Tipacz Zgłoś #841 Napisano 14 Kwietnia 2012 Ma ktos namiary na ten program VDS ?? bo pod linkiem go nie ma. Potrzebuje zrobic sygnalizacje kierunkowskazami przy zamykaniu z pilota bo nie migaja a przy otwieraniu migaja. Pogubiłem sie w natłoku informacji. Wie ktos jak to zrobic?? - najlepiej wytłumaczyc "łopatologicznie" jak prostemu chłopowi ze wsi :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #842 Napisano 14 Kwietnia 2012 Ma ktos namiary na ten program VDS ?? bo pod linkiem go nie ma. Potrzebuje zrobic sygnalizacje kierunkowskazami przy zamykaniu z pilota bo nie migaja a przy otwieraniu migaja. Pogubiłem sie w natłoku informacji. Wie ktos jak to zrobic?? - najlepiej wytłumaczyc "łopatologicznie" jak prostemu chłopowi ze wsi moim skromnym zdaniem tego nie trzeba programować, moduł chyba od początku był tak zaprogramowany by sygnalizował kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu. problem (nie wiem jak u Ciebie) ale tkwi w mikro-stykach drzwi, bądź problemem z fizycznym podłączeniem modułu (wilgotność, zimne luty itp) ale to tylko moje zdanie u mnie pomogła wymiana tych mikro-styków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #843 Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) Ma ktos namiary na ten program VDS ?? bo pod linkiem go nie ma. Potrzebuje zrobic sygnalizacje kierunkowskazami przy zamykaniu z pilota bo nie migaja a przy otwieraniu migaja. Pogubiłem sie w natłoku informacji. Wie ktos jak to zrobic?? - najlepiej wytłumaczyc "łopatologicznie" jak prostemu chłopowi ze wsi :manga Do tego wystarczy VAG 311.2 ,a kodowanie jest opisane dokładnie w 1 poście tego wątku. Od tego momentu"Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - Dopasowanie sterownika funkcji specjalnych centralnego zamka i dane w tabelkach. Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #844 Napisano 16 Kwietnia 2012 A czy można do tego uzyc kabla OBD II na USB i programu Polski Vag 4.9 ? pytam ponieważ taki mam zainstalowany. VAG 311 nie widzi mi kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #845 Napisano 16 Kwietnia 2012 dobra chłopy.. mam moduł z końcem AH.. a czeski program mówi "na drzewo", generalnie działa mi wszystko, po za tymi szybami z pilota(nie jest mi to w sumie potrzebne, ale wkur.. brak opcji ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #846 Napisano 16 Kwietnia 2012 dobra chłopy.. mam moduł z końcem AH.. a czeski program mówi "na drzewo", generalnie działa mi wszystko, po za tymi szybami z pilota(nie jest mi to w sumie potrzebne, ale wkur.. brak opcji ) Jest napisane kilka razy,że czeski tylko z modułami po lifcie. ---------- Dodano o 14:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:08 ---------- A czy można do tego uzyc kabla OBD II na USB i programu Polski Vag 4.9 ? pytam ponieważ taki mam zainstalowany. VAG 311 nie widzi mi kabla. Możesz spróbować,jeśli ma w bloku "Moduł komfortu" zakładkę adaptacja,to powinien dać radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #847 Napisano 17 Kwietnia 2012 Próbowałem i w ogóle nie pokazuje wartości na tym kanale, a przy próbie zmiany wyswietla sie cos w stylu "operacja niedozwolona" lub cos w tym stylu (dokładnie nie pamietam) a na vag-u 311 nie wykrywa mi tego kabla... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viteck Zgłoś #848 Napisano 24 Kwietnia 2012 Kabelek KKL USB, programy VCDS-Lite 1.0 , Vag-Com 3.11, Moduł 1J0959799AH. Aktywowałem zamykanie drzwi przy 15km/h - 46-Moduł komfortu > adaptacja-10 > Bit 03 i 04 zmieniamy wartość na 1 zmieniłem język na angielski (miałem niemiecki) 17-Zestaw wskaźników > adaptacja-10 > bit 04 zamieniamy na 2 Do szczęścia brakuje mi tylko : 1klik-otwieranie drzwi kierowcy, 2klik-otwieranie wszystkich drzwi i za cholerę nie mogę tego znaleźć. Chciałbym to zrobić przy pomocy któregoś z tych programów, bo taka funkcja jak "długie kodowanie"czy "pomocnik kodowania" co widzę w większości opisów występuje chyba w nowszych vag-com, których mój kabelek nie lubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #849 Napisano 24 Kwietnia 2012 Do szczęścia brakuje mi tylko : 1klik-otwieranie drzwi kierowcy, 2klik-otwieranie wszystkich drzwi i za cholerę nie mogę tego znaleźć. Zapewne chodzi Ci o Selektywne otwieranie drzwi Zmień kodowanie sterownika Komfortu 46 Komfort II Generacji Coding Central Locking (2 Doors): 00256 = Selective