Gość minoshi Zgłoś #81 Napisano 9 Kwietnia 2009 Jestem początkujący więc prosze o wyrozumiałość Mam problem z komunikacją za pomocą kabelka vag kkl usb mianowicie porty COM napewno mam dobrze ustawione, próbowałem zmieniać latency timer, bitrate i inne opcje jednak to nic nie dało. Próbowałem przeróżnymi wersjami vag-coma i Polskim Vagiem 2.5 i 4.9. Port status OK Interface not found. Próbowałem w Audi a6 i VW Sharan .Kabel fabrycznie był dla mnie troche za krótki i go przedłużyłem i może w ten sposób jakoś traci dane ale nie mam pojęcia, nie wydaje mi się żeby był to problem bo wszystko dobrze połączyłem na 100%. Jak podłączyłem go do Audi za pomocą Polski VAG 4.9 to stało się coś takiego że nacisnąłem na przycisk ABS żeby mi go odczytało i w programie robiło te 6 prób czy ileś ale przy tych próbach w samochodzie zaczęła mi migać lampka ABS i zaczął "pipczeć" 3 razy, jednak w programie po tych próbach wyskakuje "Brak komunikacji". Ale w samochodzie lampki się zapaliły więc chyba jakaś komunikacja jest. Co moge robić nie tak? może ktoś pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #82 Napisano 9 Kwietnia 2009 (edytowane) Po pierwsze: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905 Po drugie, jeżeli przedłużałeś, tzw. cienkim przedłużaczem USB, możesz mieć problemy, no chyba, że masz wersję kabla na COM, to wtedy nie ma znaczenia przedłużacz. Te cienkie przedłużacze potrafią robić psikusy, tzn. jedno urządzenie, np. pendrive działa, a już drukarka nie. Jeżelli nadal będzie problem, sprawdź na inny komputerze, jak nic się nie zmieni, reklamuj kabel u sprzedawcy. Aha, ostatnia sprawa, nie napisałeś jakich dokładnie roczników A6 to dotyczy. Młodego Sharana na pewno nie ruszysz zwykłym KKL, jeśli jest to nowe A6 C6, tak samo. Tutaj diagnoza śmiga po CAN. Edytowane 9 Kwietnia 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minoshi Zgłoś #83 Napisano 10 Kwietnia 2009 Chodzi mi o Audi A6 C4 i VW Sharan 1.9 TDI 2002r. czyli powinno zadziałać. A kabel nie przedłużałem żadnymi przedłużaczami tylko uciąłem i dostawiłem swojego kabla więcej i tyle. Sprawdzałem na 3 komputerach, windows98 XP i vista. Chyba będe musiał zareklamować kabel, tylko ciekawe czy uzna jak sam go przedłużyłem. A możecie podać jakiś link do kabelka który zadziała mi na 100% z moim Audi i Sharanem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lampik Zgłoś #84 Napisano 10 Września 2009 panowie tragedia , stało się zło, padł mi kabelek szukam osobu co mogła by zreanimować pilny kontakt [email protected] skype:revoltown gg:5445667 504 -345 -118 bardzo proszę o pomoc,,,, kabel nie widzi autka sprawdzane na paru autach w PC wszystko wygląda na okay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
munin81 Zgłoś #85 Napisano 8 Października 2009 Witam Kolego,mam problem z kominikacja kabla Usb i VAG COM AKU 607.3 UD ,dodam ze program mam od kumpla ale bez kabla,dokupilem inny program " VAG COMMANDER K + CAN 1.4 LICZNIK +IMMO + DIAGNOZA z kablem,i kabel z tego programu chce zaadaptowac do VAG COMa 607,d oradz mi czy jest taka mozliwosc,bo po podlaczeniu kabla,niechce mi znalesc portu COM,dodam ze przestawialem porty w menadzerz w "moj komputer" i nic .moze to wina kabla??doradz mi czy da sie jeszcze zrobic cos z tym kablem,a moze jest niewlasciwy i jaki trzeba.Pisze do ciebie,bo widze po postach na forum ze masz temat obcykany:) z gory dziekuje gg 12357590, skyp : pawelkorowaj pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michkra Zgłoś #86 Napisano 7 Listopada 2009 nie moge sie podlaczyc za pomoca HEX-USB-CAN. Otrzymuje komunikat interface not found. Nie moge ustawic tych wszystkich wartosci w porcie com poniewaz nie ma takiej opcji. Kabel instaluje sie w usb. Probowalem na viscie i xp i wszedzie to samo. Macie jakies pomysly? ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 15:46 ---------- doś drgnelo tzn wykrywa kabel jako usb<->serial ale nei znajduje sterownikow do niego. wskazuje lokalizacje vcds i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #87 Napisano 7 Listopada 2009 Kabel wywalony, trzeba programować niestety.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #88 Napisano 15 Listopada 2009 (edytowane) doś drgnelo tzn wykrywa kabel jako usb<->serial ale nei znajduje sterownikow do niego.wskazuje lokalizacje vcds i nic no to jest dobrze, bo na tym etapie można sobie jeszcze samemu poradzić, bez żadnego dodatkowego sprzętu Ci, którzy chcą spróbować samemu, zapraszam na PW: instrukcja + potrzebne pliki do naprawy kabelka (kolnika EN) z problemem "usb<->serial" całkowicie za FREE, gwarantuję, że kabelka się nie uszkodzi a co najwyżej się naprawi, parę już zrobiłem i działają. Nie pobieram za to żadnej opłaty, instrukcja naprawy była swego czasu dostępna na innym forum, za późno ją zauważyłem i wyrzuciłem pieniądze, bo kabel po "naprawie" dalej nie działał witamPOTRZEBUJE VAG-COM 704.0 EN posiadam kabelek HEH-CAN-USB ZAGINEŁA PŁYTKE . POMOCY!!! znalazł byś na stronie producenta, ale jak się nie chce szukać to proszę:pobierz<klik. pozdrawiam ------------------- edit:/ informacja, dla Tych, którzy posiadają VCDS-a z Adako: jest już 908,1 PL niestety trzeba dociągnąć instalkę, bo przez program nie widzi aktualizacji w przeciwieństwie do wersji EN < ta zobaczyła odrazu. Pozdrawiam Edytowane 22 Lutego 2010 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #89 Napisano 21 Listopada 2009 No to jacku dawaj do badań, wielu się z tego powodu ucieszy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #90 Napisano 21 Listopada 2009 informacja, dla Tych, którzy posiadają VCDS-a z Adako:jest już 908,1 PL niestety trzeba dociągnąć instalkę, bo przez program nie widzi aktualizacji w przeciwieństwie do wersji EN < ta zobaczyła odrazu. Pozdrawiam jest jest ... i ladnie chodzi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #91 Napisano 21 Listopada 2009 (edytowane) No to jacku dawaj do badań, wielu się z tego powodu ucieszy... żebym wiedział, że mi się to zwróci to nie ma sprawy Pozdrawiam edit/ źle powiedziałem ...ten mi się już zwrócił, ale chciał bym wtedy kupić sobie następny Edytowane 21 Listopada 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #92 Napisano 21 Listopada 2009 No to jacku dawaj do badań, wielu się z tego powodu ucieszy... u chinczykow juz widzialem klony 908.1 ... szybcy sa .. ciekawie jak sie sprawuje ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #93 Napisano 21 Listopada 2009 u chinczykow juz widzialem klony 908.1 ... szybcy sa .. ciekawie jak sie sprawuje ... ... były i 805, niektóre chodziły (ja miałem taki od yasska, śmigał aż miło) a następne to lipa wiem, bo kolega Marios zakupił, niby taki sam a już nie chciał iść. On był fizycznie inny, chyba chinole zarobili i się pochlali jak następne robili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lekkir Zgłoś #94 Napisano 24 Listopada 2009 Ci, którzy chcą spróbować samemu, zapraszam na PW: instrukcja + potrzebne pliki do naprawy kabelka (kolnika EN) z problemem "usb<->serial" całkowicie za FREE, gwarantuję, że kabelka się nie uszkodzi a co najwyżej się naprawi, parę już zrobiłem i działają.Nie pobieram za to żadnej opłaty, instrukcja naprawy była swego czasu dostępna na innym forum, za późno ją zauważyłem i