marek664 Zgłoś #181 Napisano 21 Września 2008 Niestety o tym :3B0 959 796 P module dalej cisza jest okrojony z funkcji czy moge zamienic moduł komfortu na inny bez problemu????Czy raczej nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel.korycki Zgłoś #182 Napisano 23 Września 2008 Ja moge po krotce opisac moja przygode z tym czeskim softem. Kabelek od Yasska zadzialal bez problemu. Problem natomiast mialem z bledami w komunikacji. Na wejscie przestal sie zglaszac modul komfortu w aucie(ani HEX-CAN USB ani KKL na COM go nie widzialy). Inne gadały jak zwykle. Resecik zapodałem odłączając akku. Probowalem vds'em, ale nadal byly jakies problemy(grzebalem w ustawieniach portu, ale niewiele to dawalo). Ten czeski sofcik po drobnym przestawieniu portu com pod windą zrobil szybki w 20 sekund. Moja teoria dot. moich problemów: Podejrzewam ze laptop HP ktorego uzylem ma port com ktory moze poprostu nie pasowac kabelkowi/autu. Za duzo sie musialem napocic w porownaniu do innych, zeby to byla wina kabelka, bo i tak wszyscy jada na tym samym(albo prawie). Mysle ze HP zrobilo jakiś chory patent z tym portem i tyle. W razie problemow proponuje poszukac starszego laptopa. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #183 Napisano 23 Września 2008 Ja moge po krotce opisac moja przygode z tym czeskim softem. Kabelek od Yasska zadzialal bez problemu. Problem natomiast mialem z bledami w komunikacji. Na wejscie przestal sie zglaszac modul komfortu w aucie(ani HEX-CAN USB ani KKL na COM go nie widzialy). Inne gadały jak zwykle. Resecik zapodałem odłączając akku. Probowalem vds'em, ale nadal byly jakies problemy(grzebalem w ustawieniach portu, ale niewiele to dawalo). Ten czeski sofcik po drobnym przestawieniu portu com pod windą zrobil szybki w 20 sekund. Moja teoria dot. moich problemów: Podejrzewam ze laptop HP ktorego uzylem ma port com ktory moze poprostu nie pasowac kabelkowi/autu. Za duzo sie musialem napocic w porownaniu do innych, zeby to byla wina kabelka, bo i tak wszyscy jada na tym samym(albo prawie). Mysle ze HP zrobilo jakiś chory patent z tym portem i tyle. W razie problemow proponuje poszukac starszego laptopa.Pozdrawiam też musiałem zmieniać porty bo nie pasowały ale potem poszło dobrze zrobiłem najpierw test a potem przeprowadziłem operacje:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czacha Zgłoś #184 Napisano 28 Września 2008 -------------------------------------------------------------------------------- Chura udało mi sie uruchomic domykanie szyb z pilota w/g instrukcji typ modułu jaki mam w swoim pasku to 1C0 959 799B Wariant wszystko ładnie smiga __________________ VW PASSAT 1,9TDI AVF 130 KM 2001r var ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ witam kolego andrzejek111 czy mozesz mi powiedziec jak to zrobiłes. Bo mi sie tylko domykaja jak zamykam zamkiem a nie z kluczyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #185 Napisano 1 Października 2008 (...) Mysle ze HP zrobilo jakiś chory patent z tym portem i tyle. W razie problemow proponuje poszukac starszego laptopa.Pozdrawiam Masz w laptopie port IrDa? Najprawdopodobniej są problemy z przerwaniami, te dwa urządzenia dzielą część zasobów i to znana mi przypadłość HP'ków. Wystarczy w biosie wyłączyć port IrDa oraz LPT jeżeli takowy jest na pokładzie. W moim przypadku wszystko zadziałało wysmienicie po tym zabiegu. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel.korycki Zgłoś #186 Napisano 1 Października 2008 (edytowane) A wiesz ze nie sprawdzilem.... Wroce do chaty to lookne. Normalnie wstyd ;( Robie w zawodzie i nie pomyslalem. Edytowane 1 Października 2008 przez pawel.korycki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #187 Napisano 16 Października 2008 mam komfort 1J0 959 799 AH ale posiadam tylko vag na usb i brak com w laptopie Czy jest ktoś z okolic Częstochowy kto by mi tym programikiem VDC_PRO pogrzebał trochę bo oprócz tego ze nie działa mi domykanie okien z pilota to jeszcze odwrotnie działa mi szyba kierowcy a dawał znać jeden kolega z forum iż miał podobny problem i zlikwidował to poprzez podmianą wartości według instrukcji: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1128&highlight=1J0+959+799 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #188 Napisano 21 Października 2008 (edytowane) zakupiłem odpowiedni vag załatwiłem komputer z com i przeprogramowałem według instrukcji naprawiłem to że szyba kierowcy chodziła odwrotnie teraz jest git. Ale szyby nie domykają się z pilota co jest grane? mój komfort to 1J0 959 799 AH passat 1.9 tdi z 1999 Edytowane 21 Października 2008 przez marcel_76 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel.korycki Zgłoś #189 Napisano 21 Października 2008 Pochwal sie jak odwrociles szybki. A co robiles zeby ci domykanie