papecik Zgłoś #161 Napisano 8 Grudnia 2012 mam pytanie ile jest poduszek pod silnikiem i pod skrzynia biegów vw passat b5 2.0 115km benzyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papecik Zgłoś #162 Napisano 17 Grudnia 2012 ile jest poduszek pod silnikiem i pod skrzynia biegów w paskiu b5 115km 2.0 benzyna 2001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #163 Napisano 17 Grudnia 2012 Tyle co w każdym innym : 2 pod silnik, 2 pod skrzynie i jedna centralna pod chłodnicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #164 Napisano 6 Stycznia 2013 czyli tak aby wymienic poduchy pod silnikiem musimy odkrecic ta centralna gume na 3 imbusy , lewarkiem podniesc silnik , odkecamy poduszki wkladamy nowe , odpalamy auto poduszki sie uloza gasimy je i dokrecamy poduszki z dolu i z gory a nastepnie centrujemy ta gume po srodku, czy dobrze zrozumialem i napisalem wymiane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #165 Napisano 6 Stycznia 2013 Tak, ale dodać trzeba że jeśli nie są one poważnie zużyte to niema sensu ich wymieniać. U mnie początkowo wymiana nieco pomogła ale po 15tkm okazuje się że pomału dwumasa będzie kończyć żywot. A i uważaj jak podnosisz silnik, ja mało brakowało a połamał bym wentylatorek na wisko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #166 Napisano 6 Stycznia 2013 widac ze sa cale maja 240 tys. ale mi trzesie buda na postoju i silnikiem , lacznik nawet 2 wstawilem i to samo, jak wrzuce 1 reczny i puszczam lekko sprzeglo bez gazu to nastepuje cisza , a i jest taki lekki nalot rozowy na okolo tych poduszek ---------- Dodano o 16:34 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:33 ---------- a wymieniles dwumase Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #167 Napisano 6 Stycznia 2013 Ten różowy nalot, jeśli się nie mylę to olej z poduszki. To już ją kwalifikuje do wymiany. Dwumasy nie wymieniłem, nie trzęsie jakoś specjalnie mocno, sprzęgło działa dobrze więc dla wygody nie będę wchodził w koszty. Poczekam aż się zużyje bardziej. I tak na marginesie: był sporo głosów że po wymianie poduszek na tanie zamienniki było jeszcze gorzej. Więc radzę się dobrze zastanowić nad lemforderem lub corteco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #168 Napisano 6 Stycznia 2013 Tak bede bral tylko ori dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #169 Napisano 7 Stycznia 2013 szlyszalem ze nie ma zamiennikow do awx tylko ori czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #170 Napisano 7 Stycznia 2013 No zgadza się zamienników nie ma Jakbyś był ainteresowany oryginalnymi używanymi w bardzo dobrym stanie to mam taki komplet na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #171 Napisano 7 Stycznia 2013 nie dzieki kolego wole nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #172 Napisano 7 Stycznia 2013 Witam czy TYLKO poduszki odpowiadają za komfort kiedy siedzimy w aucie na postoju na biegu jałowym? hałas, burczenie i straszne drgania kierownicy ale tylko na biegu jałowym i momencie ruszania dalej na wyższych obrotach jest jak najbardziej ok (bynajmniej tak mi się wydaje bo to pierwsze moje autko typu TDI) Wspomnę że to wszystko się nasiliło gdy temp spadła poniżej -5/10 stopni C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #173 Napisano 9 Stycznia 2013 no nie tylko poduszki silnika ale jeszcze plecionka za turbina , wieszaki gumowe wydechu ,poduszki skrzyni , dwumasa , pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #174 Napisano 9 Stycznia 2013 no nie tylko poduszki silnika ale jeszcze plecionka za turbina , wieszaki gumowe wydechu ,poduszki skrzyni , dwumasa , pompki plecionkę to muszę podjechać i spr gdzieś w warsztacie bo nie wiem nawet w jakim mam stanie, gumki wydechu są ok skrzyni to nawet nie wiem ale nic nie szarpie, a jakie pompki masz na myśli? ( nie znam się na mechanice więc stad te pyt) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #175 Napisano 11 Stycznia 2013 pompowtryskiwacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #176 Napisano 15 Stycznia 2013 Koledzy, czeka mnie wymiana poduszek pod silnikiem, czy ktoś może podać nr-y katalogowe poduszek bocznych do AWX -a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #177 Napisano 15 Stycznia 2013 Koledzy, czeka mnie wymiana poduszek pod silnikiem, czy ktoś może podać nr-y katalogowe poduszek bocznych do AWX -a Zadaj pytanie tutaj: http://forum.vw-passat.pl/threads/74396-Pytanie-o-numery-czesci-ETKA-cz2/page276 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #178 Napisano 15 Stycznia 2013 8D0 199 379 AE - pod silnik lewa 8D0 199 382 AE - pod silnik prawa Pod skrzynię nie mogę znaleźć numerów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #179 Napisano 15 Stycznia 2013 Tylko nie wystrasz się ceną orginałów wiem bo sam kupowałem zresztą nie potrzebnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #180 Napisano 16 Stycznia 2013 Dzięki Panowie za pomoc, u mnie już widać różowy płyn, więc na pewno są do wymiany, będę jednak szukał oryginalnych używek. ---------- Dodano o 11:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:57 ---------- <skwaru> podobno masz komplecik, możesz zagwarantować że są jeszcze sprawne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
