yassek Zgłoś #41 Napisano 25 Lutego 2007 @diger też posiadam Controller: 1J0 959 799 AH możesz opisać jak to zrobiłeś?? Przecież był powyżej link podany do tej procedury Masz jeszcze raz link Bardzo pięknie krok po kroczku jak to zrobić. Chwała Markowi za to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość diger Zgłoś #42 Napisano 25 Lutego 2007 dokaldnie krok po kroku pod podanym wyzej linkiem jest napisane -tyle ze w peugocie mialem na kluczyku osobny przycisk do zamykania szyb i wystarczylo go tylko raz nacisnac i sie zamknely - po modyfikacji modułukomfortu w passacie wg opisu Marka - dziala to troche inaczej - treba trzymac przycisk caly czas do chwili zamkniecia /otwarcia szyb - no i byc w poblizu auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nomoz77 Zgłoś #43 Napisano 26 Lutego 2007 Cześć Jezeli jest ktoś z Małopolskiego kto potrafi doprogramować domykanie szybek to proszę o wiadomość na priva. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly_passat Zgłoś #44 Napisano 27 Lutego 2007 Ja dalem do warsztatu gdzie alarmy monuja bo tez mam dkladany alarm i domyka mi sie z pilota i szyber i szyby więc sie da Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #45 Napisano 27 Lutego 2007 Ja dalem do warsztatu gdzie alarmy monuja bo tez mam dkladany alarm i domyka mi sie z pilota i szyber i szyby więc sie da Przy dodatkowym alarmie to wiadomo. My tutaj walczymy z modułem komfortu i fabrycznymi "scyzorykami" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #46 Napisano 27 Lutego 2007 My tutaj walczymy z modułem komfortu i fabrycznymi "scyzorykami" swietnie to ująłeś HHA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #47 Napisano 21 Maja 2007 W FAQ spłodzonym przez Marka dot. opis działania programu w PDF kodowania modułu Passat jest instrukcja do pobrania. Niestety w j. niemieckim. Czy istnieje takowa w naszym lub angielskim Ma może ktoś z userów jeśli tak to proszę o podrzucenie Chodzi mi dokładnie o tę instrukcję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #48 Napisano 21 Maja 2007 Zdzicho A moż e chcesz przetłumaczoną na nasze Po prostu widocznie nie załapałeś że instrukcja pod linkiem to jest to o czym napisaliśmy łopatologicznie instrukcję w temacie - tylko dodaliśmy sposób jak to zrobić wraz z wszystkimi potrzebnymi przepisami do gotowania.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #49 Napisano 21 Maja 2007 Marek, nic dodać - nic ująć... Zapadam się pod ziemię A bo mnie zmylili tym niemieckim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość a_r_t_i Zgłoś #50 Napisano 22 Maja 2007 Witam, W takim razie ja mam też pytanie: Domykanie szyb z pilota mi nie działa - nie wiem jak z kluczyka bo mam zamek popsuty od kierowcy. Czy jak kupię alarm bezpilotowy (czyli taki który będzie działał na pilota w kluczyku-scyzoryku od centralnego zamka) obsługujący funkcję domykania szyb to czy to wystarczy ? Czy muszę kupić dodatkowo moduł domykania szyb aby wszystko działało na mojego pilota ? Pozdrawiam, Artur Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #51 Napisano 24 Maja 2007 a czy ktos z szanownego grona wie jak VAGiem zaprogramowac by zamykal sie centralny zamek po ruszeniu autem a otwieral po zgaszeniu silnika? tzn chodzi mi o kod do wpisania w VAGu z gory dziekuje za sugestie pozdrawiam zyczac milego dnia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #52 Napisano 24 Maja 2007 Adaptacja Kod: 1 http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/modu-komfortu-diagnostyka-vag-vt1830.htm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #53 Napisano 24 Maja 2007 wielkie dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #54 Napisano 5 Czerwca 2007 Witajcie, Przepraszam za odgrzewanie starego kotleta ...ale mam problem. Skuszony super opisem Marka http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/modu-komfortu-diagnostyka-vag-vt1830.htm o adaptacji modułu komfortu aby domykać szyby z fabrycznego scyzoryka zacząłem dzisiaj grzebać ale kiszka ... Programik odpala na laptopie ale nie mogę nawiązać połączenia z żadnym ze sterowników. Mam fejsa podłączonego przez USB (brak seriala w laptopie) i w tym pewnie tkwi problem. Oczywiśie VAG COM 3.11 działa bez zarzutu, ale ten programik do modułu komfortu już nie. Czy komuś udało się tym programem połączyć ze sterownikiem poprzez fejs z USB? Może to tylko kwestia zmienienia pewnych parametrów połączenia - jak tak to co zrobić? Wszelkie wskazówki mile widziane. A do Marka to chyba szczególne błagania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #55 Napisano 5 Czerwca 2007 lookas76, z tego co wiem jest to do zrobienia tylko trzeba aby dobry informatyk się za to zabrał. Potrzebne chyba sterowniki pod DOS. Kiedyś był taki wątek na http://passatworld.com/ ale że ja nie jestem za dobry w te komputerowe klocki, a szczególnie DOS, więc odpuściłem sobie, a z resztą mam fejsa na com-ie. Co ci mogę zaproponować to wybierz się na któryś ze zlotów z wypaloną płytką bootowalną VDC_PRO z opisu Marka a na pewno ktoś z VAG-iem COM ci to 'pyknie' Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #56 Napisano 6 Czerwca 2007 Dzięki yassek, A może jest ktoś z okolicz Rzeszowa co mi to zrobi za przysłowiowego browca? Dzisiaj próbowałem innym laptopem przez seriala i nawiązało komunikację, ale chodziło bardzo niestabilnie - zrywało, przechodziło w DOS, więc nie ryzykowałem z zapisem EPROMU. Jakieś pomysły, pomocna dłoń? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #57 Napisano 6 Czerwca 2007 poszukaj kompa z Win 98 i odpal go w czystym dosie i musi dzialac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość firewire Zgłoś #58 Napisano 15 Czerwca 2007 Trzeba mieć fejsa na maxie232 aby kombinować pod dosem http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=29 w większości pewnie macie http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28 Mam Laptopa Dell Latitude D600 - chyba jeden z niewielu modeli (Latitude D6x0) który ma jeszcze wbudowanego COM'a i temat przewałkowałem od pocżatku do końca. Co do USB - to nie polecam nawet ze sterwonikami po DOS'a - bo opóźnienia w zapisie sa zbyt duże - a konwersja w fejsie na z USB na COM jest totalną porażką.... a chyba nie chcecie kupować nowego modułu komfortu ? Lepiej w garażu odpalić jakieś p200 z stacją dyskietek i COM'em i dos'em - wszystko się mieście na dyskietce 1,44Mb - jeśli ktoś jeszcze takie cuś pamięta. a takei kompy... eh szczerze to nawet nie musi byc pentium bo soft nie korzysta z żadnego Dos4GW. na upartego powinno nawet zastartować na 386 z 8Mb ram - a o takie zabytki to nie trudno (w garażu mam z 6 takich maszyn do pisania i nawet z CD, dźwiękiem i dyskiem twardym kazda). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Skulek Zgłoś #59 Napisano 24 Czerwca 2007 Ja mam troszkę inny problem .. Mam inny model modułu komfortu i nie wiem które bloki muszę zmienić ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #60 Napisano 24 Czerwca 2007 miałem D600 i D610 mam teraz i cholera Win98 nie chce na tych chodzic. Troche irytujace - jak dell potraktował platformy Centrino do starego systemu, ale nie moge nic zlego powiedziec o tym kompie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
