wojtasw
Wymiana poduszek silnika
Sam to zrobisz bez warsztatu - jeśli masz podnośnik, ktory włożysz pod spod silnika, żeby go ciutkę podnieść. No i potem masz jedną srubę pod spodem i jedną na górze. Zadnej filozofii tam nie ma :D
Ja kupiłem do swojego AFN 2 poduszki - zamienniki. Straciłem 140 zł. Całą budą trzęsie. szarpnął bym się na nówki ale nie stać mnie na taki wydatek. Mam w planie zakup poduszek do AFNa na allegro, używanych, gdzie gościu daje gwarancję rozruchową. Mam nadzieję, że nie wpadnę ponownie w koszty...
i co,nikt nie wymieniał tejpoduszki? Ponawiam pytanie: jak wymienić poduszkę przednią silnika. (chodzi o tą na dole przy chłodnicy ).
A czytasz co się pisze? Napisałem ci juz wcześniej :kwasny:
tylko ,że w poduszce przedniej(TEJ NA DOLE PRZYCHŁODNICY)nie ma śruby na górze i na dole.kolego napisałeś nie o tej poduszce i krzyczysz.
przeczytaj dokładnie pytanie.
Krzyczę? A czy tam gdzieś widzisz wykrzyknik? No i w kwestii poduszek z przodu, to czy to jest ta olejowa czy też ta, co jest POD chłodnicą - nie zmienia to faktu, że musisz czymś podeprzeć silnik. Bo ta poduszka to jest skręcona od strony silnika na (chyba) 3 śruby. Więc, żeby gumę wyjać, to trzeba te śruby odkręcić. O tą poduszkę ci chodziło?
Zamienniki to zamienniki wiadomo cena jest inna ale i jakość wyrobu, i nie znaczy to wcale że coś jest wadliwe tylko jest wykonane z innego materiału i to właśnie ma duże znaczenie dla pewnych właściwości akurat w tym przypadku.
czyli poduszki jakiej firmy najlepiej kupić?
Corteco.
tak , chodzi mi o tą przy chłodnicy.od strony silnika ok 3śruby a od strony chlodnicy?cz nie trzeba rozbierać przodu?i sory za to krzyczysz:)(do DANEK75)
a cha i w benzyniaku ,może być inaczej
Edytowane przez roku66
Nie. Odkrecasz tylko te śruby, co trzymają tą gumowa gruchę. Sama guma firmy FEBI - kosztuje 15 zeta :D Z miesiac temu ją wymieniałem własnie. No a skoro ona jest zerwana, to zainteresuj się też poduszkami pod silnikiem, bo musiałem przez to też wymienić dwie przednie.
dzięki wielkie.bo fachowiec mówił ,że trzeba cały przod rozbierac. a gruche kupiłem lemfordera za 25 zł.jutro biore sie do roboty.
To radzę ci zmienić mechanika, skoro ma takie pojęcie. Podpierasz silnik, odkręcasz śrubki i wtedy wymieniasz gruszkę. Jak już ją założysz, to nie dokręcaj śrub do końca, zanim nie opuścisz silnika.
Jak to jest z tą przednią poduchą pod chłodnicą ?
Czytałem jakiś post o tym że ta przednia łapa powinna być tak wyregulowana by w ogóle nie dotykała poduszki gumowej.
Miałem duże wibracje auta i zauważyłem, że ta łapa leży dość mocno na tej gumie.
Na szybko niezbyt dokładnie ustawiłem luz między tą łapą a gumą i wibracje zauważalnie się zmniejszyły, pozostało buczenie pomimo wspawania drugiego elastycznego łącznika wydechu.
Od czego jest ta przednia poduszka pod chłodnicą ?
Jak powinna być wyregulowana ta poducha i jak poznać jej zużycie ?
To jest tylko guma czy jak te pod silnikiem jest olejowa ?
Nie wiem jak to chcesz zrobić :D
Utrzymuje silnik, żeby ci przy przyspieszaniu nie szedł do góry. Bo jak będzie się podnosił, to po kolei zaczną kolejne poduszki leciec no i przeguby ze skrzynią również.
Jak już wcześniej zauważyłeś - nie może być za mocno naprężona. Najlepiej to jest ta gumę ustawić jak auto stoi na kanale. A objawem zużycia tej gumy, jest po prostu jej rozerwanie - to widać.
To jest tylko kawałek gumy.
W moim AVF guma jest na "bolcu" przymocowanym do rury stalowej która kieruje powietrze z turbo na drugą stronę komory silnika do intercoolera, a do silnika mam przykręconą na 3-ch śrubach obudowę tej gumy. Obie części są niezależne. Po popuszczeniu tych 3-ch śrub można tą obudowę tak wyregulować by z żadnej strony tej obudowy nie było nacisku na w/w gumę. Jeśli tego nie można wyregulować i silnik leży na tej gumie świadczy to o zużytych poduszkach pod silnikiem.
Czytałem o tym przy którymś poście o wibracjach naszych silników. U moim pasku to pomogło prawie całkiem zanikły wibracje, jeszcze buczenie zostało.
przednia poducha AVF.doc
No to się nie zrozumieliśmy :D Owszem - ta guma i bolec - są elementami odrębnymi - to fakt. Ale nie będzie tak, że bolec nie dotyka gumy bo to jest fizycznie niemożliwe. Ten bolec - jak go nazywasz - ma na koncu coś na kształt kulki, która wchodzi właśnie w gumę na wcisk, tak więc aż tak niezależne to te elementy nie są. Co do kwestii regulacji to sie zgodzę :D Nie może być za dużych naprężeń.
witam,takie szybkie pytanko-kupilem poduszke pod silnik AWX ,ta z dodatkowa guma chyba lewa i mysle,ze w niej nie ma zadnego oleju.Pucha jak ta lala,ale nic nie chlupie,nic nie jest tluste,tak sie zastanawiam czy to nie jest jakas lipa.Mieszkam w uk i ktos polecil mi firme ktora robi elementy zawieszenia dla serwisow VW I AUDI.Czy musze kupic inna?
Jakiś tam olej ma, bo ja u siebie wymieniałem zerwaną i była trochę tłusta w środku. No i chyba niepotrzebnie kupowałeś gumę z osłoną bo po obu stronach są identyczne poduszki a ta z osłoną w sklepie jest o 40% droższa ze względu na tą lipną gumę, którą przecież możesz przełożyć ze starej poduszki.
ok to troche sie uspokoilem,bo myslalem,ze to jakas lipa-a cena byla taka sama z guma czy bez :)nie wiem dlaczego,dzieki wielkie pozdro.
No widzisz - a w Polsce poduszka bez gumy kosztuje 90 a z gumą 140 :kwasny: Brak słów - jak nazwać takie złodziejstwo.
