ormowiec Zgłoś #141 Napisano 19 Stycznia 2010 Dzięki za linki coś trzeba będzie wybrać. Najbardziej kusi mnie hella, ta z tradycyjną żarówką 6W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goniu Zgłoś #142 Napisano 28 Stycznia 2010 Witam wszystkich. A ja zapytam z innej strony. Może nieuważnie czytałem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć opisu możliwości aktywacji światel dziennych za pomocą VAGa. Czy jest taka możliwość? chodzi mi o 3BG 2005r. Podobno są to światła mijania i nic więcej i zaświecają się po uruchomieniu silnika. Jak to aktywować w module komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #143 Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) Czy jest taka możliwość? chodzi mi o 3BG 2005r. Podobno są to światła mijania i nic więcej i zaświecają się po uruchomieniu silnika. Jak to aktywować w module komfortu? Komputerem nieda sie tego aktywowac, jedynie mozna zmostkowac pin TFL z pinem 56 ale wtedy swieca sie tylko swiatla mijania zaraz po wlaczeniu stacyjki, mialem tak podlaczone jak kupilem auto. Mozesz o tym poczytac tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29390&highlight=tfl&page=2 Edytowane 28 Stycznia 2010 przez Hudzior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goniu Zgłoś #144 Napisano 29 Stycznia 2010 Rozumiem. Dzięki Hudzior. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #145 Napisano 29 Stycznia 2010 Witam wszystkich.A ja zapytam z innej strony. Może nieuważnie czytałem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć opisu możliwości aktywacji światel dziennych za pomocą VAGa. Czy jest taka możliwość? chodzi mi o 3BG 2005r. Podobno są to światła mijania i nic więcej i zaświecają się po uruchomieniu silnika. Jak to aktywować w module komfortu? Albo zrobić tak: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=690506&postcount=96 To jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli nie chcemy psuć sobie wyglądu auta dodatkowymi lampkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goniu Zgłoś #146 Napisano 29 Stycznia 2010 Właśnie tego nie chcę robić, bo to by nie bardzo wyglądało. nie ma to jak oryginał. wygląda tak i tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
24paki Zgłoś #147 Napisano 29 Stycznia 2010 tylko kupować z homologacją bo dowód zabiorą!czyli nie kupować pasków z diodami tyko diody oprawione w plastikowym kloszu!widziałem jedne i drugie w paskach i powiem,ze te bez atestu to wiocha i bym ich nie zamontował,a te z homologacją nawet nieźle świecą! z atestem świecą na biało a bez często się spotkałem,że na niebiesko(ksenon wiejski).polecam z atestem po co potem władza ma się czepiać! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #148 Napisano 14 Lutego 2010 (edytowane) Jakie muszą posiadać certyfikaty i homologacje takie światełka :638: Co powiecie na to http://www.allegro.pl/item913902478_swiatla_dzienne_do_dziennej_jazdy_led_auto_slim.html ?? Edytowane 14 Lutego 2010 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #149 Napisano 14 Lutego 2010 Jakie muszą posiadać certyfikaty i homologacje takie światełka :638: Co powiecie na to http://www.allegro.pl/item913902478_swiatla_dzienne_do_dziennej_jazdy_led_auto_slim.html ?? Te co przedstawiłeś są Ok.Poczytaj jak chcesz to: http://pl.wikipedia.org/wiki/Światła_do_jazdy_dziennej Miłej lektury Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #150 Napisano 14 Lutego 2010 (edytowane) Ciekawe jak z ich żywotnością bo jak się przepali dioda to raczej to już do wywalenia i tez rozważam drugi wariant http://allegro.pl/item896101061_swiatla_jazdy_dziennej_hella_nowe.html http://allegro.pl/item903361712_swiatla_do_jazdy_dziennej_hella_dzienne_bytom.html Edytowane 14 Lutego 2010 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
