OMEGA Zgłoś #821 Napisano 16 Grudnia 2011 Panowie, po zakupie auta pilot nie działał (dwa razy udało mi się tylko otworzyć pilotem), najprawdopodobniej to wina kwarcu, wymieniłem go na inny i próbowałem go zakodować bez vag (na kilka sposobów) i kicha, dziś próbowałem vag-iem poprzez wejście w kanał 46 moduł komfortu->10 adaptacja, potem blok 000 brałem bodajże testuj i zapisz wartość 000, a następnie blok 001, wartość 1 brałem test a potem zapisz i naciskałem przycisk na pilocie.W tedy klakson zatrąbił, ułamek sekundy (wiec chyba ok?). Niestety dalej nie działa, już nie wiem czy to wina kluczyka czy może np. coś z modułem komfortu. Miał ktoś podobny problem?? Moduł to 1C0 959 799 F http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Comfort_System_(Generation_2)#Channel_07:_Locking_Confirmation_.28Horn.29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #822 Napisano 25 Grudnia 2011 Witam Chciałbym zmienić pewną rzecz w module komfortu: Kiedy w stacyjce siedzi przekręcony klucz to drugim nie da się już otworzyć ani zamknąć drzwi z pilota drugiego kluczyka. Tylko przekręcając klucz w zamku drzwi. Chciałbym to zmienić, lecz nie wiem czy się da. Da się? Może ktoś wie jak to zrobić? pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szary 1977 Zgłoś #823 Napisano 5 Stycznia 2012 Witam serdecznie, posiadam skaner vag v-san 5053 i chciałbym uaktywnić sobie automatyczne ryglowanie drzwi, lecz w moim pasacie B6 kodowanie Ecu ma 7 cyfr, czy jest już na to sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #824 Napisano 11 Lutego 2012 Witam. Szukałem ale niestety nie znalazłem informacji w temacie... chodzi mi o WYŁĄCZENIE domykania szyb. Chcę aby w ogóle nie działała ta funkcja ani z pilota ani z kluczyka. Jak to wyłączyć za pomocą VAGa? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #825 Napisano 12 Lutego 2012 chodzi mi o WYŁĄCZENIE domykania szyb. Chcę aby w ogóle nie działała ta funkcja ani z pilota ani z kluczyka Jeśli chodzi o wyłączenie domykania z pilota to na pewno można wyłączyć czeskim programem. VAGiem nie wiem jak to zrobić. odnosnie wyłączenia domykania z kluczyka umieszczonego w zamku to chyba nie ma takiej możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BARTEK998 Zgłoś #826 Napisano 25 Lutego 2012 W pełni polecam ten czeski program, można w nim włączyć i wyłączyć funkcję domykania szyb z pilota. sprawdziłem, u mnie w pasacie działa:fajny http://www.motordiag.cz/mkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #827 Napisano 26 Lutego 2012 A panowie jest tam funkcja wyboru rodzaju syreny alarmowej? h12 lub h8. Sprawdzalem cala wiazke i sam modul i nadal nie mam dziweku syreny alarmowej. Blad w vagu to brak komunikacji z syrena h12 a ja takiej syreny nie mam - posiadam natomiast syrene h8 czyli klakson w bagazniku. sprawdzalem na schemacie i sygnal do syreny wychodzi z tego samego pinu modulu nie zaleznie czy to syrena h12 czy h8, wiec moze mozna przekodowac rodzaj obslugiwanej syreny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuba806 Zgłoś #828 Napisano 27 Lutego 2012 Do teraz starałem się nie pisać ale nie mam już cierpliwości. Mój moduł komfortu to 1C0 959 799 B, codowanie 00259 czyli ten współpracujący z programem motordiag 1.2. Problem polega na tym, że nie mogę aktywować szyb z pilota. Coś tam kombinuje i wyświetla nr modułu ale po chwili pokazuje się komunikat "Time Out pri cekani na byte, aplikace bude ukoncena". Praktycznie przed każdym wejściem w blok 46 poprzez VAG COM 311.2 muszę odłączyć aku na chwilkę bo inaczej też się nie łączy. Nie pokazuje żadnych błędów w module chociaż wydaje mi się, że jedna z mat podgrzewających lusterko nie grzeje ale mniejsza o to, błędów brak. Próbowałem wielokrotnie odłączyć aku przed połączeniem z motordiag ale to nie przynosi rezultatu. Zmieniałem też ustawienia emulatora portu COM tymi