wojtasw
Wymiana poduszek silnika
Na egr masz taką czarną gruszkę. W momencie gaszenia zamyka klapkę gaszenia dzięki czemu gaszenie jest bardziej miękkie i nie rzuca silnikiem.
gaszak wygląda tak:
http://allegro.pl/zawor-gaszak-egr-p...470245125.html
już wiem o co chodzi, na początku nie zaczaiłem o co kaman z tym gaszakiem :wstyd, jutro postaram się to wszystko porobić jak oczywiście znajdę jakiś kanał (niestety niema swojego i muszę chodzić po prośbie :), w piątek miałem dostęp to poszły poduszki tarcze klocki)
czasem na stacjach benzynowych są podjazdy
a sprawdzałeś gaszak czy działa przy gaszeniu?
gaszak sprawdzony, i okazuje się że nie działa jak powinien, tzn tłoczek się zamyka ale nie do końca, pomagając mu ręką samochód bardzo ładnie gaśnie, trzeba będzie pomyśleć o EGR :dolamam
koledzy pomocy nie weim gdzie szukac szukalem juz ale nie moge znalezc mam problem z moim paskiem b6 1,9 tdi 105km silnik to PD/BKC 2006r. mianowicie nie moge dojsc do tego co to jest przy odpalaniu zatrzesie mi cala buda nie zawsze i przy gaszeniu tak samo nadmieniam ze kpl. sprzeglo juz wymienilem poduszki pod silnikiem w trawerzie (belce) mianowicie sa dwie plastikowe jedna wchodzi z gory a druga z dolu one sie zchodza razem poczym pomiedzy te dwie wchodzi taki lizak tego lizaka nie wymienialem bo mechanik stwierdzil ze jest jeszcze ok i nie ma koniecznasci wymieniac od strony pasazera gorna terz jest mymieniona zostala jeszce od skrzyni do mymiany zaznaczam ze jak sie odpali samochod zwolni reczny wrzuci sie biek pirwszy i na chamulcu zwalnia sie sprzeglo to silnik ma odchyl az jakies 10cm. na wstecznym tak samo czy jest to zwiazane z przepustnica czy jak bo ja nie mam pojecia nie weim co z tym zrobic jak do tego dosc prosze was jak mozecie pomozcie :(( POMOCYYYY!!!!!! B6
Edytowane przez passatb6comf.
pare liter nie tych co mialo byc w zdaniu
nie ma juz nikogo kto by mogl odpisac na moje pytanie!!!!!
1 zły dział
po 2 jaka firma poduszek i czy po montażu pozwolił mechanik na ułożenie się silnika
po 3 chyba dwumas szlak trafił
Gość mariusz497
Czy koś mi pomoże, jakie klucze i narzędzia są potrzebne do wymiany poduszki pod silnikiem lewej
zestaw kluczy nasadowych( nasadka 13 ) lewarek , klucz płaski 13 i do roboty
A panowie mam pytanko założyłem dzisiaj dwie nowe poduszki z przodu i po wymianie zaczęło mi bardzo drgać auto i nie wiem dlaczego
popuść na poduszkach i odpal niech silnik się ułoży sam potem dokręć poduchy i powinno być ok
Dzisiaj przy wyłączeniu silnika poczułem szarpnięcie silnika. Wszystkie wcześniej opisane objawy wskazują, że to poduszka/poduszki pod silnikiem. W związku z tym pytanie: czy muszę to już teraz wymienić bo mogę coś uszkodzić czy jeszcze parę dni mogę pojeździć ?
możesz pojeździć ale rychła wymiana wskazana
no dobra mielke ale dokrecac na odpalonym silniku czy popuscic przed i dokrecac jak sie zgasi silnik jak to jest bo nie bardzo wiem pozdro dzieki za odpisanie i przepraszam ze nie na tym dziele ale nie weim gdzie tego szukac widocznie w 1,9 nie ma takich usterek wiecdlatego min. tu uderzylem czy w tych nowych paskah jest inaczej
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów z doświadczenia wie czy poduszki 8D0199379AQ i 8D0199379AN są zamienne?
Dokładnie chodzi o to czy poduszki CORTECO 602571/602572 można stosować do silnika ATJ?
Pozdrawiam,
dialer
Edytowane przez dialer
Poduszki corteco zamontowane teoretycznie wszystko pasuje ale jak silnik drgał tak drga :(
Teraz wygląda na wydech...
Chociaż mechanik twierdzi że muszę się przyzwyczaić i że ten typ tak ma...
Pozdrawiam,
dialer
Jeżeli chodzi opoduszki to tylko oryginał lub LEMFÖRDER
i Corteco które i tak jest w pudełku lemfordera tyle że za wyższą cenę
No nie wiem czy w pudełku Corteco jest Lemforder... Przyznam że w takim pudełku nie widziałem, zawsze jakiś tańszy zamiennik, nawet jakieś japońce są. Poduszki kupuje się wyłącznie Lemfordera albo Boge. Inne to strata kasy i czasu.
Jedynym producentem poduszek czy to dla VAG czy lemfoerder czy np. dla BMW jest corteco bo tylko on ma patent na produkcję poduszek gumowo olejowych
Pozdrawiam,
Paweł
mi chodziło o to, że w pudełku Lemfordera jest poduszka Corteco - normalnie na gumie jest napis i logo Corteco - nie jest to żaden przekręt sprzedawców z allegro, nawet w Intercarsie tak kupisz. Co do oryginałów to nie wiem kto jest producentem - w ręce miałem dwa komplety oryginałów na których pisało "AVON" jak sie nie mylę.
Może rzeczywiście zagalopowałem się z tym corteco na moich oryginałach jest "CFW Germany" czy jakoś tak
Pozdrawiam,
dialer
