Vesto43 Zgłoś #181 Napisano 16 Stycznia 2013 Zawsze możesz się posiłkować produktami Corteco albo Lemforder. Ja mam i te i te, u mnie tylko jedna poduszka puściła olej ale wymieniłem wszystkie bo po kiego mam dwa razy robić robotę jak nie wiadomo czy za miesiąc czy za dwa padnie mi reszta. Uprzedzam też że używki są jak loteria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #182 Napisano 16 Stycznia 2013 Zawsze możesz się posiłkować produktami Corteco albo Lemforder. Ja mam i te i te, u mnie tylko jedna poduszka puściła olej ale wymieniłem wszystkie bo po kiego mam dwa razy robić robotę jak nie wiadomo czy za miesiąc czy za dwa padnie mi reszta.Uprzedzam też że używki są jak loteria. Po wymianie na Corteco/lemforder nie masz problemu z wibracjami? Dobrze tłumią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniels18 Zgłoś #183 Napisano 16 Stycznia 2013 Ja mam Hans Pries i jest masakra i nie wiem czy to poduszki ale je podejrzewam że jednak to są poduszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #184 Napisano 16 Stycznia 2013 Ja mam Hans Pries i jest masakra i nie wiem czy to poduszki ale je podejrzewam że jednak to są poduszki Na 99% to wina poduszek. Pytalem kolegi Vesto43 czy nie ma problemu z wibracjami bo z tego co mi wiadomo do AVF nie ma zamienników, a że w AWX są taki same to jestem ciekaw jak się sprawują. Oryginały są firmy AVON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #185 Napisano 16 Stycznia 2013 tylko czy lewa i prawa to takie same ? jedni mowia ze tak bo roznia sie tylko kolnierzem gumowym na prawej poduszce a inni mowia ze sa inne bo na prawej bardziej silnik lezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #186 Napisano 16 Stycznia 2013 Jak weżmiesz je w ręce to wyglądają identycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #187 Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) tylko czy lewa i prawa to takie same ? jedni mowia ze tak bo roznia sie tylko kolnierzem gumowym na prawej poduszce a inni mowia ze sa inne bo na prawej bardziej silnik lezy Tak na logikę to w moim aucie przy skrzyni 6 biegowej są dwie takie same poduszki i mają te same numery. Poduszki silnika są z wyglądu identyczne oprócz tej osłony gumowej więc po co dawaliby dwa inne numery jak mogliby dać tak samo jak przy poduszkach skrzyni i do tego oddzielny numer na tą gumę? Silnik przy dodawaniu gazu też wychyla się mocniej w jedną stronę, więc myślę że ma to znaczenie. Jak weżmiesz je w ręce to wyglądają identycznie Masz je jeszcze nie zamontowane? Możesz je zważyć? Ciekawe czy wagę mają taką samą. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez michal_tmi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #188 Napisano 16 Stycznia 2013 Ja różnicy między nimi nie wypatrzyłem, oprócz tego kołnierza gumowego oczywiście. Pod silnik mam Corteco a pod skrzenie kupiłem Lemfordera. Wibracje które odczuwałem na kierownicy i lewarku biegów wyraźnie się zmniejszyły w porównaniu do starych poduszek. Wymieniałem je przy 238 tkm teraz już nalatane jest prawie 255tyś. I w czasie jazdy ze stałą prędkością np. 70 lub 120 wibracji wogóle nie czuć. Dopiero na postoju zależnie jak silnik się ułoży coś drży, chyba któryś z plastików pod silnikiem. Prawdopodobnie będę musiał go wyregulować na tej flanszy przy chłodnicy. I upewnić się czy układ wydechowy nie dociska nigdzie do budy bo moje spawanie łącznika nie było idealne. Ogólnie swojega passata oceniam już jako padakę. Lecz jeśli jesteście pewni swoich aut (przebieg, wypadki) i nie planujecie pchnąć ich w świat to warto się takimi poduszkami zająć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniels18 Zgłoś #189 Napisano 16 Stycznia 2013 Na 99% to wina poduszek.Pytalem kolegi Vesto43 czy nie ma problemu z wibracjami