #204 Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie użyłeś innej wersji programu niż ten dedykowany? Jak nie, jak tak; Problem leży po stronie kabla, próbowałem na 704.1 gdzie pokazuje się jako zarejestrowany ale co kilka sekund wywala błąd komunikacji. Coś się stało z kablem podczas używania Auto-Scan w wersji 912) i od tej pory nie chce działać z 912. Tak się właśnie kończy używanie "klonów" z innym softem niż był dedykowany pod kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
look4me Zgłoś #205 Napisano 11 Kwietnia 2011 Inny soft niż dedykowany używałem PO awarii kabla... Jest ktoś z województwa śląskiego kto może "naprawić" kabel ? Pilne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamzg Zgłoś #206 Napisano 1 Maja 2011 Witam mam problem z clonem 908en nie potrafię zainstalować sterownika usb co jest nie tak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #207 Napisano 1 Maja 2011 Witam mam problem z clonem 908en nie potrafię zainstalować sterownika usb co jest nie tak ?? Jaki masz system operacyjny? Wywala jakieś błędy przy instalacji? Napisz coś więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamzg Zgłoś #208 Napisano 1 Maja 2011 Jaki masz system operacyjny? Wywala jakieś błędy przy instalacji? Napisz coś więcej. system win7 32bity przy instalacji nie wywala błędów instaluje całkiem normalnie z cd na końcu się pyta czy zainstalować sterownik hex-can-usb daje tak instaluje wkładam kabel pisze znaleziono nowy sprzęt podaje mu lokalizacje i dup-a system Windows nie potrafił zainstalować sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #209 Napisano 1 Maja 2011 Instalowałeś wcześniej w tym systemie np. Commandera? Ma to jakieś znaczenie?? :hmm Ja korzystam z commandera i HEX-a na jednym USB i nic się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #210 Napisano 1 Maja 2011 na końcu się pyta czy zainstalować sterownik hex-can-usb daje tak instaluje wkładam kabel pisze znaleziono nowy sprzęt podaje mu lokalizacje i dup-a system Windows nie potrafił zainstalować sterownika Ja instalowałem sterownik do kabelka i jak zakończył instalację, podpiąłem kabelek i działa bez problemu. Trzeba tylko w programie znaleźć i przetestować odpowiedni port. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #211 Napisano 1 Maja 2011 No chyba że x64 daje sobie z tym radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kable Zgłoś #212 Napisano 3 Maja 2011 albo postawienie nowego systemu na wirtualnej maszynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr Zgłoś #213 Napisano 11 Maja 2011 Przy okazji mam pytanie w imieniu kolegi, który ma 10.6 - kabelek nagle zaczął mieć problem z łącznością po K. Przy robieniu testu jest takie coś: Czy myślicie, że może być to coś związanego typowo ze stabilizatorem ? Wygląda na typowo mechaniczną/elektroniczną usterkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr Zgłoś #214 Napisano 11 Maja 2011 W każdym to samo. A przy okazji - wiesz może w czym tkwić może problem, ale w tym przypadku ? Kabelek po reanimacji Mprogiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość spychu14 Zgłoś #215 Napisano 17 Maja 2011 Zakupiłem sobie interfejsik w wersji 106 EN. Wszystko działa OK, ale próbowałem się troche pobawić w spolszczenie. Skopiowałem plik codes.dat wiadomo skąd , ale program podczas szukania błędów mówi mi, że pliku nie znaleziono. Wiem, że można też pobawić się z plikami L-Code od AD***, ale narazie ich nie ruszałem. Ktoś jest mocniej zaawansowany w tej dziedzinie ?? Znalazłem też ruska, który sprzedaje wsady do atmegi za 250$. Jak będzie miał PL wersję to może jakas forumowa zrzutka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riven Zgłoś #216 Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) Witam Panowie. Posiadam kabelek VAG106 z programem VCDS10.6 przez kilka pierwszych dni wszystko działało ok, ale ostatnio po podłączeniu kabelka program go nie widzi. W menadżerze urządzeń widoczny jest tak jak na obrazku poniżej: http://yfrog.com/z/0uvag106j Instalowanie sterowników od nowa oczywiście nie pomaga. Instalowałem też na innym kompie (Win7 64bit) oraz na świeżym WinXp SP2 zawsze to samo. Da się coś jeszcze z tym zrobić, czy pozostaje przekonywanie żony do kolejnego zakupu ? Pozdrawiam Edytowane 24 Maja 2011 przez Riven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #217 Napisano 24 Maja 2011 to chyba coś ze sterami nie tak bo masz wykrzyknik czyli nie działają sterowniki a powodem może być np uszkodzony fejs lub podłączenie innego programu niż dedykowany ale koledzy mnie poprawią jeśli się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riven Zgłoś #218 Napisano 24 Maja 2011 No właśnie sterowniki te same instalowałem wtedy kiedy działało i teraz kiedy nie działa. Jeśli głębiej wejdę we właściwości urządzenia to pisze ze nie zainstalowane sterowniki. Ale w czasie instalacji oprogramowania instalator pyta czy zainstalować sterowniki daję TAK i w podsumowaniu pisze, że zainstalowane. Jeśli fejs uwalony to da się go jakoś ożywić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riven Zgłoś #219 Napisano 24 Maja 2011 Sterowniki z tego co się zorientowałem są w katalogu ..\Ross-Tech\VCDS i stamtąd próbowałem dodawać ręczenie, niestety system mówi, że nie może tam odnaleźć sterowników. Podejrzewam, że to chyba coś z fejsem się stało niedobrego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogos Zgłoś #220 Napisano 24 Maja 2011 Witam Szanownych Kolegów!! Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Tak jak wielu na tym forum miało problemy z vag-com 704 PL hex-can tak i mi się przydarzyło to nieszczęście że się upalił fejs !!.Teraz kupiłem vcds 10.6 w wersji EN z kabelkiem. Pytanie czy można użyć ten interfejs z vcds EN do vag-com 704 PL. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
