Gość ekranon Zgłoś #761 Napisano 12 Sierpnia 2011 W emailu nie moze byc x-gol-x tylko normalne emaile info ,. admin, deska hebel imie itd inaczej nie dostaniesz kodu ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:43 ---------- Pytanie Prosze o pomoc jak moge aktywowac domykanie szyb jak pada deszcz w Audi A6 2.0 TDI 2009r 136PS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kojot_25 Zgłoś #762 Napisano 13 Sierpnia 2011 witam kolegów moze ktoś sie orientuje jak można zrobić takie domykanie na pilota w sharanie i czy zwykły vag com wystarczy do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #763 Napisano 13 Sierpnia 2011 tu byś musiał mieć VCDS Lite(lub 10.6)/czeski program i zwykły kkl choć z szyną CAN byłby też ok Że co?? Mógłbyś wytłumaczyć o co Ci chodzi. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #764 Napisano 13 Sierpnia 2011 Mógłbyś wytłumaczyć o co Ci chodzi. sobota jest, nie jestem pewien czy on wie o co chodzi sory za ot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #765 Napisano 14 Sierpnia 2011 tu byś musiał mieć VCDS Lite(lub 10.6)/czeski program i zwykły kkl choć z szyną CAN byłby też ok O czym ty k..wa piszesz? Mam nadzieję że usuniesz tego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kojot_25 Zgłoś #766 Napisano 14 Sierpnia 2011 koledzy w moim sharanie domykanie działa z kluczyka w zamku a chciał bym zrobic z pilota podłączyłem vaga i nie moge wogule wejsc w kanał 46 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #767 Napisano 14 Sierpnia 2011 koledzy w moim sharanie domykanie działa z kluczyka w zamku a chciał bym zrobic z pilota podłączyłem vaga i nie moge wogule wejsc w kanał 46 Wg. Etki Sharan nie ma modułu komfortu,więc dlatego nie możesz się z nim połączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kojot_25 Zgłoś #768 Napisano 14 Sierpnia 2011 kolego a co to takiego etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #769 Napisano 14 Sierpnia 2011 kolego a co to takiego etki Nie no teraz to normalnie leże , kolego wpisz w google haslo ETKA i wszystko jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adameo2 Zgłoś #770 Napisano 17 Sierpnia 2011 Witam A ja mam pytanko, czy po zamontowaniu do vw caddy z 2006 roku elektrycznych szyb z wiązkami w drzwiach, trzeba je włączyć lub wymienić moduł komfortu? Wszystko mam założone ale szyby nie działają tylko pykają ograniczniki, central normalnie działa, a te szyby nie... Po pykaniu wnioskuję że prąd dochodzi więc może moduł komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #771 Napisano 17 Sierpnia 2011 WitamA ja mam pytanko, czy po zamontowaniu do vw caddy z 2006 roku elektrycznych szyb z wiązkami w drzwiach, trzeba je włączyć lub wymienić moduł komfortu? Wszystko mam założone ale szyby nie działają tylko pykają ograniczniki, central normalnie działa, a te szyby nie... Po pykaniu wnioskuję że prąd dochodzi więc może moduł komfortu? Najlepiej jakbyś miał schemat,bo jeśli wcześniej miałeś korby,może nie być części instalacji do elektrycznych szyb.W tym roczniku masz CAN,więc może brakować przewodów komunikacyjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adameo2 Zgłoś #772 Napisano 18 Sierpnia 2011 No właśnie auto ma pierwszą rej z 2006 a faktycznie jest z któregoś miesiąca 2005 i nie wiem czy ma CANa bo z podłączeniem modułu haka też się nawalczyłem... Czyli rozumiem, że wiązki całych drzwi nic nie dadzą, bo muszę mieć jeszcze od słupków pociągnięte kable dalej? Ma ktoś może schemat, albo wie gdzie szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0408 Zgłoś #773 Napisano 24 Sierpnia 2011 gdzie podłaczacie ten kabelek zeby zmienic cos w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #774 Napisano 24 Sierpnia 2011 gdzie podłaczacie ten kabelek zeby zmienic cos w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0408 Zgłoś #775 Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) a jeszcze jedno chciałbym w moim Pasku uruchomić dzwiek przy zamykaniu szamochodu z pilota i otwieraniu posiadam laktopa z windows 7 co jeszcze potrzebuję jaki program no i kabelekjestem laik posiadam paska 2 tygodnie przeczytałem wszystkie strony tematu i wszystko mi się pomieszało juz niewiem nic typ paska jak w opisie 1,9 tdi 110 koni rok 1998 Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez adam0408 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #776 Napisano 24 Sierpnia 2011 a jeszcze jedno chciałbym w moim Pasku uruchomić dzwiek przy zamykaniu szamochodu z pilota i otwieraniu posiadam laktopa z windows 7 co jeszcze potrzebuję jaki program no i kabelekjestem laik posiadam paska 2 tygodnie przeczytałem wszystkie strony tematu i wszystko mi się pomieszało juz niewiem nic typ paska jak w opisie 1,9 tdi 110 koni rok 1998 Jeśli W7 32 bitowy,kabel KKL i VAG 311.2,jeśli 64 bitowy kabel ten sam program VCDS Lite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #777 Napisano 30 Sierpnia 2011 Mam moduł J1O 959 799 F i chciałbym go zamienić na moduł z końcówka AH (passat jak w opisie) I tu mam pytanie czy wszystko zmienie interfejsem VAG COMMANDER 2.4 ? Kolejne pytanie to czy w module Komfortu siedzi fabryczy alarm ? Aha i jakiego Windowsa najlepiej użyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #778 Napisano 31 Sierpnia 2011 Mam moduł J1O 959 799 F i chciałbym go zamienić na moduł z końcówka AH (passat jak w opisie) I tu mam pytanie czy wszystko zmienie interfejsem VAG COMMANDER 2.4 ? Kolejne pytanie to czy w module Komfortu siedzi fabryczy alarm ? Aha i jakiego Windowsa najlepiej użyć ? Tak fabryczny alarm jest w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #779 Napisano 31 Sierpnia 2011 riccardoa - dzieki za odpowiedź. Jutro dostane lapka to muszę się zabrać za zabawe z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #780 Napisano 1 Września 2011 Witam, mam prośbę czy jest możliwość sprawdzenia czy mój moduł komfortu będzie obsługiwal 4x elektryczne szyby jak zrobię screena z vag-com'a sterownika nr 46? Jeśli tak to będę wdzięczny i załączam fotkę. pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
