Witam serdecznie.
Dziś w kanale pod autem zauważyłem że filtr oleju, który wraz z olejem był niedawno wymieniony, moczy się olejem.
Pytanie, czy powodem tego mógł być felerny filtr, źle dokręcony filtr czy też jakaś uszczelka poszła?
Czy też sam filtr z siebie może być nieszczelny?
Prosiłbym o podpowiedź. Mokro jest ewidentnie spod tego filtra i nawet po samym filtrze jest ścieżka oleju wyciekającego.
Gość Debel_007
Możliwe przyczyny:Filtr słabo przykrecony, jak był wymieniany to nowa uszczelka mogła ine zostac przejechana palcem w oelju zeby sie ładnie przykleiła i terz jest delikatnie nieszczelna , 3 opcja mało prawdobodobna ale sie zdarza ze ten co wymieniał filt nie spojrzał czy ze starym filtrem odeszła stara uzczelaka czego naprawde nie życze.Lepiej kolego spróbuj na początek filtr dokręcic i patrz co jakis czas na stan oleju.Pozdrawiam
Dwa tygodnie temu miałem to samo aż wstyd mi do dzisiaj jak widzę plamy na swoim miejscu parkingowym, przyczyna - jak zwykle paprok w pewnym zakładzie żle go założył.Także moja rada kup nowy filterek (koszt w końcu niewielki i sam Sobie załóż :P ).
U mnie jest to samo ale umyłem dokładnie to miejsce przejechałem sie i okazało sie że to czujnik który jest wkręcony nad filtrem jest nieszczelny. Więc sprawdź dobrze bo ja też myślałem że to filtr.
Możliwe też ,że uszczelka(tzw.oring) między filtrem a znajdującą się wyżej chłodniczką jest do wymiany.miałem w tamtym roku.Olej leciał po filtrze i tak wyglądało, jakby był słabo dokręcony.Oring do kupienia w sklepach metalowych za chyba 5 zł. Po wymianie jest sucho, a też był obciach z plamami
Ten czujnik wkręcony nad filtrem czego dotyczy? Bo zauwazyłem tam tylko taką kwadratową metalową kopułkę.
Miałem paragon, więc jeszcze raz z tą sprawą podjechałem dziś do tego samego mechanika. Mówił, że na bank uszczelkę starą wyciągał i zakładał nową. Mówi, że to nie jest świeży wyciek, tylko po dociśnięciu uszczelki i założeniu nowego filtra zrobił się wyciek (tzw. sprasowanie uszczelki). Mechanik wytarł wsio co mógł wytrzeć, próbował dokręcić filtr, nie dało się już, więc kazał obserwować całość, ale mówił że nie powinno już ciec.
Powyżej (nad filtrem) mówił że jest suchutko.
Wydaje mi się, że wyżej raczej ciec nie powinno, skoro wcześniej (przed wykręceniem starego filtra było sucho) - co sam sprawdziłem, a dziwnym by było gdyby jednocześnie coś innego się spsuło..., chyba że przy dokręcaniu tego filtra coś powyżej naruszył.
Narazie po wytarciu filtra jest suchutko w tym miejscu, będę sprawdzał.
jak dla mnie wygląda to na ewidentne niedokręcenie lub nieprawidłową wymianę filtra, dokręcenie pewnie pomoże, bądź dobrej myśli :ok: (i zaglądaj czasem pod samochód ;) )
A od czego jest ten czujinik bo musze go wymienić bo cieknie, myślałem że to od kontrolki ciśnienia oleju ale odłączyłem przewód i kontrolka dalej gaśnie.Jeżeli ktoś wymieniał ten czujnik i wie od czego on jest to prosze o podpowiedzi.
Dotknij wtyczkę przewodu do masy a się dowiesz - usłyszysz brzęczyk informujący o "dramatycznie' niskim ciśnieniu oleju. To taki drugi stopień ostrzeżenia. Trzeci stopień to zgrzyt panewek. ;)
Co do przykręcania filtra - nie powinno się tego robić kluczem i na max - takie moje zdanie.
dotykałem tym przewodem do masy i nic sie nie dzieje ani nie brzęczy :zalamany:
słuchajcie ludziska, kto to wymieniał (uszczelkę chłodniczki oleju) niech mi prosze powie czy dużo jest z tym zachodu i w szczególe jak taka wymiana wygląda...
Witam!
...po mroźnej nocy spotkał mnie dziś ten sam problem - po uruchomieniu silnika walnął olej, chyba na oringu chłodniczki (1993r. silnik 2.0 b/g, 8 zaworowy) - czy niska temperatura (-20 w nocy, rano -13) może być tego przyczyną? Po inne lata pasek brykał przy -30 i nic się nie działo:hmm
Witam!
Mróz mógł być jeną z przyczyn która tylko dołożyła się do pęknięcia tego oringu.
Ale na pewno oring był już stary, twardy, i była to już tylko kwestia czasu kiedy pęknie, a że przymroziło to pękł szybciej.
Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że olej wywaliło pod domem a nie gdzieś w szczerym polu.
u mnie nakretka trzymajaca chlodniczke oleju byla poluzowana a dokrecenie jej pomoglo.
Edytowane przez Doctor20
Witam Wszystkich, to mój pierwszy post na forum choć bywam tu od czasu do czasu.
Miałem podobny problem, dwa lata temu wymieniałem olej i założyłem dla oszczędności filtr Sędziszowa no i delikatnie ale cały czas ciekło po filtrze, w tym roku wymieniałem olej i założyłem filtr Mann'a i zero wycieków. Dokręcanie w przypadku Sędziszowa nie pomogło, nie była to moja pierwsza wymiana oleju, więc raczej zrobione było okej. Może to nie reguła, nie uważam, że filtry Sedziszowa są kiepskiej jakości ale u mnie tak właśnie się zdarzyło. Pozdrawiam
Witam!
Może być oring, a może też być odma (lubi pękać na mrozie) także dobrze popatrz.
też bym obstawiał odmę
A ja mysle ze to oring miedzy chlodniczka oleju,a a podstawa filtra. Mialem taki przypadek, cieklo jak z kranu!! Musze Wam powiedziec ze mialem niewyobrazalnego farta bo stalo mi sie to jak wracalem z trasy okolo 2500km i to na przeciwko warsztatu samochodowego :)) Mialbym niezla lipe jak by to sie stalo gdzies na autostradzie w niemcowni!!
Wymiana oringu albo oringa jak kto woli :) zalatwia sprawe
mam ten sam problem z chlodniczka oleju. filtr jest dokrecony nie na max i nie za lekko o byl smarowany swiezym olejem. a na filtrze jest olej i chlodniczka sie poci to pewnie bedzie ten oring
