Gość tymon
Problem z zasilaniem radia
Nie chcę, aby mi w nocy rozładowało akumulator.
Jesli po wyciagnieciu kluczykow ze stacyjki nie mozesz wlaczyc radia, to aku sie nie rozladuje.
Mialem przerabiac zeby stale byla napiecie na radiu, ale odpuscilem zagadnienie z tego wzgledu, iz w ogole nie uzywam przycisku POWER na radiu, a czasami panel zostawiam wysiadajac z auta, wiec radyjko by sobie dalej gralo rozladowujac aku.
Pisze na nim MUTE - można go w jakiś sposób wykorzystać też? Pozdrawiam i z góry dziękuję
witam z tego co pamietam Kabelek mute mozna wykorzystać np z CB radiem.
Pozdro
Ok, jednak ten niebieski(zdjęcie mojego poprzedniego załącznika -> system remote control) nie podaje stałego napięcia na antenę?
remote używasz do podłączenia np wzmacniacza, podczas włączania radia podaje prąd na wzmacniacz.
tylko musi być odpięty ten niebieski kabelek na wsuwce, tak aby nie było podłączenia do kostki iso auta, inaczej będzie prąd stały(wzmacniacz będzie cały czas chodził)
Ok rozumiem. :) Wyjmę go z kostki auta, i podłączę pod wzmacniacz antenowy. Resztę zostawię, jak jest.
Dzięki, pozdrawiam.
Ok rozumiem. Wyjmę go z kostki auta, i podłączę pod wzmacniacz antenowy. Resztę zostawię, jak jest.
Dzięki, pozdrawiam.
miałem na myśli oddzielny wzmacniacz mocy nie separator, bo takie coś masz podłączone tak? jeśli tak to chyba możesz zostawić tak podłączone jak masz, pewny nie jetem, bo radia nie słucham i nigdy w te separatory się nie bawiłem w passacie.
nieaktualne
Edytowane przez Gentelman
Jesli po wyciagnieciu kluczykow ze stacyjki nie mozna wlaczyc radia, to aku sie nie rozladuje czyli nie powinno być żadnego poboru prądu na akumulatorze?Czy to jest prawda czy raczej nie?
Jeśli radio jest wyłączone to jak ma pobierać prąd? Jedynie dioda mruga, ale to można pominąć w kwestii poboru prądu (mowa o oryginalnym radiu VW)
Nic nie pobiera,żadne radio-tylko tyle co mały LED,a to w sumie nic :-D
Witam słuchajcie chciałbym dowiedzieć następującej rzeczy dorzucam fotki zdjęć mojej wtyczki od radia samochodowego. Pytanie brzmi za co odpowiadają poszczególne piny/kolory kabli we wtyczce.
Będę wdzięczny za każdą pomoc w tej sprawie.
pin.1 /biało-niebieski/
pin.2 wyciszenie radia przy rozmowie tel./biało-szary/
pin.3 /zielono-brązowy/
pin.4 włącz/wyłącz radio po kluczyku /czerwony/ cienki
pin.5 /czerwono-niebieski/ gruby
pin.6 podświetlenie ale czego???? /szaro-niebieski/ cienki
pin.7 stałe 12V /czerwono-niebieski/ gruby
pin.8 masa /brązowy/ gruby
pin.1
pin.2
pin.3
pin.4 +12V bezpośrednio z akumulatora ???
pin.5 wejście do sterowania anteny aut., na tej końcówce pojawia się 12V po włączeniu radia
pin.6 dodatkowe oświetlenie klawiszy????
pin.7 +12V po stacyjce
pin.8 masa, minus zasilania
Edytowane przez rutek21
Przeczytałeś cały wątek. Post 6 masz tam stronę tam jest wszystko.
