szalony555 Zgłoś #161 Napisano 19 Maja 2011 Witam właśnie jestem w trakcie zabiegu. Pompa wody (Dolz) 86zł pasek rozrządu (Bosch 153 zęby) 63zł rolka prowadząca (INA) 59zł rolka napinająca (INA) 149zł paski alternatora,wodny,klimy 63zł Cena za wszystkie graty 420zł Do tego 100zł na narzędzia pomocnicze browar klucze (imbusy,torxy itp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #162 Napisano 19 Maja 2011 a napinacz hydrauliczny ? powodzenia z pompą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #163 Napisano 20 Maja 2011 a napinacz hydrauliczny ? powodzenia z pompą... Napinacz zostaje stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #164 Napisano 20 Maja 2011 Napinacz zostaje stary pompę to mogłeś hepa kupić a nie dolz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris71 Zgłoś #165 Napisano 20 Maja 2011 szalony555, gdzie kupowałeś części? Jakies allegro czy sklep normalny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #166 Napisano 21 Maja 2011 szalony555, gdzie kupowałeś części? Jakies allegro czy sklep normalny? Normalny sklep w Brzegu Dolnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #167 Napisano 7 Lipca 2011 koledzy zauważyłem w moim paski taki problem jak się kręci to koło od paska rozrządu co jest zaznaczone na obrazku to podczas kręcenia delikatnie widzę że ono faluje w prawo lewo coś jest nie tak?? Uploaded with ImageShack.us jutro postaram sie dac filmik o co mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #168 Napisano 7 Lipca 2011 widzę że ono faluje w prawo lewo coś jest nie tak?? To może być złudzenie optyczne, nie jest wyśrodkowane wiec można zauważyć falowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #169 Napisano 7 Lipca 2011 aha czyli ono nie jest dokładnie na środku przykręcone, jeśli tak to masz racje wtedy to złudzenie opt..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #170 Napisano 11 Lipca 2011 generalnie "podkładka" śruby może być niesymetryczna i takie daje złudzenie. Koła podczas jazdy też czasami kręcą się w drugą stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uzzi27 Zgłoś #171 Napisano 8 Listopada 2012 widze ze masz ten sam problem bo jak wymieniałem tez napinacz i teraz autko mnie nei pali wogole a jaeszcze wyczytałem jak zle sie ustawi to moze pogiac zawory ---------- Dodano o 17:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:49 ---------- Witam właśnie jestem w trakcie zabiegu.Pompa wody (Dolz) 86zł pasek rozrządu (Bosch 153 zęby) 63zł rolka prowadząca (INA) 59zł rolka napinająca (INA) 149zł paski alternatora,wodny,klimy 63zł Cena za wszystkie graty 420zł Do tego 100zł na narzędzia pomocnicze browar klucze (imbusy,torxy itp) to musisz bardzo uwarzac aby dobrze ustawic rorząd a pompe wody masz pod alternatorem siec miłego odrecania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabias50 Zgłoś #172 Napisano 8 Listopada 2012 TYLKO DAJ DO DOBREGO WARSZTATU I NIE ODCHODŹ OD SAMOCHODU. JA PO TAKIEJ WYMIANIE PRZEZ "FACHOWCÓW" NIE MOGĘ SIĘ POZBIERAĆ, PALI MI 10 L/100 i nikt nie może dojść do przyczyny.Przed wymianą 7,8 w cyklu mieszanym i to akceptowałem ale teraz? ---------- Dodano o 18:28 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:26 ---------- Sory. Robisz sam to gratuluję i życzę powodzenia. Uważam, że to najlepsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #173 Napisano 8 Listopada 2012 Nie rozumiem jak mozna zle załozyc pasek,najlepiej wziąsc jakiegos białego mazaka zaznaczyc na wale i wałku rozrzadu kreski i na starym pasku, potem przerysowac je na nowy pasek i nie ma opcji zeby sie inaczej załozylo.Ponoc jak sie o jednego zeba przestawi to vag wywali blad ale czy aby napewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uzzi27 Zgłoś #174 Napisano 14 Listopada 2012 tak klucz bendziesz miec razem napinacz bedzie skrecony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen! Zgłoś #175 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, czy w 1.8T ANB pompa wody jest na rozrządzie ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #176 Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Jak w temacie, ile powinnien mieć pasek rozrządu Passat B5 FL 1.8T AWT 150KM rocznik 2001r? Obecnie sprzedał mi gościu w sklepie Continentala 150 zębów a na niektórych aukcjach są 153Z pomoże ktoś?? Edytowane 10 Marca 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt.2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #177 Napisano 10 Marca 2015 Dobrze dal. 153 byly w starszych passatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #178 Napisano 27 Stycznia 2016 Witam odswiezam,panowie mam problem z odkreceniem koła pasowego na wale te 4 imbusy nr.6 obrobilem juz jedna ,czy tam jest lewy gwint czy co?pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #179 Napisano 27 Stycznia 2016 Witam odswiezam,panowie mam problem z odkreceniem koła pasowego na wale te 4 imbusy nr.6 obrobilem juz jedna ,czy tam jest lewy gwint czy co?pozd. Gwint jest prawy. Ja u kolegi przy wymianie rozrządu w AWT miałem podobnie z tym, że z pomocą przyszedł młotek i wybijak. Dobrze przykładasz i pobijasz kilka razy w łeb śruby. Obrobioną śrubę dostaniesz w ASO za grosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #180 Napisano 27 Stycznia 2016 pobilalem juz w łepek sruby i nic,bede probowal jeszcze bic moze puszcza te dwie,a ta obrobiona jak odkrecic?młotek i ostry srubowkret z metalowym pobijakiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
