aro76 Zgłoś #321 Napisano 28 Lutego 2010 za numerem nic niema ale jest druga linijka ZM max 5DK 008 214-00III 60903 : H01/S003 no i mam jeszcze pytanie czy przy zmianie panela przedniego podswietlenia z [ATTACH]24239[/ATTACH] na [ATTACH]24240[/ATTACH] to bedzie mi dzialac wylaczanie poduszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzanas69 Zgłoś #322 Napisano 10 Marca 2010 witam ,jestem tu nowy i od niedawna mam passata jak w podpisie, i próbowałem sobie zrobić tym czeskim programem domykanie szyb z pilota-no i zrobiła sie kicha, boteraz i szyb jak nie domykał tak nie domyka, ale także nie zamyka drzwi z pilota, czeka mnie warsztat we wtorek- może coś poradzą, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #323 Napisano 10 Marca 2010 witam ,jestem tu nowy i od niedawna mam passata jak w podpisie, i próbowałem sobie zrobić tym czeskim programem domykanie szyb z pilota-no i zrobiła sie kicha, boteraz i szyb jak nie domykał tak nie domyka, ale także nie zamyka drzwi z pilota, czeka mnie warsztat we wtorek- może coś poradzą, pozdrawiam dziwne kolego cos moze namieszałes , ja zciagnołem ten programik zarejestrowałem go ,podłonczyłem do auta trzy klikniecia i szybki działaja jak ta lala opisz moze co sie stało dokładniej i co robiłes jak to robiłes i czy z kluczyka zamyka tobie drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #324 Napisano 10 Marca 2010 dziwne kolego cos moze namieszałes , ja zciagnołem ten programik zarejestrowałem go ,podłonczyłem do auta trzy klikniecia i szybki działaja jak ta lala opisz moze co sie stało dokładniej i co robiłes jak to robiłes i czy z kluczyka zamyka tobie drzwi Przed liftem nic nie zrobi tym programem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #325 Napisano 11 Marca 2010 ale w tym programiku jest opisane jakie moduly komf obsługuje , i kolejna sprawa by sprawdzic czy da sie zaprogramowac włozyc kluczyk w drzwi przekrecic na otwieranie przytrzymac i , zobaczyc czy szyby opadaja jak opadaja to da sie zaprogramowac , u siebie przed programowaniem tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galazka6 Zgłoś #326 Napisano 11 Marca 2010 Ty masz po lifcie to ci poszło. Przed liftem też z kluczyka idą szybki,ale nie zrobisz ich tym programem.:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #327 Napisano 11 Marca 2010 to pozostaje tylko podmiana modulu o paska po lifcie albo pruba z biosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #328 Napisano 11 Marca 2010 (edytowane) to pozostaje tylko podmiana modulu o paska po lifcie Nie podejdzie moduł od Passata B5FL do B5 bez rzeżby:dolamam wiec lepiej dokonać zmian w konkretnych adresach podanych w tym temacie pod dosem :fajny Edytowane 15 Marca 2010 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #329 Napisano 12 Marca 2010 to pozostaje tylko podmiana modulu o paska po lifcie albo pruba z biosa Jak nie masz wiedzy,to nie wypisuj bzdur.Zmiana samego modułu tylko pogorszy sprawę i przestanie działać większość funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #330 Napisano 12 Marca 2010 Jak nie masz wiedzy,to nie wypisuj bzdur.Zmiana samego modułu tylko pogorszy sprawę i przestanie działać większość funkcji. bzdury to piszesz ty bo jak bys uwaznie sledził forum to bys wiedział ze niejedna juz osoba wkladała moduł z paska po lifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #331 Napisano 12 Marca 2010 bzdury to piszesz ty bo jak bys uwaznie sledził forum to bys wiedział ze niejedna juz osoba wkladała moduł z paska po lifcie To spróbuj dogadać moduł komfortu po lifcie ze sterownikami szyb przed liftem,życzę powodzenia i nie piszę tego bo ktoś coś,tylko z własnego doświadczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #332 Napisano 14 Marca 2010 (edytowane) Niedawno zakupiłem Passata B5FL 2002 w którym mam pewne niedomagania z elektryką a dokładniej z centralnym zamkiem który nie zamyka wszystkich drzwi. Poniżej przedstawiam szczegółowe zachowanie centralnego zamka w moim aucie. 