Gość stembus Zgłoś #121 Napisano 21 Lutego 2012 Panowie ja również potrzebowałbym schemacik komfortu 1JO 959 799 H, a mianowicie chodzi mi o rozmieszczenie pinów w kosce, jak również schemat przewodów w słupku pod bezpiecznikami. Po wymontowaniu siedzenia i dywanów okazało się że kupiłem auto po zalaniu i połowa przewodów jest pognita [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbotur Zgłoś #122 Napisano 21 Lutego 2012 sprawdz dobrze bezpiecznik.ja tez tak mialem.bezpiecznik niby dobry,kable tez ok.myslalem ze modul trzeba wymienic.a tu ktoregos dnia zaczela mi sie palic non stop kontrolka od swiec i znikly stopy.......sprawdzilem bezpiecznik i chyba styki albo kabelki byly luzne bo ruszylem i EUREKA ) wszystko dziala z powrotemktos tam wczesniej wepchal centralke od alarmu i nie stykalo.najlepiej wymien bezpiecznik nawet jesli wyglada na dobry.powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaber Zgłoś #123 Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Panowie, w zasadzie jestem pewien, ale prosiłbym o dedykowane potwierdzenie. Rano nie działały przednie szyby (tylko przednie są elektryczne), szyberdach i lampka oświetlenia wnętrza. Wariował też centralny (otwierany z kluczyka, nie z pilota). Generalnie problem jest z tylnymi drzwiami i klapą bagażnika (sedan). Raz się otwierają, raz nie, czasami tylko jedne drzwi. Dodatkowo przed chwilą zauważyłem, że nie działa mi przycisk zamykania drzwi od wewnątrz (umieszczony na drzwiach kierowcy). Generalnie cyrk na kółkach, wszystko wariuje w różnych kombinacjach. Moduł? Dodam, że miałem problem z wodą w samochodzie i dywanik pod fotelem jest mokry. Aha, i jeszcze jedno pytanie. Czy można jeździć w wyjętym modułem? Oczywiście godząc się z niedziałającą częścią elektryki. Edytowane 22 Lutego 2012 przez kaber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jony b Zgłoś #124 Napisano 22 Lutego 2012 mam problem z passatem, otóż po otwarciu drzwi raz się śweci lampka w drzwiach i na podsufitce, a raz nie - zależy chyba od humoru auta bo jak dostałem się do modułu komfortu to suchutko idealnie i wyglądał jak nowy, ale nie o to tu chodzi... sprawa jest tego typu ze jak go zamykam z alarmu (fabrycznie zakładany getronic - włochy) czy też z kluczyka to lampka w podsufitce szybko mruga jak w dyskotece i włącza się alarm, a w module komfortu słychać pykanie przekaźnika... podłączyłem go do VAG-a i wyskoczyły oto takie błędy: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 Q Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 05311 6 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-00 - Implausible Signal po skasowaniu błędów, błędy szyb nie wróciły, szyby zawsze pracowały normalnie, ale błędy zamków tak... i co dziwne jak go zamykam ze środka przyciskiem to zamyka mi tylko przednie drzwi a bardzo rzadko tylne... macie pomysł co to może być??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jony b Zgłoś #125 Napisano 22 Lutego 2012 właśnie wypiąłem całkowicie moduł komfortu i przejrzałem cale gniazdo i wtyczki i wszystko jak nowe... zdemontowałem alarm i dalej to samo... jutro chyba zacznę szukać przyczyny w zamkach... 3dzwi działa i lampka się zapala a tylko jedne nie... i może to one tak mi na złość robią... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #126 Napisano 25 Lutego 2012 Witam. Proszę o szybką diagnozę nie jestem pewien czy to aby na pewno moduł komfortu wole zapytać zanim zacznę rozgrzebywać wykładzine. 1. Nie działa centralny z pilota( z kluczyka otwiera się bez broblemu) 2. Czy ten wyświetlacz na licznku który pokazuje przebieg i przejechane kilometry oraz ten z zegarem po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu powinien zgasnąć? u mnie pokazuje przebieg i zegar cały czas. 3. Od czasu do czasu bardzo rzadko oświetlenie kabiny lekko mrugnie tak jakby był spadek napięcia ale na prawde bardzo rzadko. Reszta działa tj. szyby,otwieranie klapy(nie z pilota),podświetlenie przycisków od szyb lusterek,wlewu. A jeżeli to nie jest moduł to proszę o jakieś naprowadzenie czego szukać. B5FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #127 Napisano 25 Lutego 2012 Witam. Proszę o szybką diagnozę... 1. Sprawdź baterie w pilocie, ewentualnie czy nie jest rozkodowany. 