jedrus
Co Ci sie nie podoba w passacie?
Denerwuje mnie, że w czteroletnim passacie pasy zwijają się gorzej niż w trzynastoletnim daewoo. Ja z mężem jeszcze uważamy, ale małe z tyłu często zatrzaskują drzwi z pasem na zewnątrz - porażka:mad:
To racja, w 12letniej Nexii pasy śmigają aż miło :)
Na forum podane jest "lekarstwo" na ta dolegliwosc...
A mnie denerwuje wiecznie brudne plecy auta oraz dzisiaj zamarzły mi dwa zamki. Otworzyłem drzwi z trudem ale niedało rady ich zamknąć. Dopiero polanie zamków gorącą wodą dało ulgę.
Gość MARECKI 85
o jaki fajny temat. Mi się nie podoba to że lusterka się nie składają i że jak w każdym VW chyba plastiki skrzypią :(
Cytat:Napisał a-ha
Szyby nie wybiją;) ale to nie zmienia faktu, że i w passacie i w nexii trzeba pasom pomagać, żeby się schowały. A ze wzgledu na wiek i klase passata uważam, że w jego przypadku to porażka :wstyd: .
A dzieki! Przeglądałam i wiosną wypróbuję:)
No to żeś pokazał :rotfl: Szyba jak zamarznie też gorąca wodą lejesz ?
No to następnym razem bez palnika się nie obejdzie:D
zaczne tak:
-zawieszenie jeden wielki minus
-siedzenia przesuwane na linkę (w zależnosci od rocznika) (linka ma taki plastik, który ulega złamaniu
-światła przód (marna widoczność)
narazie tylko tyle:P
chamulec ręczny a w sumie jego brak i za dużo przycisków
"ręczny" a raczej jego brak odchęca od B6, szczególnie, że elektroniczny ma czasem fanaberie... Dużo przycisków to jest w citroenach (np. nowe C5) czy w nowym accordzie :)
Gość MARECKI 85
polewacie zamki gorącą wodą ? kurde ja tam mam taką małą buteleczkę z olejem maszynowym, biorę na kluczyk kilkakrotnie i kilkakrotnie też przekręcam. Nic mi nie zamarza - chyba że sama klamka to od jakiegoś czasu stosuje silikon w sprayu, tak jak do uszczelek.
a co mnie jeszcze wkurza w B4 ? hmmmm może wlasnie te pasy - nie wracają...
Hmm, do tego co tu kiedyś napisałem dodam jeszcze głośno i brzydko zamykającą się klapę bagażnika. Nieelegancki ten trzask!
wymien zamek na nowy to nie dosc ze bedziesz zamykał jednym palcem to jeszcze dzwiek bedzie prawie niesłyszalny:]
jaki trzask?
głośno
ja chyba ogłuchłem :)
to jak powinna ładnie? rikoszetem czy ruchem po spirali? :P
zamek i teleskopy ;)
Od nowości tak jest.
Zamknięcie nie jest miękkie, a sama klapa chodzi bardzo lekko, teleskopy są w bdb stanie.
Jeśli nie rozumiecie o co mi chodzi to porównajcie sobie jak zamykają się drzwi w tanich samochodach a jak w tych droższych. To samo jest z bagażnikiem i dokładnie to miałem na myśli - tak więc nie podoba mi się to.
masz rację, widocznie moja klapa jest jakaś dziwna bo zamyka się kulturalnie, cicho i bez trzasków. ;)
Rany, po co ta złośliwość.
Moja nie zamyka się z trzaskami, nie jest uszkodzona, napisałem już powyżej o co mi chodzi i mam prawo do swojego subiektywnego zdania. Zamykanie bagażnika w Passacie B53B mogłoby być po prostu bardziej eleganckie - to mi się nie podoba w Passacie i o tym jest ten temat a nie o tym jak zamyka się moja klapa a jak Twoja.
Peace! :)
Oj Mateusz, Mateusz... ;) Ale moja klapa jest w porównaniu do Twojej dziwna, bo jest wygłuszona, cięgna od zamków owinięte taśmą parcianą, zmieniona guma przy zamku aby nie dzwoniła... Trzeba zacząć przeglądać tematy na forum. :P Jeśli Cię to denerwuję to radzę dobrać sie do klapy. ;) pozdro
No i tu się z Tobą w 100% zgadzam!
Zamiast marudzić to się powinienem za nią wziąć - a zaległości już na temat Twojej nadrobiłem właśnie - zacna robota! :)
Się zawzięliśmy na tą klapę Witek, nie ma co wojować, 3maj się! :)
"bujający sie fotel kierowcy - nie wiem co mozna z nim począć"-podejrzewam że chodziło o B3,B4 sprawdź jak wyjmiesz fotel z rynienki czy na prowadnicy fotela jest taki biały plastik-jak nie ma kup i nie będzie bujało !
Passat B6-ręczny hamulec jak wiecie w guziku-zimą nie ma jazdy czasami trzeba lekko dupe nadrzucić i nie ma jak a drugie- klocków z tyłu nie wymienisz bez komputera !
