WP-33 Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2007 SILNIK AFN 110 AUTOMAT Czy może mi ktoś podać jaka powinna być prawidłowo ustawiona dawka paliwa na pompie wtryskowej? VAG pokazuje tolerancję od 3 do 9 Co będzie jak ustawię w pobliżu 3 a co jak 9 Czy mniej pobiera paliwa przy 3 czy przy 9 Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2007 SILNIK AFN 110 AUTOMATCzy może mi ktoś podać jaka powinna być prawidłowo ustawiona dawka paliwa na pompie wtryskowej? VAG pokazuje tolerancję od 3 do 9 Co będzie jak ustawię w pobliżu 3 a co jak 9 Czy mniej pobiera paliwa przy 3 czy przy 9 Dziękuje Im bliżej 3 tym autko ma lepszego "kopa" ale i może minimalnie bardziej kopcić i silnik pracuje "twardo" (tak jest u mnie) - im bliżej 9 tym bardziej silnik przy ruszaniu zmulony. Przeważnie ustawia się dawkę paliwa w okolicach 5-6,5. Ja miałem 6,5 ale przy regulacji zapłonu na moją prośbę mechanik skorygował dawkę paliwa na 3,5 - jeździ fajnie:) - najbardziej obrazowo żeby opisać różnicę: to jest taka jak jazda dieslem w upał i w chłodny dzień niby nie dużo ale różnice czuje. Spalanie przed u po zmianie bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekp14_2005 Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2007 Mam pytanie czy wiesz jak tą dawkę ustawic? U mnie pompiarz ustawiał przesuwając głowiczkę od pompy wtryskowej. Jest jakiś inny sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2007 Tak właśnie się ustawia. Podłączając pod VAG i przesuwając Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2008 cześć gdzie jest ta głowiczka bo u mnie jest 2,8 i każdy mechanik mi mówi że mam źle kont ustawiony bo chodzi bardzo głośno, a tu się rozchodzi o dawkę paliwa. Proszę opisać jak to się robi oraz ile proponujecie ustawić dla passat b5 1.9 tdi ahu 90km sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARKOB4 Zgłoś #6 Napisano 22 Listopada 2008 u a umnie w bloku 000 wyskakuje a w pozycji 4 wynosi od 5 a norma jest 15-45 czyli od 3-9mg/obj czy wie ktos jak ja zwiekszyc do 3 pompa była ustawiana za pomoca czujnika zegarowego może tu tkwi bład Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #7 Napisano 22 Listopada 2008 U mnie też twardo silnik pracuje. proszę o wypowiedzi fachowców Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damcio151 Zgłoś #8 Napisano 22 Listopada 2008 Twarda praca silnika to wina kąta wtrysku , który ustawia się w zależności od silnika pompą , lub kołem pompy Najlepsza dawka paliwa to okolice 4-4.5 ... Przy dawce zbliżonej do 9 będą problemy z odpaleniem , przy dawce poniżej 3 spalanie będzie wysokie , jeżeli przekroczy się za bardzo tolerancję (dawka za duża) silnik może wejść sam na obroty i jedyny sposób na zgaszenie go to zduszenie na 5 biegu Na nastawniku są 4 śruby - 3 torxy i jedna energetyczna , którą można odkręcić kluczem z końcówką 2T ... przesuwając nastawnik w lewo zmniejszamy dawkę , w prawo ją zwiększamy , lecz - regulacja jest bardzo precyzyjna , zaznaczenie aktualnego położenia mazakiem nic nie da , ponieważ przesunięcie o setne mm powoduje zmianę o kilka mg tak więc ostrożnie - nie widać , że się przesunęło , to nie ważne , skręćcie i sprawdźcie na vagu jaka jest dawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2009 gdzie jest ta głowiczka bo u mnie jest 2,8 i każdy mechanik mi mówi że mam źle kont ustawiony bo chodzi bardzo głośno, a tu się rozchodzi o dawkę paliwa. Proszę opisać jak to się robi oraz ile proponujecie ustawić dla passat b5 1.9 tdi ahu 90km Ja mam u siebie w AFN też 2,8 i wcale nie kopci (no chyba ze dam w podloge gaz, ale to każdy diesel puści chmure), ciut wiecej pali ale ciągle średnie się mieści w 6l/100km. Zastanawiam sie czy tego nie korygować pompa była ustawiana za pomoca czujnika zegarowego może tu tkwi bład Pozdrawiam Czujnikiem zegarpwym w AFM to sobie mozna.... VAG do tego służy. Za pomocą niego kont wtrysku jak i dawe się precyzyjnie ustawia. Oczywiście VAG jest tylko do precyzyjnego