Gość droozd
Światła do jazdy dziennej
Odwrotnie będzie je ciężko zamontować,poza tym jest to niezgodne...
Ale czy strumień światła przeciwmgłowego jest symetryczny w pionie, czy jednak będzie świecić inaczej?
Ale możesz poszukać halogenów z 3B,były w wersjach US
Tylko że nie chcę rezygnować z dziennych, i też nie chcę robić z auta choinki. Dlatego pomyślałem o dziennych + p. mg. w jednej lampie.
Poza tym ztcp te halogeny z US zasłonią wlot do intercoolera, czego też chciałbym uniknąć
Edytowane przez Roddy
Nie miałęm okazji testować tych halogenów więc nie chcę Cię wprowadzić w błąd.A co do halogenów z 3BG-dasz je razem z kratkami i będzie OK.Pzdr.
Patryk, z całym szacunkiem, ale te halogeny z 3BG mnie nie interesują! I tak musiałbym przerobić zderzak (3BG ma inne kratki niż 3B), a i tak nie spełniałyby podstawowego założenia - światła przeciwmgłowego i dziennego w jednej lampie. Jak mam rzeźbić w zderzaku, to już wolę pod te halogeny z Octavii 3.
Chyba, że znasz inne lampy łączące funkcję p. mg. i drl, a które łatwiej byłoby wpasować w kratkę 3B, to daj info proszę.
Pozdr.
To nie jest octavia 3, tylko octavia 2 fl. Co do tych halogenów, to mają funkcję światła dziennego, to znaczy światła do jazdy dziennej są po bokach, na zewnętrznej stronie tego klosza. To są takie małe banieczki, te żarówki. Włącza się to jak się włączy silnik i przełącznik od świateł jest w pozycji zero, jak włączysz postoje lub mijania, to te gasną. Halogeny są od wewnątrz. Nawet superb 2 do niedawna nie miał dziennych, ma je teraz tak samo jak octavia.
99% tych świateł się tak załącza ;) Dodam jeszcze że zaniedługo wszystkie nowe samochody wyprodukowane będą musiały obowiązkowo być wyposażone w światła do jazdy dziennej.Pzdr.
---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:18 ----------
Pozdr.
Zawsze możesz pojeździć po tzw.szrotach i znaleźć coś dla siebie ;) Pozdrawiam
Witam serdecznie!
Zakupiłem dzisiaj coś takiego: http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-dzienne-okragle-automat-led-i1862266927.html . W zestawie jest przekaźnik. Instrukcja wygląda do tego tak: [ATTACH=CONFIG]69045[/ATTACH] i wszystko było by ok, jednak jest tam kabelek, który mam podłączyć "Plus po zapłonie". Jednak nie chcę podłączać tego pod stacyjkę, żeby światła dzienne się włączały po przekręceniu na "zapłon" tylko jak silnik zacznie pracować... tylko za cholerę nie wiem, jak podpiąć ten "plus po zapłonie" pod alternator?? Czy z tego opisu wynika, że po przekręceniu na postoje te dzienne gasną? bo na tym mi zależy i żeby włączały się bez tylnych po odpaleniu samochodu...
Musisz w takim razie zamontować dodatkowy przekaźnik .W skrzynce na komputer Ecu znajdziesz kabelek bodajże niebieski który idzie od alternatora na kontrolkę ,użyjesz go jako sygnał dla przekaźnika który włączy plus po stacyjce po uruchomieniu silnika.
Witam serdecznie!
Zakupiłem dzisiaj coś takiego: http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-dzienne-okragle-automat-led-i1862266927.html . W zestawie jest przekaźnik. Instrukcja wygląda do tego tak: i wszystko było by ok, jednak jest tam kabelek, który mam podłączyć "Plus po zapłonie". Jednak nie chcę podłączać tego pod stacyjkę, żeby światła dzienne się włączały po przekręceniu na "zapłon" tylko jak silnik zacznie pracować... tylko za cholerę nie wiem, jak podpiąć ten "plus po zapłonie" pod alternator?? Czy z tego opisu wynika, że po przekręceniu na postoje te dzienne gasną? bo na tym mi zależy i żeby włączały się bez tylnych po odpaleniu samochodu...
Kolego pochwal się fotkami jak zamontujesz światła, ciekaw jestem jak będą wyglądać na aucie. Będziesz robił dziury w kratkach pod światła?