1. Zamykając drzwi z kluczyka zamykając się wszystkie drzwi. 2. Zamykając drzwi z pilota zamykają się tylko przednie lewe i przednie prawe. 3. Otwierając drzwi z pilota otwierają się przednie lewe i prawe oraz często tylne lewe. 4. Zamykając drzwi przyciskiem w drzwiach zamykają się przednie lewe i tylne prawe oraz rygielek przednich prawych chowa się jedynie do połowy. 5. Całkowity brak reakcji na próby otwarcia klapy bagażnika z pilota. 6. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą przycisku w drzwiach działa bez zarzutu. 7. Przy otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny oraz kontrolka otwarcia drzwi (tu obstawiam problem z krańcówką lub zimnymi lutami w zamku) Diagnostyka VAG wykazuje błąd: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - kodowanie w moim module to: 00067. Na dodatek dodam że przy zamakaniu drzwi z pilota słychać silniczki centralnego zamka w tylnych drzwiach oraz widoczne drżenie rygielków a nawet ich podskok. Z powodu słabej pogody oraz braku miejscu w garażu z rozbieranie auta w celu dostania się do modułu komfortu musze poczekać jeszcze kilka dni Proszę o ewentualne rady ponieważ problem wydaje mi się dość nietypowy Edytowane 14 Marca 2010 przez tomek3232 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #333 Napisano 14 Marca 2010 Niedawno zakupiłem Passata B5FL 2002 w którym mam pewne niedomagania z elektryką a dokładniej z centralnym zamkiem który nie zamyka wszystkich drzwi. Poniżej przedstawiam szczegółowe zachowanie centralnego zamka w moim aucie. 1. Zamykając drzwi z kluczyka zamykając się wszystkie drzwi. 2. Zamykając drzwi z pilota zamykają się tylko przednie lewe i przednie prawe. 3. Otwierając drzwi z pilota otwierają się przednie lewe i prawe oraz często tylne lewe. 4. Zamykając drzwi przyciskiem w drzwiach zamykają się przednie lewe i tylne prawe oraz rygielek przednich prawych chowa się jedynie do połowy. 5. Całkowity brak reakcji na próby otwarcia klapy bagażnika z pilota. 6. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą przycisku w drzwiach działa bez zarzutu. 7. Przy otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny oraz kontrolka otwarcia drzwi (tu obstawiam problem z krańcówką lub zimnymi lutami w zamku) Diagnostyka VAG wykazuje błąd: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - kodowanie w moim module to: 00067. Na dodatek dodam że przy zamakaniu drzwi z pilota słychać silniczki centralnego zamka w tylnych drzwiach oraz widoczne drżenie rygielków a nawet ich podskok. Z powodu słabej pogody oraz braku miejscu w garażu z rozbieranie auta w celu dostania się do modułu komfortu musze poczekać jeszcze kilka dni Proszę o ewentualne rady ponieważ problem wydaje mi się dość nietypowy Błąd z VAGA wskazuje na złe kodowanie modułu,od tego bym zaczął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #334 Napisano 14 Marca 2010 (edytowane) słuchaj kolegi bo najmądrzejszy nie jestem ale wydaje mi się że dobrze Cię kieruje <odnośnie kodowania to jest na forum wiec jak masz vag a nie masz za dużo umiejętności i tak dasz radę>. Co prawda jeśli to jest kupiony samochód to przed mógłbyś sprawdzić kable, mam namyśli złączki wchodzące z słupka wchodzące do drzwi. Bo albo jakiś psełdo spec przekombinował albo to porostu zwyczajny problem z kostką dociskasz i powinno być git. Pisze ponieważ miałem ten sam błąd tylko u mnie objawy były