pomiaru martości, krecimy pompą przy ustwainiu konta i przesuwany nastawnik dla dawki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość and1mati Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2009 Witam wszystkich czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak jest ze spalaniem w AFN automat w miescie pali około 10 litrów co chyba jest za duzo a trasa około 7litrów co może być przyczyną tak dużego spalania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2009 Mam taki sam samochód. W mieście jest to koło 9 l a w trasie zależy od prędkości jeśli koło 110-120 to pomiędzy 6 a 7 a jeśli większa to trochę więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2009 Mam taki sam samochód. W mieście jest to koło 9 l a w trasie zależy od prędkości jeśli koło 110-120 to pomiędzy 6 a 7 a jeśli większa to trochę więcej. To pije ci jak smok, albo masz cieżką nogę. Mój AFN w miescie to 8 palił zimą przy -20 z walnietym termostatem. Teraz na trasie 7 to mi z przyczepą 500kg pali przy 100-110km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2010 mogłby ktos opisac procedure dawkowania??? mam vcs-a od niedawna i jesce nie znam wiekszosci komend, poprosiłbym o numer ramki jak tzreba wpisac ogolnie krok po kroku bede bardzo wdzieczny, niedlugo bede zmienial rozrzad sasiadowi w Borze 90 KM, i tak dla pewnosci sprawdziłbym wartosci przed i po zmianie pozdraVWiam Buki joł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2010 Engine 01 Basic Settings 04 Kanał 000 Grupa 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #15 Napisano 14 Listopada 2010 zima podales grupe w ktorej sprawdza sie kąt zapłonu a tu chyba rozchodzi sie o dawkę grupa 1 w kanale 001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #16 Napisano 15 Listopada 2010 ja kontaktowalem sie specjalnie ze znajomym co pracuje w serwisie vw i przy silnikach 110konnych powinna byc ustawiona dawka 3,9.wczesniej mialem ustawiona 2,8 fakt auto mialo wieksza dynamike ale byl glosniejszy i w zimie nawet przy -15 palil na dotyk.Teraz jeszcze nie ma takich mrozow wiec nie powiem jak jest na tej dawce z odpalaniem ale napewno jest bardziej cichy.Pozdro All Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #17 Napisano 1 Grudnia 2010 witam jak to jest z ta dawka paliwa ? czytałem ze odczytuje sie ja w bloku 001 w pozycji 2. tak jak na foto. czytałem tez ze dawka powinna wynosic ok 3 mg a takie pytanie jak to zmniejszyc zeby była na te ok 3 jak u mnie jest az 13.6 , wiem ze nastawia sie mechanicznie nastawnikiem ale w która strone trzebha pukac zeby zmniejszyc ? ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:26 ---------- czy sie myle ? bo na foto jest skala od 11-45 =2,2 -9 mg. czy ta wartosc 13.6mg musze sobie przeliczyc wzgledem tej zaleznosci zeby uzyskac te 3 mg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #18 Napisano 2 Grudnia 2010 wiem ze nastawia sie mechanicznie nastawnikiem ale w która strone trzebha pukac zeby zmniejszyc ? O to chodzi, że im większa cyferka w tym okienku tym realnie jest mniejsza dawka. Teraz masz mega niską dawkę (pewnie auto cięzko pali). Jak dla mnie ktoś nieumiejętnie zmienił nastawnik bez korekty daweczki. Dawkę zwiększasz przesuwając nastawnik o ułamki milimetrów w stronę kabiny. I nic nie musisz liczyć. Po prostu nagrzej auto do 90*C i przesuwaj nastawnik az dawka zejdzie do 3mg. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #19 Napisano 2 Grudnia 2010 niewiem moze u mnie jakas inna skala jest, patrzyłem w audi a4 i koles ma spalanie ok 6 litrów i ma ustawiona dawke na 6mg w tych moich skalach, wiec ja juz niewiem jak to sie przelicza . a auto faktycznie ciezko odpala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #20 Napisano 4 Grudnia 2010 wiec ja juz niewiem jak to sie przelicza Nijak. Po prostu na vagu w grupie 001, Injection Quantity ma być 3mg i już Nic nie trzeba przeliczać, porównywać. Ma być 3mg i tyla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
