Omni81 Zgłoś #121 Napisano 26 Czerwca 2008 Kolejny problem z domykaniem szyb,ale nie passacie tylko Seat leon problem tkwi w tym ze opis udostepniony na forym mowi ze soft dziala na vw passat ,golf mk IV,leon ,oktavia. Po polaczeniu kompa do w/w auta uzystalem komunikacje bez problemu i stwierdzilem ze dam rade ustawic szybki z pilota i po zczytaniu danych z modulu wyswietlio wszystko takie same jak w moim passacie,ale ostatnia literka sie roznila Controller: 1C0 959 799 F Component: A7 Komfortgerát HLO odczytalem wszyskie udostepnione na forum adresy przez Vdc_e i zadna wartosc sie nie zgadzala z danymi w danym module 1C0 959 799 F Czy ma ktos moze wiecej danych dotyczacych innych modulow chodzi mi o adresy,stara wartosc,nowa wartosc z gory dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #122 Napisano 27 Czerwca 2008 Kolejny problem z domykaniem szyb,ale nie passacie tylko Seat leonproblem tkwi w tym ze opis udostepniony na forym mowi ze soft dziala na vw passat ,golf mk IV,leon ,oktavia. Po polaczeniu kompa do w/w auta uzystalem komunikacje bez problemu i stwierdzilem ze dam rade ustawic szybki z pilota i po zczytaniu danych z modulu wyswietlio wszystko takie same jak w moim passacie,ale ostatnia literka sie roznila Controller: 1C0 959 799 F Component: A7 Komfortgerát HLO odczytalem wszyskie udostepnione na forum adresy przez Vdc_e i zadna wartosc sie nie zgadzala z danymi w danym module 1C0 959 799 F Czy ma ktos moze wiecej danych dotyczacych innych modulow chodzi mi o adresy,stara wartosc,nowa wartosc z gory dziekuje Spróbuj to: 2003 UK RHD 4 Door Leon Cupra-R CCM Module 1C0 959 799F 04361 10 >> 2 04362 10 >> 2 04363 10 >> 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #123 Napisano 28 Czerwca 2008 Spróbuj to:2003 UK RHD 4 Door Leon Cupra-R CCM Module 1C0 959 799F 04361 10 >> 2 04362 10 >> 2 04363 10 >> 2 Dziei wielkie za odpowiedz, Probowalem dzisiaj rano i nadal lipa.Tzn pod podanymi adresami byly 10,ale po zmianie na 2-nic sie nie dzieje.I wrocilem na 10 Jesli masz jeszcze wiecej adresow pod ten modul to mozesz napisac,sprobuje-od tego nic nie grozi(mam nadzieje) Ps Ale wydaje mi sie ze wlasnie do leona powinno byc kodowanie miejscowe czyli kazda szyba osobno-tak jest w opisie Leon miejsca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #124 Napisano 28 Czerwca 2008 Dziei wielkie za odpowiedz,Probowalem dzisiaj rano i nadal lipa.Tzn pod podanymi adresami byly 10,ale po zmianie na 2-nic sie nie dzieje.I wrocilem na 10 Jesli masz jeszcze wiecej adresow pod ten modul to mozesz napisac,sprobuje-od tego nic nie grozi(mam nadzieje) Ps Ale wydaje mi sie ze wlasnie do leona powinno byc kodowanie miejscowe czyli kazda szyba osobno-tak jest w opisie Leon miejsca Zobacz ten długi wątek, tu znalazłem dane dla twojego modułu. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151041 lub http://passatworld.com/forums/showthread.php?t=219402&page=5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #125 Napisano 28 Czerwca 2008 Zobacz ten długi wątek, tu znalazłem dane dla twojego modułu.http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151041 lub http://passatworld.com/forums/showthread.php?t=219402&page=5 Przerylem to forum od poczatku do konca i znalazlem tylko to co mi wyslales,ale tam ktos pisal ze zamiast 4361 ma byc 4351 wiec jeszcze to sprobuje ,ale nie wydaje mi sie zeby to cos zmienilo.Najbrdziej mnie wk.... to ze tam gostek od tej cupry pisze ze wszystko dziala!!Ja tu tez mam cupre z 2004 i nic nie dziala modul ten sam wiec nie wiem co jest grane.Ale dziki za pomoc:padam: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvek1986 Zgłoś #126 Napisano 29 Czerwca 2008 Panowie jestem zielony jak chodzi o vaga, mam kabelek wszystko smiga itd. pomoze mi ktos i wytlumaczy jak i co pokolei? dodam ze szyby domykaja sie z kluczyka jak go fizycznie wsadze do zamka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #127 Napisano 29 Czerwca 2008 Panowie jestem zielony jak chodzi o vaga, mam kabelek wszystko smiga itd. pomoze mi ktos i wytlumaczy jak i co pokolei? dodam ze szyby domykaja sie z kluczyka jak go fizycznie wsadze do zamka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 i wszystko jasne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvek1986 Zgłoś #128 Napisano 30 Czerwca 2008 Dzieki wielkie, a zakladajac ze mam kabel USB? moge to zrobic inaczej? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #129 Napisano 30 Czerwca 2008 Dzieki wielkie, a zakladajac ze mam kabel USB? moge to zrobic inaczej? Z USb nic nie zdzialasz.Sorka musisz miec com Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek0807 Zgłoś #130 Napisano 30 Czerwca 2008 witam. mam takie błedy w module komfortu: 01333 - Komputer sterujący drzwi tylny lewy - J388 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny 00930 - Jednostka zamykająca zamka centralnego tylna lewa - F222 27-00 - Niezrozumiały sygnał Mój problem to brak reakcji tylnego lewego zamka od centrala. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bengrab Zgłoś #131 Napisano 2 Lipca 2008 czy komuś udało się rozpracować moduł 3B0 959 796 K pod kątem domykania szyb? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #132 Napisano 7 Lipca 2008 Witam mam pytanko Kupilem uzadzenie do automatycznego dostrajania szyb KVW 100 i najbardziej mnie w.... to ze jest to urzadzenie jednorazowe.Czy moze ktos sie juz z tym spotkal i wie jak zroic,zeby mozna bylo to uzywac wielokrotnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remus Zgłoś #133 Napisano 9 Lipca 2008 siemanko czy ma ktos namiar na warsztat który ustawi w moim pasku B5 1999r.domykanie szyb. mazury a dokladnie Węgorzewo. pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #134 Napisano 11 Lipca 2008 Czy moze ktos sie juz z tym spotkal i wie jak zroic,zeby mozna bylo to uzywac wielokrotnie. Może odczytać zawartość EEPROMU modułu komfortu przed oraz po programowaniu i spisać różnicę? Samego urządzenia raczej nie zmodyfikujesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #135 Napisano 11 Lipca 2008 Może odczytać zawartość EEPROMU modułu komfortu przed oraz po programowaniu i spisać różnicę? Samego urządzenia raczej nie zmodyfikujesz. Tak juz tez myslalem tylko sprawa jest tego typu ze lista modulow ktore mozna zrobic jest jest wielka i kazdy modul jest inny wiec nie wiem czy da rade odczytac eeprom z mojego modulu xxxxx799B np. do xxxxxxx799c/f/k/.....itd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #136 Napisano 11 Lipca 2008 Spróbować można. W sumie nie chodzi o kopiowanie całej zawartości EEPROMU tylko trzeba wyłowić które bity zostały ustawione/skasowane. Jak popatrzysz na opis zmian wartości bajtów w eepromie dla poszczególnych modułów to są one różne, ale jak sobie rozpiszesz te wartości binarnie to wychodzi, że we wszystkich trzeba ustawić tylko jeden bit. Co innego różnorodność modułów. Tu faktycznie może być, że coś na jednym działa, a na innym nie. Zwłaszcza te "amerykańskie" są dziwne. Jak czytałem na innych forach to podobno można nawet bagażnik otworzyć pilotem - nie odblokować, ale otworzyć (klapa odskakuje). W każdym razie spróbować warto. Ludzkość będzie Ci wdzięczna jak rozkminisz te chińskie urządzonko KVW 100 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość masterevo Zgłoś #137 Napisano 14 Lipca 2008 A ja mam pytanie.. do czego służy ten przycisk obok otwierania wlewu paliwa. Jest tam otwarty bagażnik ale jak naciskam to nic nie nie dzieje.. 2 sprawa.. w kluczyku mam przycisk do bagaznika gd go nacisne wtedy gdy auto jest zamkniete mam mozliwosc otworzenie bagaznika i jak go zamkne automatycznie bagaznika po raz drugi nie mozna otworzyc.. JEst mnozliwosc zeby bagaznik odskakiwał tak tak to @ UP powiedział?? 3 Sprawa Czy komuś działa domykanie szyb za pomocą pilota?? Jesli tak to proszę o opinie Pozdrawiam Masterevo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #138 Napisano 14 Lipca 2008 A ja mam pytanie.. do czego służy ten przycisk obok otwierania wlewu paliwa.Jest tam otwarty bagażnik ale jak naciskam to nic nie nie dzieje.. 2 sprawa.. w kluczyku mam przycisk do bagaznika gd go nacisne wtedy gdy auto jest zamkniete mam mozliwosc otworzenie bagaznika i jak go zamkne automatycznie bagaznika po raz drugi nie mozna otworzyc.. JEst mnozliwosc zeby bagaznik odskakiwał tak tak to @ UP powiedział?? 3 Sprawa Czy komuś działa domykanie szyb za pomocą pilota?? Jesli tak to proszę o opinie Pozdrawiam Masterevo jeśli chodzi o przycisk to otwierasz bagażnik nim sprawdz cy nei mas przypadkiem obok niego wejscia na kluczyk bo wtedy jka włożysz kluczyi przekręcisz to on nie działa jka przekręcisz o 90 stopni to powinien ootwierać bagażnik jeśli chodzi o drugą sprawe to nie wiem przytrzymujesz przycisk na pilocie i sie nie otwiera bagażnik? to dziwne odnośnie 3 to chciałbym mieć niestety nie mam jeszcze ... hehe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość masterevo Zgłoś #139 Napisano 15 Lipca 2008 odnośnie 3 to chciałbym mieć niestety nie mam jeszcze ... hehe a co bedziesz miał?? Jak to zrobić.. Edit@ Przed chwilą chcialem otworzyc bagaznik kluczykiem, gdy auto było zamkniete. przekrecilem kluczyk i nagle zaczal wyc alarm.. ;/ Nie wiem o co chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #140 Napisano 15 Lipca 2008 Chyba nie przesadzę jeżeli powiem że dla każdego modułu da się dorobić domykanie szyb z pilota samemu, trzeba tylko troszkę pogłówkować. To co trzeba zrobić to spisać wartości z pamięci wg, tabeli dla różnych modułów. W pewnym momencie można doszukać się pewnych prawidłowości. Później ryzyk fizyk - metoda prób i błędów. Nie spotkałem się jeszcze z tym aby ktoś uszkodził sobie na trwałe moduł. Trzeba skrupulatnie zapisywać wszystkie zmiany, najlepiej we dwie osoby aby druga weryfikowała czy nie zrobimy jakiejś literówki i to tyle. Często bywa tak że modułu nie ma na liście, a jednak wartości pasują od któregoś innego. Do Ibizy 6L pasowały np. adresy z jednego modułu zaś wartości z innego - cóż, wszystko działa. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
