Gość tymon
Problem z zasilaniem radia
witajcie...mam nadzieje,że w dobrym temacie. Otóż mam zamontowane radio kenwood podpięte kostką iso. problem polega na tym,że po wyjeciu kluczyka radio traci wszelkie ustawienia. nie idzie tez włączyć bez kluczyka...
w bmw działało bez zarzutów po podłączeniu kostki ale juz w espace i tu są cyrki
Żeby pamiętało wszystkie ustawienia musisz zamienić kable żółty z czerwonym. A co do grania bez kluczyka to nie mam pojęcia...
To się zgadza.
Radio nie będzie grało dopuki nie dostanie + po stacyjce. Czyli bez kluczyka nie będzie grało przy zachowaniu obecnej instalacji. Są na to 2 sposoby, właściwie 2,5 sposobu.
1. Plus z akumulatora podłączasz w miejsce żółtego i czerwonego przewodu - radio będzie grało bez kluczyka, ale za każdym razem będzie je trzeba włączyć i wyłączyć z ręki bo nie będzie "widziało" kluczyka.
2. można zrobić dodatkowy włącznik, który będzie podawał plus po kluczyku. Radio będzie grało, kiedy włącznik będzie w pozycji ON. Włączas włącznik, radio myśli że jest kluczyk i gra. Trzeba pamiętać tylko o zastosowaniu diody prostowniczej, żeby oszukany plus nie był w całej instalacji tylko na radiu.
2,5. guzik i przekaźnik czasowy - dusisz guzik i przekaźnik trzyma np 1h radio gra przez 1h i później się wyłącza. też trzeba zastosować diodę, ale nie trzeba pamiętać o wyłączaniu.
Przekaźnik bez guzika nie ma sensu bo wtedy zawsze jak wysiądziesz z auta to radio będzie grało 1h chyba że je wyłączysz z ręki.
Czyli zamienic miejscami kable czerwony i żółty na kostce wychodzącej od radia czy tak?
Tak. Wtedy radio będzie trzymało pamięć i będzie uruchamiać sie razem z kluczykiem i razem z kluczykiem wyłączać.
Ja mam zamienione kable i rozwiązanie się sprawdza, wówczas radio uruchamia się z kluczyka i z kluczyka gaśnie, w sumie takie rozwiązanie się przydaje, bo nie trzeba pamiętać o wyłączaniu radia:)
____________________
Wszystko jest*możliwe http://motoneo.pl nasza oferta jest super!
Edytowane przez Connie72
To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę. Jak nie chcesz aby ktokolwiek bawił się radiem na postoju, to bez kluczyka ani rusz. Kumpel jakby mógł to by aku w aucie mi wydoił (jeszcze jednego dubstepa i jeszcze głośniej)
Poniewazjestem zielony zapytam. Kabeliki przeciac i na krzyz zlaczyc czy da sie je wyjac i przelozyc miejscami
Spokojnie da się przełożyć potrzebujesz dużej igły lub jakiegoś mocnego drucika i spokojnie wyciagniesz wsuwki...
Jeśli dostałeś z radiem przejściówkę na ISO to mogą być takie złączki właśnie na czerwonym i żółtym kablu.
Dzisiaj wyjalem radyjko i nic nie musialem ciąć. Rozlaczylem konektory,zlaczylem na krzyz i dziala.wielkie dzieki za pomoc
Witam wszystkich. Mam problem z pamięcią w radiu. Stwierdziłem że w końcu zrobię z tym porządek. Jednak wolę się upewnić i za pomocą zdjęć dowiedzieć się czy wymiany mam dokonać w tym miejscu.
Kostka iso zaznaczona czerwonym prostokątem
Wykonałem także pomiary miernikiem.
Brak kluczyka w stacyjce:
Pomiar dla przewodu czerwonego:
Wynik:
Kabel żółty brak napięcia.
Kluczyk w stacyjce na pozycji 2
Przewód czerwony taki sam wynik, czyli ma napięcie
Przewód żółty: pojawiło się napięcie.
Wynik: 68f68b333340197.jpg
Instrukcja radia podaje następujące informacje.
Do zapłonu (czerwony)
Do akumulatora (+) (żółty).
Czyli żółty powinien mieć cały czas napięcie a czerwony dopiero wraz z kluczykiem i przękręceniem go na drugą pozycję. Pytanie czy bez obaw mogę przepiąć kable.
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za kłopot.
Edytowane przez tyrant
chcesz zeby szło włączyć radio bez kluczyka czy tylko żeby miało pamięć?
Chciałem żeby radio miało tylko pamięć. Stwierdziłem że spróbuję i udało się. Radio ma już pamięć. Trochę obawiałem się że coś może pójdzie nie tak. Najwięcej dało mi w kość wyciągnięcie pierwszego konektora później gdy już załapałem o co chodzi wszystko poszło jak z górki. Wasze wcześniejsze posty bardzo mi pomogły. Pozdrawiam i przepraszam za kłopot.
po to jest forum by pytać...ja sam sie ucze tego samochodu dopiero
witam , poniewaz temat o podlaczaniu , mam pytanko , moje autko nie passat , ale golf 4 , postanowilem podlaczyc radio z dvd , cd tv bluetoth i inne bajery , po podlaczeniu do tej samej wiazki co byla w poprzednim radio , wszystko dziala radio zbiera , cd chodzi naglosnienie ok :D , a jednak gdy radio jest podlaczone do pradu pilot zamykania autka nie dziala , po odlaczeniu kostki zasilania otwiera , nie zamyka , dopiero po oddaleniu sie od auta na 10-15 metrow zaczyna zamykac , teraz moje pytanie gdzie moze byc problem ??? moje podejrzenie jest chyba na modul komfort , ale moze ktos sie z czyms podobnym spotkal ?? prosze o pomoc
Witam! Mam maly problem z oryginalnym radiem mojego paska. Otoz w momencie przyspieszenia i zwiekszenia obrotów radio się podglasnia, a kiedy obroty spadają radio cichnie. Jak pozbyc się tego problemu? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
To jest funkcja GALA w opcjach menu. Musisz tam wejść i zmienić ustawienie.
Witam.
Odkopie temat.
Mam pytanie - mam u siebie 4 glosniki i 4 tweetery.
Z kostki od radia wychodza po dwa kable na kazde drzwi ? Plus i minus do tych duzych glosnikow a do malych ida od glosnikow nie od radia ?
To cale audio w passacie ? Ma ktos moze schemat ?
mam pytanko
dostałem ostatnio radyjko trevi usb 5730 bt, podłączyłem do passata - oczywiście musiałem zamieć żółty z czerwony, bo przy standardowym podłączeniu tylko działało podświetlanie.
Teraz radio włącza się po przekręceniu stacyjki i pamięta wszystkie stacje.
Ale jest problem z podświetlaniem. Radio podświetlane przyciski funkcyjne i nawet jak wyciągnę kluczyk radio przestaje grać ale podświetlanie świeci cały czas. Pewnie ze 2 nocki i będzie po aku, a stawiając na parkingu będzie po radiu i po szybie.
Jak odłączyć podświetlanie po wyciągnięciu kluczyka.