njub Zgłoś #151 Napisano 14 Lutego 2010 Ktos ma jakies sprawdzone i wzglednie niedrogie swiatla do jazdy dziennej w cenie +/- 100-130zl? Znajomy szuka, ale chcialby aby byly mocne tj. widoczne w dzien. Znajac zycie ( przynajmniej z mojego doswiadczenia z latarkami itd. ) pewnie musialy by byc na mocnych fluxach albo cree, ale moze i zwykle daja rade. Ja poki co zostaje przy ori rozwiazaniu, zarowki raz na rok-dwa mozna wymienic i nic sie nie stanie, choc jesli by sie sprawdzily to czemu nie ;] Generalnie licze na opinie uzytkownikow, a nie "ze te wygladaja ok". Oczywiscie homologacja to podstawa ( jesli sie wogole trafi za te pieniadze ) O_o PS. przegladac Allegro i sklepy internetowe potrafie, ale to wszystko barachlo wyglada prawie identycznie. Czy ktos wymienial w w chinskich ledowych lampach diody na jakies konkretniejsze? mam kilka latarek na ledach z roznymi mocami do 3W, niektore potrafia zaswiecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #152 Napisano 14 Lutego 2010 Ciekawe jak z ich żywotnością bo jak się przepali dioda to raczej to już do wywalenia i tez rozważam drugi wariant http://allegro.pl/item896101061_swiatla_jazdy_dziennej_hella_nowe.html http://allegro.pl/item903361712_swiatla_do_jazdy_dziennej_hella_dzienne_bytom.html Wybór należy zawsze do Ciebie.Co do LED'ów-są wytrzymałe ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:48 ---------- Ktos ma jakies sprawdzone i wzglednie niedrogie swiatla do jazdy dziennej w cenie +/- 100-130zl? Znajomy szuka, ale chcialby aby byly mocne tj. widoczne w dzien. Znajac zycie ( przynajmniej z mojego doswiadczenia z latarkami itd. ) pewnie musialy by byc na mocnych fluxach albo cree, ale moze i zwykle daja rade. Ja poki co zostaje przy ori rozwiazaniu, zarowki raz na rok-dwa mozna wymienic i nic sie nie stanie, choc jesli by sie sprawdzily to czemu nie ;] Generalnie licze na opinie uzytkownikow, a nie "ze te wygladaja ok". Oczywiscie homologacja to podstawa ( jesli sie wogole trafi za te pieniadze ) O_o PS. przegladac Allegro i sklepy internetowe potrafie, ale to wszystko barachlo wyglada prawie identycznie. Czy ktos wymienial w w chinskich ledowych lampach diody na jakies konkretniejsze? mam kilka latarek na ledach z roznymi mocami do 3W, niektore potrafia zaswiecic. Opisywałem już te co mam założone u siebie.Są naprawdę dobre i nic się z nimi nie dzieje,śmigają już prawie rok i wszystko OK.Co do ceny-cięzko będzie kupić gotowy zestaw w tej cenie,jak już to raczej bez automatu wł/wyłączającego.Owszem są,ale same światła nie spełniają określonych warunków. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #153 Napisano 15 Lutego 2010 Używam już takich ledów drugi rok. 3 razy utarczki z policja zakończone bezkasowo. Najwiekszym niebezpieczeństwem jest to, że inni kierowcy oraz policjanci !!, ogłupieni przepisami zawracają uwagę wyłącznie na światła mijania. Jak ich nie ma, to nie masz świateł. Musze się sporo natłumaczyć, że te małe światła ledowe spełniają wszelkie normy świateł dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #154 Napisano 15 Lutego 2010 Używam już takich ledów drugi rok. 3 razy utarczki z policja zakończone bezkasowo.Najwiekszym niebezpieczeństwem jest to, że inni kierowcy oraz policjanci !!, ogłupieni przepisami zawracają uwagę wyłącznie na światła mijania. Jak ich nie ma, to nie masz świateł. Musze się sporo natłumaczyć, że te małe światła ledowe spełniają wszelkie normy świateł dziennych. Prawda jest taka że nawet niektórzy policjanci o tym nie wiedzą Masz homologowane światła do jazdy dziennej=nie musisz mieć załączonych żadnych innych...Oczywiście zgodnie z warunkami na drodze i o określonej widoczności-trudno żeby z nimi w nocy jeździć Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #155 Napisano 15 Lutego 2010 (edytowane) Oczywiście, że z odpowiednimi literkami i cyferkami na szkle oraz odpowiednio