Krembul Zgłoś #141 Napisano 21 Marca 2012 Fałszywy alarm. :-) Bezpiecznik nr 14. :-) Naprawa - 1PLN i 15 sekund cennego czasu. :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mondeo18 Zgłoś #142 Napisano 22 Marca 2012 witam kupiłem passata b5 bez modulu komfortu czy po numeże win ktoś na forum może odczytać jaki moduł powinienem zakupić podaję vin wvwzzz3bzxp269149 . Z gory dziekuje za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #143 Napisano 12 Kwietnia 2012 Witam, mam problem z centralnym zamkiem w Passacie. Nie wiedziałem, gdzie się podpiąć z racji wielu dziwnych objawów. Ale po kolei. Mniej więcej w grudniu po otwarciu samochodu pilotem przestało się zapalać światło przy lusterku. Po ponownym naciśnięciu "OTWÓRZ" światło startowało i było już dobrze. Mniej więcej w lutym zaczął szwankować zamek w drzwiach tylnych lewych. Raz się otwierał, raz nie zamykał. Żył sobie swoim życiem. Jakiś miesiąc później dołączył do niego zamek tylny prawy. Ta sama sytuacja co z lewym. Aktualnie przycisk blokady w drzwiach tylnych prawych jest schowany do połowy. Czasem przy zamykaniu samochodu z pilota nie błysną światła. Dzisiaj zauważyłem, że jeśli samochód jest zamknięty a odblokowuję sam bagażnik środkowym przyciskiem to otwierają się też drzwi tylne lewe, a po zamknięciu klapy nie słychać tego charakterystycznego odgłosu ryglowania. Odpytaliśmy sterownik komfortu i pokazały się dwa błędy: 00930 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po lewej stronie (F222) 27-00 - Niezrozumiały sygnał 00931 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po prawej stronie (F223) 27-00 - Niezrozumiały sygnał Gdzie szukac przyczyny? Czy tylne zamki dawałyby takie objawy? Dziwi mnie to, że w odstępie miesiąca oba się popsuły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #144 Napisano 12 Kwietnia 2012 Gdzie szukac przyczyny?W zamkach, a ściślej w podzespole elektrycznego siłownika. Rozebrać , sprawdzić na okoliczność wszelakiego rodzaju zacięć w pracy. Przy okazji poprawić luty(cyna z topnikiem) mikrowyłączników, na płytce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #145 Napisano 18 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Panowie proszę o podpowiedz, w jaki sposób zrobić, aby podczas otwierania samochodu za pierwszym naciśnięciem pilota otwierały się tylko drzwi kierowcy a za drugim pozostałe. W tej chwili mam, że otwierają się wszystkie 4 na raz. Pilot z trzema przyciskami I czy mam taka możliwość w moim Passacie oraz czy to się ustawia w module komfortu? Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez dariusz198012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #146 Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam Panowie proszę o podpowiedz, w jaki sposób zrobić, aby podczas otwierania samochodu za pierwszym naciśnięciem pilota otwierały się tylko drzwi kierowcy a za drugim pozostałe. W tej chwili mam, że otwierają się wszystkie 4 na raz. Pilot z trzema przyciskami I czy mam taka możliwość w moim Passacie oraz czy to się ustawia w module komfortu? Wyszukiwarka się kłania KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #147 Napisano 18 Kwietnia 2012 Wyszukiwarka się kłania KLIK witam kolego David 1881 -szukałem ale nie akurat w tym dziale i dla tego zwróciłem się o to w tym temacie a aby całe forum przeszukac spedził bym nad tym kilka ładnych tygodni.... wyszukiwarka na tym forum nie jest zbyt precyzyjna ale bardzo dziekuje za podpowiedz i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #148 Napisano 18 Kwietnia 2012 Panowie proszę o podpowiedz, w jaki sposób zrobić, aby podczas otwierania samochodu za pierwszym naciśnięciem pilota otwierały się tylko drzwi kierowcy a za drugim pozostałe. W tej chwili mam, że otwierają się wszystkie 4 na raz.Pilot z trzema przyciskami I czy mam taka możliwość w moim Passacie oraz czy to się ustawia w module komfortu? Tak, jest to ustawialne, z poziomu Vag-a(oprogramowanie diagnostyczne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radioactiv Zgłoś #149 Napisano 13 Maja 2012 Nie znalazłem w tym temacie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. W moim pasku jest dziwny objaw można by to podpisać pod moduł komfortu ale jest tylko jeden taki błąd a nie dużo (szyby, oświetlenie, itp) tak jak piszą inni. Jak wcisnę przycisk ryglowania od wewnątrz to drzwi się zaryglują prawidłowo, lecz jeśli chcę odryglować wciskając przycisk drzwi ponownie się ryglują. Podsumowując czy wcisnę przycisk ryglowania czy przeciwny to drzwi się ryglują i niema możliwości ich odryglowani tym panelem od sterowania szybami tylko pilot. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieeek20 Zgłoś #150 Napisano 13 Maja 2012 witam a ja mam tez problem z modułem bo u mnie nie działa syrena od alarmu tylko kierunki mrugaja a syrena nie wyje i byłem ostatnio u mechanika i doszlismy ze syrena jest ok instalacja od syreny do modułu tez ale z modułu nie wychodzi sygnal i czy musze wymienic moduł czy moze da sie to jakos naprawic dodam ze wszystkie wiazki w module sa ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiorowski Zgłoś #151 Napisano 26 Maja 2012 Panowie pytanko przestały mi działać elektryczne szyby obydwa z tyłu i od pasażera z przodu,można powiedzieć ze to w przeciągu 2 tygodni po kolei zaczęły padać objaw jest taki że przy przyciśnięciu przycisku słychać tylko pyknięcie przy silniczku w drzwiach i to wszystko ,czy to moduł padł czy kable nie kontaktują bo napięcie chyba dochodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelson87 Zgłoś #152 Napisano 27 Maja 2012 Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć czy za nie działający ASR może odpowiadać moduł komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #153 Napisano 28 Maja 2012 Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć czy za nie działający ASR może odpowiadać moduł komfortu? Moim zdaniem moduł komfortu nie ma nic wspólnego z ASR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelson87 Zgłoś #154 Napisano 28 Maja 2012 czyli ogólnie coś wiecej mam pomieszane z elektryką, bo oprócz asr nie działa mi połowa oświetlenia w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #155 Napisano 4 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Odgrzeje trochę kotleta. A więc proszę o szybką diagnoze czy to moduł i mam robote czy coś grubszego.??? To wszystko padło naraz.: -światełko w kabinie -światełka pod drzwiami -światełka przy tych rozsuwanych lusterkach nad głową. -el. Szyby mam tylko przód i obie nie działają -centralny zamek (zamyka tylko przód tył zostawia otwarty) -elektromagnes w klapie bagażnika nie działa (działał na 100%) -komputer nie pokazuje otwartych drzwi. -nie świeci lampka (ta czerwona)po zamknięciu drzwi -włącznik swiatęł nie pipka przy otwartych drzwiach. Edytowane 4 Listopada 2012 przez Kaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #156 Napisano 4 Listopada 2012 Witam. Odgrzeje trochę kotleta.A więc proszę o szybką diagnoze czy to moduł i mam robote czy coś grubszego.??? To wszystko padło naraz.: -światełko w kabinie -światełka pod drzwiami -światełka przy tych rozsuwanych lusterkach nad głową. -el. Szyby mam tylko przód i obie nie działają -centralny zamek (zamyka tylko przód tył zostawia otwarty) -elektromagnes w klapie bagażnika nie działa (działał na 100%) -komputer nie pokazuje otwartych drzwi. -nie świeci lampka (ta czerwona)po zamknięciu drzwi -włącznik swiatęł nie pipka przy otwartych drzwiach. Wszystko jasne Kabelki tak jak to było opisane wyżej. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #157 Napisano 4 Listopada 2012 Witam! Na początku zaznaczę, że wszystko działa i ma się dobrze, ale jedno nie daje mi spokoju... Mianowicie ostatnio zmuszony byłem sprawdzić moduł komfortu, a dokładniej to czy ma sucho itp. Po otworzeniu plastikowej obudowy ukazał się bez problemu, z tym że wpięte były do niego 2 wtyczki z przewodami, jak na poniższym zdjęciu: obok zaś leżała sobie jeszcze jedna (trzecia) zupełnie do niczego nie podpięta wtyczka. I teraz pytanie, za co ona odpowiada? W aucie raczej wszystko działa. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #158 Napisano 4 Listopada 2012 a ja mam pytanie czy to zamek czy moduł komfortu ? a mianowicie w moim passacie (anglik) od strony pasażera (tam chyba jest moduł) nie działa zapalanie oświetlenia i progów, po stronie kierowcy dzie się tak że raz działa a raz nie dodatkowo zauważyłem że żarówki diodowe (wymienione przeze mnie) czasem bardzo słabo świecą a rczej pulsują, kiedy włoże kluczyk w stacyjkę to się wyłączają. Bywa też tak że np kiedy z rana idę do auta i otwieram z z pilota drzwi zapala się oświetlenie wewnętrzne ale za około 20 sekund przygasa i zaczyna mrugać jak stroboskop, myślałem że coś z żarówkami ale po wstawieniu starych żarówek jest bardzo podobnie. nie wiem czy to coś z komfortem czy jak jak czytałem z zamkiem kierowcy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #159 Napisano 5 Listopada 2012 obok zaś leżała sobie jeszcze jedna (trzecia) zupełnie do niczego nie podpięta wtyczka. Ja wczoraj rozbebeszyłem tam wszystko dostałem się do modułu i mam na 3 kostki moduł i 3 wtyczki wszystko ma swoje miejsce. ALE moduł był wymieniany na nowy(nowa uzywka)przez poprzedniego właściciela wiec nie wiem na 100% czy taki moduł powinienem miec. Twierdze ze był wymieniany bo raczej w Ori nie ma napisu białym markerem Audi skoda VW . Wie ktoś może jak stwierdzic jaki moduł powinienem mieć??( Nie działa mi grzanie foteli i podejrzewam ze to własnie ktoś kupił nie ten moduł bez tej opcji) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #160 Napisano 5 Listopada 2012 Nie działa mi grzanie foteli i podejrzewam ze to własnie ktoś kupił nie ten moduł bez tej opcji)Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z podgrzewanymi siedzeniami. Usterki szukaj w innym miejscu http://forum.vw-passat.pl/threads/6268-Siedzenia-Grzane?highlight=grzane%2Bsiedzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