bo z tego co mi wiadomo do AVF nie ma zamienników, a że w AWX są taki same to jestem ciekaw jak się sprawują. Oryginały są firmy AVON. Może źle napisałem jedną pod silnikiem a dokładnie lewą mam Hans Pries druga oryginał, pod skrzynią dwie Lemfoerder, dwumas nowy razem ze sprzęgłem bo juz zaczął klepać. Samochód się trzęsie na wolnych i w zakresie od 1600 do gdzies 2000 jest takie jakby buczenie połączone z wibracjami. Ja obstawiam poduszki ale koszt jak wiadomo kosmiczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #190 Napisano 31 Stycznia 2013 Może źle napisałem jedną pod silnikiem a dokładnie lewą mam Hans Pries druga oryginał, pod skrzynią dwie Lemfoerder, dwumas nowy razem ze sprzęgłem bo juz zaczął klepać. Samochód się trzęsie na wolnych i w zakresie od 1600 do gdzies 2000 jest takie jakby buczenie połączone z wibracjami. Ja obstawiam poduszki ale koszt jak wiadomo kosmiczny. Mam obydwie topran(piszę z małej bo marka nie zasługuje na szacunek) i JEST LIPA! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniels18 Zgłoś #191 Napisano 31 Stycznia 2013 Mam obydwie topran(piszę z małej bo marka nie zasługuje na szacunek) i JEST LIPA! Weź te toprany wywal i załóż oryginały ja kupiłem używki i jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #192 Napisano 31 Stycznia 2013 Weź te toprany wywal i załóż oryginały ja kupiłem używki i jest dobrze Przerabiałem to samo... nowe chińczyki w granicach 30 zł/szt. zakupiłem do Audi 80 B4 - było gorzej niż na starych wybitych. W końcu zakupiłem używki oryginał - było idealnie dopóki nie padły. Fakt jest faktem - taniego badziewia szkoda zakładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #193 Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Weź te toprany wywal i załóż oryginały ja kupiłem używki i jest dobrze To właśnie robię. Dostałem interesującą propozycję od jednego forumowicza i czekam na odp. W ori to pewnie nie ale uderzam w lemforder lub corteco. Które mi polecacie? Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Rufus110hp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #194 Napisano 1 Lutego 2013 Z tych co napisałeś to chyba ......tylko ori:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #195 Napisano 1 Lutego 2013 A jeżeli w opakowaniu Lema jest poduszka bez żadnych napisów to jakiego producenta może być? Czy Lemforder jak dawal swoja to miala znaki lema? Bo jak w pudelku Lema jest Corteco to na gumie poduszki jest napis "Corteco"? Bo już sam nie wiem jak jest z tymi poduszkami i firmami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #196 Napisano 1 Lutego 2013 Corteco robi poduchy dla Lemfordera i nic innego nie kupisz. Nawet oryginał, to corteco. Zakupiłem poduchę od strony turbo firmy topran i budą mi na wolnych wyrabiało, że aż darmowy masaż miałem. Po kupne Lema (Corteco w środku) żadnych drgań. Nie kupujcie zamiennikó, bo i tak finalnie kupić oryginalną poduche! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #197 Napisano 3 Lutego 2013 a czy ktoś wymieniał gumy w B5 AVG ? jak dobrac odpowiednie gumy może ma ktoś numery tych części czy jest taka możliwość, że silnik opadnie jak guma jest zbyt zużyta, chciała by się wymienić te nieszczęsne gumy ale teraz odkładam na rozrząd i pompę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #198 Napisano 3 Lutego 2013 a czy ktoś wymieniał gumy w B5 AVG ? Masz na myśli poduszki silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #199 Napisano 3 Lutego 2013 no tak chodzi o poduszki silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaspa1988 Zgłoś #200 Napisano 3 Lutego 2013 ja kupiłem używane poduszki z anglika po 30zł szt, w miarę przyzwoite i niewytłuczone, widząc cenę nowych wręcz zamarłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