Locking 00257 = Unlocking of all Doors Central Locking (4 Doors): 04096 = Selective Locking 04097 = Unlocking of all Doors Komfort III Generacji Coding Central Locking (2 Doors): 00016 = Selective Locking 00017 = Unlocking of all Doors Central Locking (4 Doors): 00018 = Selective Locking 00019 = Unlocking of all Doors Pamiętaj o zapisaniu poprzedniego kodwania. Weź pod uwagę ile drzwi ma elektryczne szyby bo to ważne. Resztę znajdziesz na Ross Tech Wiki Ogólnie powiem tak: Jeśli masz kodowanie z ostatnią liczbą parzystą to zmień tą ostatnią liczbę na nie parzystą (-1) i wtedy powinno Ci działać selektywne otwieranie drzwi. Np: masz kodowanie 00257 to zamiast tego wpisz 00256 czyli Komfort [46] Błędy [02] skasować Recode [07] wpisać nowe kodowanie DO IT zapamiętaj poprzednie kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #850 Napisano 29 Kwietnia 2012 nikt mi nie pomoże... ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viteck Zgłoś #851 Napisano 29 Kwietnia 2012 A czy można do tego uzyc kabla OBD II na USB i programu Polski Vag 4.9 ? pytam ponieważ taki mam zainstalowany. VAG 311 nie widzi mi kabla. Można, ja Polskim Vag'iem aktywowałem np. zamykanie samochodu przy prędkości 15km/h (bo vcds lite sie okazał wersja niezarejestrowaną, minusem tylko było,że nie pisało od czego jest dana komórka, trzeba było dojść po kodach. BTW 3.11 powinien Ci widzieć kabel, o ile wszystko z nim w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_85 Zgłoś #852 Napisano 1 Maja 2012 Mam pytanie Jestem tu nowy wiec moze ktos pomorze.Chciałbym uaktywnic domykanie szyb w moim passacie nr komfortu 1C0959799B.Dodam ze pasek jest po lifcie.Byłem u jednego mądrego elektryka probował serwisówką i nic pozniej vcd i tez nic na koniec stwierdził ze moj maduł nie ma takiej opcji moj moduł.Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #853 Napisano 2 Maja 2012 Mam pytanie Jestem tu nowy wiec moze ktos pomorze.Chciałbym uaktywnic domykanie szyb w moim passacie nr komfortu 1C0959799B.Dodam ze pasek jest po lifcie.Byłem u jednego mądrego elektryka probował serwisówką i nic pozniej vcd i tez nic na koniec stwierdził ze moj maduł nie ma takiej opcji moj moduł.Pomocy Czeskim programem powinno pójść . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_85 Zgłoś #854 Napisano 2 Maja 2012 Tylko nie moge go zarejestrowac nie wiem co robie nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #855 Napisano 2 Maja 2012 Tylko nie moge go zarejestrowac nie wiem co robie nie tak krok po kroku i bedzie ok email, nazwa i hasło tyle trzeba:nono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
22baton22 Zgłoś #856 Napisano 6 Maja 2012 witam wszystkich, jestem tu nowy ale ciekawi mnie ten temat. mam passata b5FL 2004 Comfortline od jakiś 3 tygodni- czy mam u siebie moduł komfortu?? jeśli tak to gdzie go szukać?? jakie funkcje mogę w nim aktywować?? sprawdzałem domykanie szyb i z pilota nic nie działa-tylko jak włożę i przekręcę kluczyk w drzwiach kierowcy to szyby się otwierają / zamykają.... dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #857 Napisano 6 Maja 2012 czy mam u siebie moduł komfortu?? Tak. jeśli tak to gdzie go szukać?? Na pierwszej stronie,tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
22baton22 Zgłoś #858 Napisano 6 Maja 2012 dzięki wielkie riccardoa nie przeglądałem tego wątku od początku i dlatego takie głupie pytania ale mam jeszcze jedno pytanie-prośbę, czy któryś z kolegów z okolic Katowice-Rybnik-Gliwice-Racibórz-Żory-Bielsko-Pszczyna, Kraków, Żywiec, lub Kędzierzyn-Koźle zna się na tam i mógłby mi z tym pomóc?? bo ja się na tym kompletnie nie znam, nie mam takiego sprzętu...itd-byłbym wdzięczny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartt Zgłoś #859 Napisano 7 Maja 2012 co to oznacza Panowie i Panie?? 1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 nie autoryzowane 1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 magistrala CAN brak sygnału COś z instalacją, czy "trąbka" do wymiany??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #860 Napisano 7 Maja 2012 co to oznacza Panowie i Panie??1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 nie autoryzowane 1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 magistrala CAN brak sygnału COś z instalacją, czy "trąbka" do wymiany??? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
