longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
Dzięki sipowitz . Trochę szkoda mi tej wersji PL ale cóż!!!!! A może masz jakiś pomysł aby to znów przywrócić do życia?????
Przyznaje że miałem wówczas dwa programy vag ale to się stało na wersji 704 a drugiego wogóle nie odpalałem na tym kablu bo wiedziałem że nie można mieszać. Tak na marginesie to chyba już go nie uratuje bo tak go zjarało że aż jakieś kondensatory strzeliły i śmierdzi z niego jak ze spalonego silnika elektrycznego także tylko nowy fejs uratuje sprawę!!! Jak byś miał jakiś pomysł kto by mógł pomóc to proszę.!! Pozdro
Naprawdę nie wiem co się mu stało ale się stało że się zjarało a program z fejsem używałem około 3-4 miesiące i wszystko było ok. Chociaż tak na moje oko to wykonanie tego Fejsa było COŚ NIE HALLO!!! PRZESTROGA dla innych Jakie wykonanie taka żywotność!!
@bogos w zasadzie to kupując tanią elektronikę od Chińczyków (szczególnie takiego kabelka) warto pamiętać, że mogą tam być kulki cyny. Zarówno takie luźno latające jak i przyklejone topnikiem do płytki (kiepski proces lutowania).
Starczy, że kabel upadnie, stuknie czy zrobi się po prostu ciepło, kulki się odrywają i latają w obudowie i zaczyna się loteria. Jak masz mniej szczęścia to od razu robią gdzieś zwarcie.
Warto otworzyć, dokładnie sprawdzić i ewentualnie je usunąć przed włączeniem kabla.
Chińczycy wypuszczając tanią podróbkę mają gdzieś poprawność procesu technologicznego - w końcu te ceny nie biorą się z powietrza.
PS
Poszukuję uwalonego programowo kabelka HEX-CAN-USB do zabawy z CAN-em.
Jak ktoś ma na zbyciu sztukę to jestem chętny.
Oczywiście zwrócę koszty przesyłki + ewentualnie jakaś rozsądna gratyfikacja piwna.
Nie interesują mnie nowe działające kabelki :)
Nie twierdzę, że od tego uszkodził się kabel naszemu forumowemu koledze jednak
z dwóch interfejsów jakie kiedyś od nich kupiłem, kulki cyny były niestety na obu płytkach :)
W kablu kolegi podobne zwarcie uwaliło tranzystory od linii K, u mnie tylko odpadł jeden z kabelków
od USB (D+) i kabelek się przestał wykrywać.
Jakoś teraz wolę sprawdzić. Szkoda, że fotek nie porobiłem bo to bardziej wymowne.
Myślę, że mimo wszystko warto wiedzieć, że tak może być.
A co właściwie ma rezygnacja RosTecha z fabryki w CHRL do spapranych podróbek ? :)
No tu ciężko się z tobą nie zgodzić. Choć mam wrażenie, że ludzie kupują też bezpośrednio w CHRL i niczego potem nie reklamuje bo albo się to nie opłaci albo zwyczajnie nie chce.
Zła logika, pytanie powinno brzmieć "co ma fabryka RossTecha do dalszego zaprzestania produkcji"? Podpowiem, coś wypłynęło do ogółu i trzyma poziom...
Logika była raczej poprawna. Ja napisałem o sprawdzeniu kabla na obecność problematycznych "śmieci" powodujących czasami problem z kablem, a ty o fabryce w odpowiedzi :)
Co konkretnie wypłynęło to nie wiem lub jeszcze nie wiem - może podpowiesz co dokładnie masz na myśli :)
Chyba nie kod źródłowy HEX-CANa ? Bo binarki to krążą od dawna jak widać po tym co piszesz (i nie tylko ty) na forum :)
n6210 Jak nie znajdę nikogo do ewentualnej naprawy tego kabelka od wersji vag704 to Ci go podeślę a Ty potem się podzielisz wiadomościami z nami!!! jeśli jesteś dobry w te klocki???? Pozdro
Panowie, może pomożecie i w mojej kwestii.
Otóż posiadam kabelek z wersją VCDS 10.6 i do pewnego momentu było wszystko dobrze. Teraz sytuacja wygląda tak:
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car!
Czyli z tego co widzę, to komputer rozpoznaje kabel prawidłowo, tylko nie mam połączenia z samochodem. Czytałem wcześniej o podobnych problemach, tylko u mnie dodatkowo nie świeci się dioda.
Czy oznacza to przepalenie się jakiegoś podzespołu elektronicznego? Sprawdzałem samochód na kablu od Viakena z v4.01 i wszystko jest OK.
Szukać usterki, czy myśleć o nowym kabelku? Może znacie kogoś z okolic Warszawy do kogo można się zwrócić w kwestii przebadania kabla, a może ktoś z Was by się podjął? Wszelkie sugestie pomocy mile widziane.