suwakami. Kolejna próba odbyła się poprzez VDS-PRO ale jako, że mam kabel KKL USB to nie poszło i pokazuje komunikat "No UART found on COM 1". Jednym słowem kaszanka. Bania mnie boli już od tego czytania i kombinacji. Może wina leży w kablu ? Co mi pozostaje teraz zrobić bo wiosna idzie pomału i boje się, że nie zdążę w takim tempie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #829 Napisano 27 Lutego 2012 kuba806, jaką masz szybkość portu ? ma być tak wustawieniu portu COM (dla emulacji pod USB) prędkość 9600 Bity danych 8 Parzystość BRAK Bit Stopu 1 Sterowanie przepływem BRAK Zakładka ZAAWANSOWANE Użyj protokołów FIFO Ptaszek Bufor odbioru MAX (14) Bufor Transmisji MAX (14) Numer portu COM1 (taki też ustaw w MKM motordiag) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BARTEK998 Zgłoś #830 Napisano 28 Lutego 2012 hmmm właśnie odnośnie tej syreny to też mam pytanko jak to jest z tymi syrenami odnośnie kraju w którym auto będzie jeździło ??? Zmieniał ktoś syrenę tym czeskim programikiem ??? jakie są rodzaje, która jest najlepsza tzn najgłośniejsza ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #831 Napisano 28 Lutego 2012 Wiem ze zmieniajac kraj bedzie zmieniala sie glosnosc a na pewnym ustawieniu syrena bedzie milczec ale nie pamietam na jakim. Ja sprawdzalem wszystkie i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebollski26 Zgłoś #832 Napisano 4 Marca 2012 Witam, zacząłem się interesować modułem komortu. Mam takie pytanie. Jaki kabel jest potrzebny żeby połączyć mojego laptopa z paskiem. I gdzie co mam wtyknąć. Interesują mnie domykanie szyb przez alarm a w ogóle chciałbym zobaczyć jakie mój moduł ma nie aktywne funkcje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mondeo18 Zgłoś #833 Napisano 22 Marca 2012 witam kupiłem passata b5 bez modulu komfortu czy po numeże win ktoś na forum może odczytać jaki moduł powinienem zakupić podaję vin wvwzzz3bzxp269149 . Z gory dziekuje za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #834 Napisano 27 Marca 2012 Witam chciałbym uaktywnić sobie automatyczne ryglowanie drzwi przy predkośco 15km/h,ale jest problem bo grupa 03 jest zablokowanai reszta tez,czy da rede jakoś odblokować te funkcje zeby je zmienic,lub czy można zamienić ten moduł na inny? moduł to: 3B0 959 798 G Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matcher Zgłoś #835 Napisano 29 Marca 2012 Witam. Mam moduł 1JO 959 799J - czy da się zrobić domykanie szyb z pilota i ryglowanie drzwi po ruszeniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #836 Napisano 30 Marca 2012 Witam.Mam moduł 1JO 959 799J - czy da się zrobić domykanie szyb z pilota i ryglowanie drzwi po ruszeniu ? Domykanie szyb z pilota tak ryglowanie drzwi po ruszeniu tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matcher Zgłoś #837 Napisano 30 Marca 2012 Fajnie. A czy mogę to zrobić vagiem , czy potrzebny będzie ten słynny czeski program ? Mam win XP. Proszę o jakieś wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #838 Napisano 30 Marca 2012 Fajnie. A czy mogę to zrobić vagiem , czy potrzebny będzie ten słynny czeski program ? Mam win XP. Proszę o jakieś wskazówki. Blokada drzwi VAGiem kanał 46 lub 35 (w 3BG jest 46, a w 3B kanał 35) Zapisujesz obecne kodowanie sterownika na kartce papieru i do obecnego kodowania dodajesz +32 czyli np obecne kodowanie 12865 do tego dodajesz 00032 nowy kodowanie to 12897 07- Adaptacja wpisujesz nowe kodowanie klikasz Do It. jazda próbna i powinno działać. Odnośnie szyb czeski program http://www.motordiag.cz/mkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #839 Napisano 30 Marca 2012 Odnośnie szybczeski program http://www.motordiag.cz/mkm Nie w tym roczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matcher Zgłoś #840 Napisano 30 Marca 2012 To jak jest z tymi szybami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