podłączone.. Metodologia jest taka, że w Łodzi i na trasie używam dziennych - jeśli warunki odpowiednie. W obcych miastach włączam mijania, aby nie tracić czasu na dyskusje z policjantem i ew. dojazdami do sadu. Natomiast na trasie bez przerwy dziękuje i wyjaśniam, że dzienne się świecą. Kiedyś, jakiś facio jechał za mną od Torunia i przed Łodzią nie wytrzymał. Stwierdził, że ponad 20 razy słyszał moje wyjaśnienie i żebym wreszcie włączył te cholerne światła, bo on ma dość. :-) Edytowane 15 Lutego 2010 przez WW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #156 Napisano 15 Lutego 2010 Oczywiście, że z odpowiednimi literkami i cyferkami na szkle oraz odpowiednio podłączone..Metodologia jest taka, że w Łodzi i na trasie używam dziennych - jeśli warunki odpowiednie. W obcych miastach włączam mijania, aby nie tracić czasu na dyskusje z policjantem i ew. dojazdami do sadu. Natomiast na trasie bez przerwy dziękuje i wyjaśniam, że dzienne się świecą. Kiedyś, jakiś facio jechał za mną od Torunia i przed Łodzią nie wytrzymał. Stwierdził, że ponad 20 razy słyszał moje wyjaśnienie i żebym wreszcie włączył te cholerne światła, bo on ma dość. :-) Co poniektórym możesz tłumaczyć a i tak wiedzą swoje,to jest najlepsze Na CB juz nie raz się dowiedziałem że mam światła wyłączone to też często muszę wyjaśniać o co biega...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #157 Napisano 15 Lutego 2010 Co poniektórym możesz tłumaczyć a i tak wiedzą swoje,to jest najlepsze Na CB juz nie raz się dowiedziałem że mam światła wyłączone to też często muszę wyjaśniać o co biega...Pzdr. mam to samo, a niekiedy nawet twierdzą że na halogenach jadę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #158 Napisano 15 Lutego 2010 mam to samo, a niekiedy nawet twierdzą że na halogenach jadę I weź tu ludziom przemów do rozumu Dużo ludzi jeszcze chyba nie wie co to światła dzienne... P.S.Jak Ci się sprawują? Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #159 Napisano 16 Lutego 2010 Koledzy, a ja mam pytanko trochę z innej beczki. Mam w tym momencie dzienne, okrągłe Wesem, sprawdzają się. Problem mój polega na tym, że po wymianie reflektorów głównych na Depo, nie mam świateł przeciwmgłowych. No a globalne ocieplenie idzie, mgły i śnieżyce trafiają się coraz częściej Myślałem o reflektorach dodatkowych od Octavii 3 - zawierają światło przeciwmgłowe i dzienne. O takie: http://allegro.pl/item920478902_halogen_halogeny_skoda_octavia_iii_nowe_oryginalne.html Problemem jednak może być montaż tego w kratce, która jest trochę innego kształtu. I tu moje pytanie: Czy jeśli zamontuję te halogeny odwrócone "do góry nogami", to policja i diagnosta może się czepiać? I czy nie spowoduje to pogorszenia właściwości światła przeciwmgłowego? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #160 Napisano 16 Lutego 2010 Koledzy, a ja mam pytanko trochę z innej beczki.Mam w tym momencie dzienne, okrągłe Wesem, sprawdzają się. Problem mój polega na tym, że po wymianie reflektorów głównych na Depo, nie mam świateł przeciwmgłowych. No a globalne ocieplenie idzie, mgły i śnieżyce trafiają się coraz częściej Myślałem o reflektorach dodatkowych od Octavii 3 - zawierają światło przeciwmgłowe i dzienne. O takie: http://allegro.pl/item920478902_halogen_halogeny_skoda_octavia_iii_nowe_oryginalne.html Problemem jednak może być montaż tego w kratce, która jest trochę innego kształtu. I tu moje pytanie: Czy jeśli zamontuję te halogeny odwrócone "do góry nogami", to policja i diagnosta może się czepiać? I czy nie spowoduje to pogorszenia właściwości światła przeciwmgłowego? Pozdrawiam. Odwrotnie będzie je ciężko zamontować,poza tym jest to niezgodne...Ale możesz poszukać halogenów z 3B,były w wersjach US i chyba Kanada z tego co pamiętam A z 3BG też idzie urzeźbić Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