2. Licznik nie gaśnie. Kilometry, godzina itp wyświetlają się cały czas. 3. Pomierz napięcie, czy coś nie pobiera Ci więcej prądu niż powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #128 Napisano 25 Lutego 2012 Wielkie dzięki czyli mam sobotkę wolną a co do pilota baterie są ok dioda się świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #129 Napisano 25 Lutego 2012 Wielkie dzięki czyli mam sobotkę wolną a co do pilota baterie są ok dioda się świeci. Czyli może jest tylko rozkodowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #130 Napisano 25 Lutego 2012 Witam mam problem z oświetleniem wnętrza Po otwarciu auta lub drzwi (mikrostyki w zamkach sprawne) nie włącza się oświetlenie. Lampki na dole drzwi świecą po otwarciu drzwi. Przeleciałem wszystko vagiem i błędów nie ma. W czym może być problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaber Zgłoś #131 Napisano 25 Lutego 2012 Witam mam problem z oświetleniem wnętrza Po otwarciu auta lub drzwi (mikrostyki w zamkach sprawne) nie włącza się oświetlenie. Lampki na dole drzwi świecą po otwarciu drzwi. Przeleciałem wszystko vagiem i błędów nie ma. W czym może być problem ? A lampka wnętrza w ogóle jest sprawna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #132 Napisano 26 Lutego 2012 Sprawna, da się ją ręcznie włączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #133 Napisano 26 Lutego 2012 Witam mam problem z oświetleniem wnętrza Po otwarciu auta lub drzwi (mikrostyki w zamkach sprawne) nie włącza się oświetlenie. Lampki na dole drzwi świecą po otwarciu drzwi. Przeleciałem wszystko vagiem i błędów nie ma. W czym może być problem ? http://forum.vw-passat.pl/threads/9768-modul-komfortu?p=1489801&viewfull=1#post1489801 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzys20km Zgłoś #134 Napisano 26 Lutego 2012 witam jestem tu nowy ale miałem ten sam kłopot z szybami i lusterkami i jak sie okazało pognite były kable od modułu komfortu dzis zostały polutowane zabespieczone przed wilgocią naładowałem duzo folji zeby sie nic takiego nie powturzyło i działa jak nówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #135 Napisano 29 Lutego 2012 Przejrzałem dzisiaj moduł i wszystko suche a kabelki wyglądają jak nowe.Gdzie teraz szukać problemu ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #136 Napisano 11 Marca 2012 kolega ma problem z tym błędem 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) chciał zmienić żarówki w kontroli centralnej i zaczął ściągać i wszystko pogasło... przód i tył, schowek i lampki w drzwiach, centralny z pilota i opuszczanie szyb nie działa, jaki może być problem ? bezpiecznik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ramzey6 Zgłoś #137 Napisano 19 Marca 2012 Witam, jak w temacie. Szyba kierowcy działała skokami a teraz całkiem przestała i nawet włączniki się nie świecą. Klapa (sedan, dopiero po czytaniu posta sprawdziłem) też nie zamyka się z centralnego. Moduł wygląda na suchy a jutro po pracy sprawdzę kable. Pytanie odnośnie cienkiego brązowego kabelka który chyba jest jakimś minusem bo jest jakby przykręcony do podłogi. Bo jest sparciały i przecięty a na pierwszy rzut oka nie widzę jego drugiego końca. Przy okazji przy tablicy bezpieczników znalazłem jakiś mały włącznik który nie mam pojęcia od czego może być. Jutro zrobię mu zdjęcie to może ktoś domyśli się jego przeznaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #138 Napisano 19 Marca 2012 Wyjmij moduł, wysusz co będzie mokre, instalację też i sprawdź, gdzie ten przewód się urwał. Najlepszą opcją jest przeprowadzka modułu pod listwę przekaźników, ja tak zrobiłem i mam spokój. Oczywiście bez tej dużej obudowy, a wiązka akurat tam pasuje idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #139 Napisano 19 Marca 2012 Z tego co czytam to u mnie też problem tkwi w module komfortu. Dziś, podczas wiosennych porządków, "zawiesił" mi się samochód. Najpierw, samo zgasło oświetlenie wnętrza. Niby nic dziwnego - po jakimś czasie samo gaśnie mimo otwartych drzwi. Ale po zamknięciu drzwi wyświetlacz pokazywał, że drzwi otwarte są nadal. Bagarznik przestał się otwierać, szyby przestały reagować na przyciski sterowania, przycisk centralnego zamka zamyka tylko przednie drzwi, oświetlenie wnętrza się nie włącza, zamki nie reagują na pilota a co gorsze nie otwiera się wlew paliwa a w baku opary... Czy to sprawka modułu? Dodam, że dywanik suchy jak pieprz. Może ktoś przy okazji podpowie jak otworzyć klapkę wlewu paliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #140 Napisano 20 Marca 2012 Moduł do wyjęcia, albo sam modulik albo przewody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
