Grucha... Zgłoś #961 Napisano 9 Października 2012 Może masz angola i moduł po drugiej stronie, albo poprzedni właściciel przeniósł moduł w inne miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriszg Zgłoś #962 Napisano 9 Października 2012 nie no sprawdzałem nie ma tam nic:( kurde nie moge znaleźć a tu przy słupku od kierowcy przednim tam zawsze na dole jest tyle kostek?? i kabli z lewej strony na dole jak odczepisz ten plastik koło podnóżka tam tego pełno jest na słupku może to to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #963 Napisano 9 Października 2012 a tu przy słupku od kierowcy przednim tam zawsze na dole jest tyle kostek?? Tak i kabli z lewej strony na dole jak odczepisz ten plastik koło podnóżka tam tego pełno jest na słupku może to to?? Nie Może w twoim nie ma modułu komfortu,passaty do połowy 97 roku nie miały modułu komfortu,tylko sterownik szyb i zamków w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriszg Zgłoś #964 Napisano 10 Października 2012 No dobrze możliwe całkiem na komputerze cos pokazalo ze jakis czujnik w drzwiach jest walniety od kierowcy nawet nie idze tam zamknac ani odtworzyć drzwi coś do masy czy coś taki komunikat się wyświetlił .Ale z tym modułem dziwnie bo obudowa tak o by nie leżała tam po module. A po drugie on ma wyposażenie niby z 98 r wszystkie szyby elektryczne ,podgrzewane fotele, el lusterka szyberdach elektryczny który dziwnym trafem też nie działa dziwne rzeczy w tym aucie się dzieją ---------- Dodano o 14:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:49 ---------- A na komputerze nie mógł się połączyć z modułem komfortu ze wszystkim się łączył a z modułem nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael146 Zgłoś #965 Napisano 10 Października 2012 Siemka, Krótkie pytanko - kupiłem kabelek, zrobiłem sobie domykanie szyb programem Motordiag - potem miałem problem z używaniem Vaga. Vag-com zaczął działać, ale nie łączy się z modułem komfortu. Motordiag teraz też nie łączy się z modułem komfortu. Jakieś pomysły? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #966 Napisano 10 Października 2012 Siemka,Krótkie pytanko - kupiłem kabelek, zrobiłem sobie domykanie szyb programem Motordiag - potem miałem problem z używaniem Vaga. Vag-com zaczął działać, ale nie łączy się z modułem komfortu. Motordiag teraz też nie łączy się z modułem komfortu. Jakieś pomysły? Pozdrawiam. Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael146 Zgłoś #967 Napisano 10 Października 2012 Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut. Myślałem o tym, ale boję się, że wtedy VAG znowu się nie będzie łączył - ale kto nie ryzykuje ten nie ma Sprawdzę i dam znać za chwil kilka. ---------- Dodano o 19:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:31 ---------- Jestem właśnie w aucie - odłączyłem akumulator na chwilę. I połączył się z Motordiagiem - chciałem zrobić zamykanie drzwi po przekoczeniu 15km/h i się wykrzaczył program. I już drugi raz się nie połączył z modułem komfortu. Teraz odłączę akumulator i sprawdzę czy VAG się połączy bez uprzedniego podłączania Motordiaga. Czemu takie dziwne klocki się dzieją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #968 Napisano 10 Października 2012 No dobrze możliwe całkiem na komputerze cos pokazalo ze jakis czujnik w drzwiach jest walniety od kierowcy nawet nie idze tam zamknac ani odtworzyć drzwi coś do masy czy coś taki komunikat się wyświetlił .Ale z tym modułem dziwnie bo obudowa tak o by nie leżała tam po module. A po drugie on ma wyposażenie niby z 98 r wszystkie szyby elektryczne ,podgrzewane fotele, el lusterka szyberdach elektryczny który dziwnym trafem też nie działa dziwne rzeczy w tym aucie się dzieją ---------- Dodano o 14:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:49 ---------- A na komputerze nie mógł się połączyć z modułem komfortu ze wszystkim się łączył a z modułem nie Siema sprawdz pod kierownicą a dokładniej na wysokości włącznika świateł i skrzynki bezpieczników.Czasami przenosi się tam moduł .Co do łączenia się z modułem to obstawiał bym okablowanie (jeśli oczywiście masz ten moduł 0 .pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael146 Zgłoś #969 Napisano 10 Października 2012 Siema sprawdz pod kierownicą a dokładniej na wysokości włącznika świateł i skrzynki bezpieczników.Czasami przenosi się tam moduł .Co do łączenia się z modułem to obstawiał bym okablowanie (jeśli oczywiście masz ten moduł 0 .pozdro Siemka, juz wszystko jasne. Motordiag to robił - nie wiem jak ale to jego wina. Teraz nie podłączyłem Motordiaga po odłączeniu akumulatora, ale tylko Vaga i już