Dzięki sipowitz, faktycznie uszkodzony był stabilizator i jeszcze jakiś opornik. Kabelek naprawiony i działa. Koszt naprawy 15zł.
No prawie, bo mam ciągle problemy z uruchomieniem programu. Ciągle wywala, że Time out. A jak się w końcu uruchomi to znowu rwie połączenia.
No i zastanawiam się, czy faktycznie mam v. 10.6, bo jak przeczytałem wcześniej w tym wątku to firmware:
dla wersji VCDS 908 FW - 1.81 (taki wyświetla u mnie)
dla wersji VCDS 106 FW - 1.83
Czy faktycznie tak jest? Bo jeśli tak, to znaczy, że Chińczycy nieźle zachachmęcili.
@eric sprawdz czy nie masz jakiegoś "dziwnego" programu do zarządania energia w kompie.
Może to też być wina sterownika zarządzania enerią.
Choćby z notebookami asusa tak jest.
Np. eeepc ma taki program (Super Hybrid Engine) przełączający tryby wydajności i trzeba go wcześniej albo całkowicie wyłączyć albo ustawić w tryb normalnej lub podwyższonej wydajności.
Inaczej nawet zwykłe kable KKL USB nie działaja lub działają źle.
Może to to.
zagadka dla znawcow;)
vcds 10.6.0
mam kabelek-nie wiem kto go zrobil bo kupiony w UK, ale clon:)
nie bylo neta na kompie itd ale i tak sie wysypal, konkretnie polecial konwerter usb - com, zreanimowany zgodnie z opisem ogolnie dostepnym w necie, kabel wykrywa teraz jako Ross-Tech Direct USB Interface, dzialac dziala i wogole, ale stopuje na opcji autoscanu, przy module 03-abs, wywala że ta opcja potrzebuje licencjonowanego fejsu i dalej juz nie skanuje. Z tego co znalazlem w necie chodzi o to ze uzywam za nowego programu do "starego" chipa, chip jaki wykrywa vcds to 1.81 co niby odpowiada wersji 908, jednak wczesniej smigalo polaczenie 1.81 z vcds 10.6.0... wyjasni mi ktos o co chodzi??
czy moze uzylem zlego pliku ept podczas programowania mprogiem?? czy ten plik ept zmienia wersje chipa?? chyba nie??
dzieki
Edytowane przez mnet4096
witam, ja tez ostatnio kupiłem hex-can vag 912 clona z programem vcds relase 908.1 i chyba wywaliło mi kabel. vcds normalnie sie instaluje, instalują sie sterowniki kabla, po podłączeniu swieci sie dioda czerwona potem zmienia sie na zieloną ale wyswietla sie komunikat port-ok, interfejs-not found. czy da sie cos z tym zrobić czy kabel jest do wyrzucenia ?
Edytowane przez zaga198
Witam wszystkich po dość długiej nieobecności!!!!!!.Chciałbym tylko dokończyć mój temat z kablem Vag-Com 704 Pl hex-Can. Kabel udało mi się naprawić i śmiga jak dawniej. Koszt naprawy to 50 zł a miałem niemal wszystko spalone od strony USB (pc) czyli było coś nie tak z moim laptopem (tak rzekł magik co to mi naprawiał) Teraz Vag śmiga na innym lapku (tak w razie bezpieczeństwa hehehe!!!)Także uważajcie na swoje porty USB. Pozdrawiam wszystkich!!!!!
Wiem tylko że wymienił trzy jakieś rzeczy i był tam
między innymi jakiś eprom to fakt!!
koniecznie dodaj, że podczas używania chinoli (klonów) :)
Coś spowodowało "upadek" portu ;) , to tak jak byś podłączył za słaby głośnik, w stosunku do wzmacniacza (mniej więcej).
Ja jakoś nie mam problemów, kompletnie żadnych, ani z kablami, ani z portami, a używam starego poczciwego ibm T30, podłączam do niego kilka rodzai kabelków.
Koledzy mógłby ktoś podesłać mi screena jak wygląda wasz ekran opcji w VCDS ?
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
Mam problemy z komunikacją Hexa z autem (w sumie z każdym które podpinałem) a nie wiem za co się zabrać w zmianie ustawień. Często zrywa mi połączenie oraz nie mam komunikacji z niektórymi sterownkami z którymi powinienem mieć połączenie. Nigdy jeszcze nie udało mi się zrobić pełnego skanu auta bez przerwania z powodu błędu.
Czy jest opcja zeby uszkodzony został kabelek ?
witam, czy ma ktoś może firmware 1.81 lub 1.84 do klona ?
Prosze o pomoc, coś się stało z moim kabelkiem, po wpięciu do auta kabla dioda miga na czerwono, po jakims czasie swieci na zielono ale nie laczy sie ze sterownikami w aucie. Test pokazuje cos takiego:
Uploaded with ImageShack.us
Prosze o pomoc, sorki jeśli nie w tym temacie pisze ale potrzebuje kabla na już :(