Mam takie zamontowane.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/53606-LED-jako-światła-do-jazdy-dziennej-postojówki-LED/page18?p=1141584&viewfull=1#post1141584
A zamiast dłubania dziur nie lepiej kupić ori kratki pod halogeny? :)
P.S. Na stronie mojego pasiora masz dokładniejszą fotkę.
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
.... i wszystko było by ok, jednak jest tam kabelek, który mam podłączyć "Plus po zapłonie". Jednak nie chcę podłączać tego pod stacyjkę, żeby światła dzienne się włączały po przekręceniu na "zapłon" tylko jak silnik zacznie pracować... tylko za cholerę nie wiem, jak podpiąć ten "plus po zapłonie" pod alternator?? Czy z tego opisu wynika, że po przekręceniu na postoje te dzienne gasną? bo na tym mi zależy i żeby włączały się bez tylnych po odpaleniu samochodu...
Kolego zobacz to:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/61f5873508eb6525.html
Plus po zapłonie - to niebieski przewód na T10B PIN1 w skrzynce komputera w czarnej kostce.
Co do drugiej części pytania - automat (który kupiłeś razem ze światłami) przy własciwym jego połaczeniu powinien rozłaczyć światła dzienne (działa na zasadzie przekaźnika i odcina napięcie na światła dzienne).
Kolego, czyli w takim razie dwa przekaźniki mam zamontować? Bo jeden dostałem w zestawie... czy o ten właśnie chodzi? :)
Albo inaczej zinterpretuję pytanie... czy ten plus z tej skrzynki może być plusem który puszczę na LED'y czy tylko jako zwarcie lub rozwarcie przekaźnika i dołożyć muszę drugi przekaźnik a plus z akumulatora? czy ten niebieski spokojnie uciągnie? Pozdrawiam:)
Edytowane przez kom4r
Z reguły plus po zapłonie służy do uruchomienia świateł dziennych. Nie wiem jaki jest Twój automat, ale w 99 % dołączony do zestwu automat jest też przekaźnikiem (i plus po zapłonie służy do załączenia cewki) a prąd zasilający światła dzienne ciągnięty jest z innego styku.
Trzeba dokładnie obejrzeć schemat instalacyjny. Według mnie nie powinieneś dokładać przekaźników.
Edytowane przez Wojciechpop
Pozdro.
Ty masz FL-a, do niego są ori kratki pod halogeny, do przed-lifta takowych nie ma. Dlatego ciekawi mnie montaż okrągłych DRL w przed lifcie.
Faktycznie, nie spojrzałem na opis. :)
Pozdro.
A czy do B5 FL ktoś wie gdzie dostać coś dokładnie takiego jak w tym pasku?
http://i78.photobucket.com/albums/j87/Imprezasti25/Passat_3BG_TFL-7.jpg
Pieknie to wygląda i estetycznie, a do tego jak widać jest to mocne i wyraziste światło.
---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
Ok, znalazłem na allegro, tylko cena dość wysoka.
http://www.moto.allegro.pl/item550341544_swiatlo_dzienne_28_led_vw_golf_polo_passat_bora.html
No i jak się wam wydaje, do kratek w b5 3bg bez halogenów zamontuje się to bezproblemowo?
Mam pytanko. Możesz powiedzieć co to za lampki i gdzie można je dostać?
To są chyba NSSC 523hp, pełno na alledrogo
Witam.
Jestem posiadaczem passata B5FL z fabrycznymi halogenami i ostatnio chciałem sobie je zdemontować i założyć światła do jazdy dziennej. Powiedziano mi, że muszę wyłączyć w komputerze za pomocą VAG'a halogeny, ponieważ jeśli tego nie zrobię to będzie mi się wyświetlał błąd. Czy to prawda ? Jeśli tak, to jak to wyłączyć VAG'iem ? Ma ktoś może jakiś mini poradnik :) ? Czy może to nie prawda i po zamianie halogenów na światła do jazdy dziennej nie będzie żadnych "błędów".
U ciebie nie trzeba nic wyłączać VAG'iem, te sugestie dotyczą bardziej użytkowników B6 gdzie już jest moduł centralnej elektryki.
to raczej nie są 523, to są lampy od audi rs6 lub s6, chcialem takowe ale cena kosmiczna :)
tak jak kolega powyzej napisal, możesz śmiało odpinać, a w vagu i tak się niczego nie dogrzebiesz ;), w 3BG halogeny nie idą przez zaden sterownik.