kilka razy się podłączałem pod moduł i nie ma żadnego problemu - auto lock i auto unlock działa jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memciu Zgłoś #970 Napisano 26 Października 2012 Witam. Mam pewien problem, a konkretnie to jakiś czas temu aktywowałem sobie kierunki przy zamykaniu auta i wszystko było ok przez jakiś czas. Teraz kierunki mi mrugają jedynie przy otwieraniu i jak zamknę auto za 3 razem [zamknę auto z pilota i później nacisnę 2x przycisk zamykania]. W czym może być problem? Powiem jeszcze że próbowałem jeszcze raz aktywować je i lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #971 Napisano 29 Października 2012 Na wstępie kolego sprawdź czy zamyka samochód po pierwszym wciśnieciu zamykania, mówię tutaj o wszystkich drzwiach nie tylko kierowcy. Miałem przypadek, gdzie po zabawach z VCDS coś sie przestawiło i za pierwszym razem zamykał mi tylko drzwi kierowcy (albo nawet nie - już nie pamiętam), za drugim razem nic się nie działo i dopiero jak przycisnąłem na pilocie trzeci raz zamykanie to zamkneło wszystkie pozostałe zamki razem z klapą. Jak to ten problem to jutro podepnę kabelek i napiszę, który bit zaznaczyć aby zamykało wszystko za pierwszym razem. Chyba, że chodzi o same miganie kierunkowskazów to wtedy nie pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #972 Napisano 29 Października 2012 Jak to ten problem to jutro podepnę kabelek i napiszę, który bit zaznaczyć aby zamykało wszystko za pierwszym razem Kolega raczy zauważyć że kolega Memciu ma samochód B5 czyli kodowanie krótkie modułu komfortu i tam raczej zadnych bitów zaznaczyc sie nie da:smutek,otwieranie selektywne można ustawić poprzez przekodowanie modułu zmieniając odpowiednio cyfry w kodowaniu (coding -07). aktywacje kierunków wykonuje sie po przez adaptacje. Miałem przypadek, gdzie po zabawach z VCDS coś sie przestawiło i za pierwszym razem zamykał mi tylko drzwi kierowcy (albo nawet nie - już nie pamiętam), za drugim razem nic się nie działo i dopiero jak przycisnąłem na pilocie trzeci raz zamykanie to zamkneło wszystkie pozostałe zamki razem z klapą. a tak sie właśnie kończą zabawy nie umiejetne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael85 Zgłoś #973 Napisano 29 Października 2012 Czy po numerze VIN auta można się dowiedzieć jaki moduł komfortu pasuje do auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #974 Napisano 29 Października 2012 Czy po numerze VIN auta można się dowiedzieć jaki moduł komfortu pasuje do auta? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memciu Zgłoś #975 Napisano 29 Października 2012 Na wstępie kolego sprawdź czy zamyka samochód po pierwszym wciśnieciu zamykania, mówię tutaj o wszystkich drzwiach nie tylko kierowcy.... Nic takiego nie dzieję się u mnie, jedynie problem mam z Adaptacją tych kierunkowskazów jak to napisał dob12. Niby aktywowane a nie działają one- jedynie przy otwieraniu samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael85 Zgłoś #976 Napisano 5 Listopada 2012 Poszukuję modułu komfortu o numerze 3b1907044h w rozsądnej cenie, miałby ktoś na zbyciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #977 Napisano 5 Listopada 2012 Poszukuję modułu komfortu o numerze 3b1907044h w rozsądnej cenie, miałby ktoś na zbyciu? To nie jest numer modułu komfortu,tylko sterownika klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael85 Zgłoś #978 Napisano 5 Listopada 2012 To nie jest numer modułu komfortu,tylko sterownika klimatyzacji. Kurcze ale wtopa, proszę o wyrozumiałość, dopiero zaczynam przygodę z VW. Poszukuję modułu komfortu do swojego passata, po podłączeniu pod komputer wyskoczyło mi coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #979 Napisano 5 Listopada 2012 Kurcze ale wtopa, proszę o wyrozumiałość, dopiero zaczynam przygodę z VW. Poszukuję modułu komfortu do swojego passata, po podłączeniu pod komputer wyskoczyło mi coś takiego. Musisz odczytać numer Vagiem lub sprawdzić organoleptycznie,powinien zaczynać się 1C0959799 i literka na końcu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael85 Zgłoś #980 Napisano 5 Listopada 2012 Musisz odczytać numer Vagiem lub sprawdzić organoleptycznie,powinien zaczynać się 1C0959799 i literka na końcu. OK, tylko nie wiem kiedy uda się następnym razem podłączyć komp. Oprócz wspomnianego wyżej nr 3b1907044h który się okazał nr sterownika klimy, odkopałem nr sterownika 1330 i nr magistrali danych 1336? Wszystkie moduły mają te numery czy każda seria modułów ma inne nr sterownika i magistrali o ile to są oczywiście nr powiązane z modułem komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