A co z resztą pinów od czego mogą być.
dzięki koledzy rozjaśnia się coraz bardziej a powiedzcie mi co można podpiąć /jakie urządzenie/ pod
pin 1 to opcja jak ją uruchomić wie ktoś
pin 2 to do obsługi zestawu tel.
pin 3 /wyjście sterujące +12V/
pin 4 to jest jasne
pin 5 np. wzmaczniacz
pin 6 podświetlenie ale czego???
pin 7 to też jest jasne
pin 8 to też jest jasne
A gdzie np można podpiąć separator antenowy /wzmacniacz sygnału FM/
pin 4 to jest jasne
Pin 1 - w zależności od radia,musi mieć taką opcję.
Pin 6 -podłączasz pod przewód podświetlania instrumentów.Odpowiada za ściemnianie podświetlania radia.
Wzmacniacz FM pod sterowanie wzmakiem możesz podpiąć,to ten w którym pojawia się + po włączeniu radia.
Orientuje sie ktos czy radyjka sony posiadaja logike zaplonu? Mianowicie mex bt2800?
Edytowane przez dugi665
Witam, jestem nowy i widzę ze nie mogę założyć nowego wątku więc się podpinam. Mam Passata 1.9 TDI b5 po liftingu piękny jak z fabryki sciągnięty z rajchu 4 miesiące temu i nie chcę go pokaleczyć. Mam radio Betta a chce mieć Gamma bo z tego co się doczytałem tylko z Gammy mogę mieć dzwięk z przodu i z tyłu. Ponad 2 dni wertowałem forum i proszę mnie nie odsyłac do szukajki czy mówić abym się puknął bo już było a odpowiedzi nie znalazłem. Widzę że na forum jest sporo fachmanów więc licze na pomoc. I tak:
1. Radio jedno i drugie jest fabryczne i chyba wszystko w kostce będzie OK. Jednak wczoraj próbowałem zdjąć osłonę głośnika z tyłu i oczywiście ułamałem zaczepy bo chyba trzeba najpierw zdjąć poszycie drzwi. Stąd moje pytania może głupie ale chcę uniknąc takich sytuacji bo nie chce mięć skypiacego gruchota i może lepiej sobie odpuścić. Moje pytanie jest czy pomimo braku głośników w tylnich dzwiach i fabrycznie zamontowanemu radiu Betta kable sa ciagniete do tyłu. B średni mi sie uśmiecha pruc cały samochód i ciągnąc kable i do tego trzeba jakoś podłączyć sie do kostki. Czy jak w kostce będzie podłączenie do tylnich głośników to gdzie bedą się kończyły ? Doczytałem się na forum że chyba w środkowym słupku. jak tak to jak tam sie dostać bez demolki ?
2. Jeżeli kable bedą w słupku to chyba muszę kupić oryginalne wiązki od głośników do tch kostek ? Może ktoś ma zdjęcia z demontażu osłon słupka i poszycia drzwi aby nic nie połamać.
3. W jaki sposób połaczyć głosnik niskotonowy wysokotonowy może ktoś ma schemat?
4 Jak wygladają oryginalne głośniki montowane w aucie (przód i tył takie same chyba że sie mylę) czy jak mam oryginalny głośnik to jeszcze potrzebuję jakąś maskownicę czy pierścień ? Jake są parametry fabrycznych głośników bo nie wiem czego szukać.
Może ktoś juz coś takiego ćwiczył i ma doświadczenie i zdjęcia będę bardzo wdzięczny. Nie chcę wstawiać zadnych niefabrycznych radioodbiorników aby nie niszczyć fabrycznego designu samochodu i nie chcę niczego popsuć stąd moje głupawe pytania.
5. Gdzieś się równiez doczytałem że zamiast zmieniarki do radia można podłączyc kabel z gniazdliem audio i do jego podłączyc np. mp3 czy np tablet. Byłoby to nie głupie bo wiele urządzń ma wyjścia słuchawkowe i bardzo by się rozszerzyło możliwości radia.
Pozdrawiam i oczekuję na pomoc.
Darek
Witam dużo tego ale elektryka itp to czarna magia dla mnie... Podam moją sytuację i poproszę o podpowiedź:
Gdzie mam podłączyć ten niebieski przewód od separatora ? porównując z wcześniejszymi fotkami u mnie miejsca w kostce są już zajęte...