dzialalo? Troche malo danych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #190 Napisano 21 Października 2008 (edytowane) Pochwal sie jak odwrociles szybki. A co robiles zeby ci domykanie dzialalo? Troche malo danych Robiłem wszystko z instrukcją tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 w szybie kierowcy miałem błędnie wpisaną wartość 250 i dlatego chodziła inaczej niż inne. w tym temacie niektórzy forumowicze pisali o takim samym module komfortu i starszych rocznikach aut w których udało im się uruchomić domykanie z pilota. U mnie nie śmiga chodziaż wartości wpisałem z instrukcji> Może jakieś podpowiedzi? :DNO WRESZCIE WSZYSTKO RUSZYŁO!!! Mam domykanie z pilota. (zapomniałem zmienić dwóch pierwszych pamięci bloków z 8 na 2) Edytowane 21 Października 2008 przez marcel_76 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #191 Napisano 21 Października 2008 Czy ktoś z Warszawy może ustawić u mnie domykanie szyb z pilota ? Kupować VAG na com tylko dla jednorazowej akcji się nie kalkuluje - dam na piwko albo jakoś się dogadamy ... PLEASE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #192 Napisano 21 Października 2008 ja jestem spod Częstochowy jak cos Robiłem wszystko z instrukcją tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130w szybie kierowcy miałem błędnie wpisaną wartość 250 i dlatego chodziła inaczej niż inne. w tym temacie niektórzy forumowicze pisali o takim samym module komfortu i starszych rocznikach aut w których udało im się uruchomić domykanie z pilota. U mnie nie śmiga chodziaż wartości wpisałem z instrukcji> Może jakieś podpowiedzi? :DNO WRESZCIE WSZYSTKO RUSZYŁO!!! Mam domykanie z pilota. (zapomniałem zmienić dwóch pierwszych pamięci bloków z 8 na 2) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #193 Napisano 22 Października 2008 (edytowane) Mam jeszcze pytanko czy dzięki temu programowi vcd-pro da się jeszcze coś zmieniać(ulepszać) w naszych autkach bo logować się tam można nie tylko do modułu komfortu. Jakby ktoś miał jakieś instrukcję to bardzo proszę. Po zmianie w module według instrukcji tylnia prawa szyba podnosi się na maxa do góry i automatycznie opuszcza w dół mniej więcej do połowy okna robi się tak czy steruję z pilota czy też klawiszami na panelu drzwi jak w odpowiednim momencie puszczę przycisk to się domyka i koniec. co to może być? Odpiąłem aku na nockę i wydaje się że wszystko jest ok - szyby domykają się jak należy ps. dzięki artuj za podpowiedź. Edytowane 24 Października 2008 przez marcel_76 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #194 Napisano 10 Listopada 2008 Dzięki uprzejmości kolegi cieszku wszedłem w posiadanie kabelka na COM i aktywowałem sterowanie szybek z pilota. Moduł opisany już na forum 1C0 959 799 Wariant tyle że wersja auta to USA i pierwotna wartość to 202 - po zmianie na 67 domykanie działa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #195 Napisano 10 Listopada 2008 Mam jeszcze pytanko czy dzięki temu programowi vcd-pro da się jeszcze coś zmieniać(ulepszać) w naszych autkach Może takie coś: http://pl.youtube.com/watch?v=-1Vw6t0FC5Y Trzeba dodatkowo dać mocniejsze siłowniki, żeby unosiło klapę. Jak dla mnie bardzo praktyczny pomysł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magg23 Zgłoś #196 Napisano 10 Listopada 2008 Czy ktoś z okolic Żywca może ustawić u mnie domykanie szyb z pilota ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arapaho Zgłoś #197 Napisano 16 Listopada 2008 Dzięki uprzejmości kolegi cieszku wszedłem w posiadanie kabelka na COM i aktywowałem sterowanie szybek z pilota. Moduł opisany już na forum 1C0 959 799 Wariant tyle że wersja auta to USA i pierwotna wartość to 202 - po zmianie na 67 domykanie działa. No i dzięki uprzejmości kolegi bc_lESZCZ, czyli Bartkowi, również i ja cieszę się od dziś sterowaniem szyb z pilota. Dzięki Bartek! Pozdrawiam, Rafał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #198 Napisano 21 Listopada 2008 Witajcie mam taki problem jak domykam szyby to tył sie zamyka a przód otwiera wiecie może co zamienić aby wszystkie szyby sie zamykały z góry dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #199 Napisano 22 Listopada 2008 Witajcie mam taki problem jak domykam szyby to tył sie zamyka a przód otwiera wiecie może co zamienić aby wszystkie szyby sie zamykały z góry dziekuje jeśli nie kombinowałeś nic w instalacji to sterownik ale jak i co to Ci już nie powiem bo nie wiem ja moze bym pokombinował z kabelkami ale musiałbym sie zastanowić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zolnierzslawek Zgłoś #200 Napisano 23 Listopada 2008 zmien wartosci po przez program vds, nie wiem jakie, pozostaje metoda prob i bledow. Mialem taki sam problem ale sie udalo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