nieco inne bo tylko nie domykał jednych drzwi. A i jak byś to sprawdzał to uważaj na zatrzaski. Edytowane 14 Marca 2010 przez tomaszek-1234- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #335 Napisano 14 Marca 2010 (edytowane) Po zabawie z kodowaniem w vagu błąd nr 01044 znikł za co pojawił się błąd nr: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) Chyba się nie obejdzie bez rozbiórki i sprawdzenia instalacji elektrycznej Czekam na ewentualne inne uwagi Edytowane 14 Marca 2010 przez tomek3232 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #336 Napisano 15 Marca 2010 Z tym błędem się już spotkałem w qmpla w samochodzie.wydaje mi się po tym błędzie że Vag-Com widzi, że nie ma żadnego związku z Central Control Module for Central Convenience, musisz zobaczyć bezpiecznik Jeśli nie to obejrzyj przekaźniki od modułu. Tylko jak się dowiadywałem<specem nie jestem> ten błąd może wyskakiwać gdy nie ma synchronizacji podłączenia ze wszystkim jak masz kodowanie dobre to zacznij od tych kostek w drzwiach> bezpiecznik przekaźnik i potem dopiero instalacja bo potem rozbierzesz i będziesz sobie w brodę pluł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #337 Napisano 15 Marca 2010 witam ,jestem tu nowy i od niedawna mam passata jak w podpisie, i próbowałem sobie zrobić tym czeskim programem domykanie szyb z pilota-no i zrobiła sie kicha, boteraz i szyb jak nie domykał tak nie domyka, ale także nie zamyka drzwi z pilota, czeka mnie warsztat we wtorek- może coś poradzą, pozdrawiam Ja to robię bez problemów. i kolejna sprawa by sprawdzic czy da sie zaprogramowac włozyc kluczyk w drzwi przekrecic na otwieranie przytrzymac i , zobaczyc czy szyby opadaja jak opadaja to da sie zaprogramowac , u siebie przed programowaniem tak było Bzdura - moduł 796 domyka szyby z zamka, a nie da się go zaprogramować z pilota. to pozostaje tylko podmiana modulu o paska po lifcie albo pruba z biosa Poco wymieniać? O jakim biosie piszesz? Chyba o Dosie... 01044 - Control Module Incorrectly Coded Błąd 01044 nie ma tu nic do rzeczy - to błąd kodowania poduch ABS ESP etc. Natomiast dziwi mnie jedno. Ten błąd występował tylko w Passkach przed liftem i najczęściej w rocznikach 1998, 1999. Podaj mi oznaczenie modułu komfortu na przykład 1J0 959 799 AJ, bo podejrzewam, że u Ciebie głównym problemem jest zły moduł (podejrzewam moduł od passka przed liftem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #338 Napisano 15 Marca 2010 (edytowane) bo podejrzewam, że u Ciebie głównym problemem jest zły moduł (podejrzewam moduł od passka przed liftem). Myślisz że szyby działały by normalnie?No chyba że jest zima i kolega jeszcze nie próbował otwierać szyb. Edytowane 15 Marca 2010 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #339 Napisano 15 Marca 2010 (edytowane) B5 mają firmowo błąd 01044 - właściciele nawet o nim nie wiedzą, a wszystko działa cacy. Ja poprawiłem to już w nie zliczę ilu passkach. Kodowanie modułu: 00001 = Automatyczna Skrzynia Biegów 00002 = ABS 00004 = Poduszki Powietrzne I dodajesz, jak masz ABS i Poduchy - powinieneś mieć kodowanie 00006. Jak ABS poduchy i automat, kodowanie 00007 jak tylko ABS kodowanie 00002 i tak dalej. U niego cyfra z 4 pozycji jest zbędna. Zakładam, że nie ma automatu, więc niech sobie przekoduje na 00006. Z automatem poduchami i ABS ma mieć 00007. Edytowane 15 Marca 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #340 Napisano 15 Marca 2010 Podaj mi oznaczenie modułu komfortu na przykład 1J0 959 799 AJ, bo podejrzewam, że u Ciebie głównym problemem jest zły moduł (podejrzewam moduł od passka przed liftem). Miałem na myśli ten fragment:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