wyrzuciłem pieniądze, bo kabel po "naprawie" dalej nie działał Dzięki koledze jjacekkx udało postawić się na nogi mojego klona v704 - wrócił do żywych i śmiga znów jak ta lala Dzięki jjacekkx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys_72 Zgłoś #95 Napisano 3 Lutego 2010 (edytowane) VCDS 908 EN mam problem ze skomunikowaniem się tym kabelkiem z autem (Passat 2001). Próbowałem także z golfem kolegi, ten sam rocznik i taki sam efekt 27.02.2010 Okazało się, że winny był zachwaszczony Windows. Interfejs był wykrywany, ale nie można było nawiązać połączenia z autem. Po reinstalacji systemu problem ustapił Edytowane 27 Lutego 2010 przez matys_72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-s Zgłoś #96 Napisano 3 Lutego 2010 a swieci sie dioda po wpieciu kabla do gniazda obd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys_72 Zgłoś #97 Napisano 3 Lutego 2010 Świeci, napięcie na K-line 10,5 V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-s Zgłoś #98 Napisano 3 Lutego 2010 niewiem jak inne kable ale moj musi sie swiecic na czerwono, jak swieci sie na żolto to sie z autem nie skomunikuje, tyle ze u mnie vag pokazywal ze jest zwarcie na lini K a nie ze nie podlaczony do auta, wyglada na to ze kabel jakos uwalony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #99 Napisano 3 Lutego 2010 VCDS 908 EN mam problem ze skomunikowaniem się tym kabelkiem z autem (Passat 2001). Próbowałem także z golfem kolegi, ten sam rocznik i taki sam efekt czyżby chińszczyzna ??a w okienku licencyjnym jest napisane, że kabel nie testowany, tak ?? ... jeśli tak to zwracaj go jak najszybciej, jeśli jeszcze możesz, taka sama była sytuacja, jakiś czas temu z klonami 805. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #100 Napisano 22 Lutego 2010 (edytowane) Materiały pochodzą z sieci, bez trudu można je znaleźć, wystarczy tylko użyć wyszukiwarki. Nie zajmuję się tym, a tylko się wspomagałem. Mam to i nic więcej i chętnie się z Wami tym podzielę. Naprawa uwalonego HEX-CAN-USB. Opis był na inny forum., lecz przez zbędne dyskusje został usunięty. Opis działa z każdą wersją kabla HEX-CAN-USB oraz innymi urządzeniami gdzie wysypała się zawartość eproma Całość robisz bez podłączania zasilania do wtyku obd. Pobierz i zainstaluj to co załączyłem: Pliki do naprawy 1 < sterownik tam jest, dołączam Mprog 3.0 < klik. 1. Podłącz bez internetu interfejs do USB. 2. Uruchom program MProg 3. Wybierz DEVICE a w nim SCAN 4. Wybierz FILE w nim OPEN wskaż na Default.ept (znajduje się w C:\Program Files\MProg 3.0a\Templates) 5. Wybierz DEVICE w nim ERASE 6. Wyłączamy MProg 7. Odłączamy i po chwili podłączamy interfejs do usb 8. Wchodzimy do Menedżer urządzeń odszukujemy nasz interfejs i aktualizujemy mu sterowniki pobrane z tego linka: Sterownik 9. Jak wszystko będzie OK to interfejs powinien zainstalować się pod nazwą USB Serial Converter 10. Powtarzamy kroki 2,3 11. Wybierz FILE w nim OPEN wskaż na plik FA24_RT000001=Ross-Tech HEX-USB_232bm.ept 12. Wybierz DEVICE w nim PROGRAM 13. Wyłącz MProg 13. Odłącz interfejs i po chwili go podłącz podając mu sterowniki z folderu gdzie jest zainstalowany VAG. ....I to wszystko, prościej się nie da opisać. Jeśli by zawiodły "pliki do naprawy 1", to pobierz i działaj w/g: Pliki do naprawy 2 < klik. NIGDY NIE PODŁĄCZAĆ INTERFEJSU DO KOMPA Z INTERNETEM wejdź tu Zachęcam, również do odwiedzenia pięknego opisu na: A6 KLUB POLSKA, jest bardzo skuteczny. Zamieszczam wszystkie zebrane pliki do pobrania w jednej paczce: Wszystko < klik. Miłej zabawy. Pozdrawiam Edytowane 3 Marca 2010 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
