Marek
Kody wyposażenia pojazdu
Chyba troche to rozgryzlem (podpieralem sie kilkoma wlepkami (miedzy innymi Passata, Golfa i Leona)...
EEN-to musi byc kod skrzyni biegow
LC9Z-kod lakieru (czarny metalic)
HX-kod wykonczenia wnetrza (podejrzewam, ze chodzi o kolor)
AVG-kod silnika
Zostaje tylko ten MVEG 5G :( Ale to pewnie nic trudnego-za jakis czas to rozgryze ;)
Dzięki Tomek:)
Tak więc pozostaja jeszcze 2 nierozgryzione kody z wlepki, a mianowicie:
MVEG
5G
Może kogoś oświeci...
Z góry dzięks;)
MVEG
5G
5G - 5 biegów ( gang )
mveg to według mnie standard zużycia paliwa (wpisz w google "standard mvge" to możesz poczytać.)
5G to skrzynia biegów
dzieki Michal kody juz rozbite zostal mi tylko lakier:LN5Y ale to tylko tak z ciekawosci gdyby ktos mogl mi to rozpiep..bo autko jest ok i nie planuje nic gzebac przy lakierze
LN5Y - Windsor Blue Metallic
nie trybie tego to jest numer win nadwozia;';';'
Witam poproszę o rozszyfrowanie
AVB
LB5N
RW
A zaglądałes w ogóle do takich tematów, jak kody silników czy tez kody kolorów nadwozia? :kwasny:
AVB - kod silnika - diesel 101 KM
LB5N - kod lakieru (czyli kolor nawozia)
RW - .... :D
Kod pierwszy podałem cały, kod drugi - połowicznie, kod trzeci - no juz wiesz na czym to polega - posukaj :hyhy:
RW - .... :D
A nie ciekawi cie dlaczego nie podałem całości z wlepki? Wszystko udało mi się ustalić niestety te mi zostały. Pozdrawiam i proszę cie Danek75 nie pisz takich ...... wiesz co che napisać.
AVB
LB5N
RW
AVB - silnik 101 KM diesel
LB5N - lakier niebieski indygo perłowy
RW - tapicerka koloru czarnego Trendline
A kod AVF co oznacza???
tommy700 ;
AVF kod literowy silnika 1,9 TDI PD 131 KM
Witajcie a co oznacza :
X2C
Program sprzedaży Holandia:)
Ps.Odpowiedż znalazłem na pierwszej stronie tego tematu.Pozdrawiam
Edytowane przez Andrzej Najberg
Gość wellon
dzięki za pomoc ale jeszcze nie doszukałem się trzech symboli, to może raz jeszcze :
T1 R
3 FA
8AA
8AA bez radia
3FA bez szyberdachu (standard roof)
T1R components for base engine, unit 028.R
Proszę bardzo.
WELw 3 poście w tym temacie jest odnośnik do dekodera,co prawda tylko po Angielsku i Czesku,ale czyta wszystkie kody.T1R:typ silnika(dizel,4-cylindry...),3FA:pełny dach (bez szyberdachu),8AA:bez radia.Może niedokładnie zrozumiałem,ale możesz sam to zweryfikować.Pozdrawiam.
Przecież na tej stronie http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect są chyba wszystkie kody występujące w passacie, można sobie wszystko samemu znaleźć. Wczoraj z ciekawości sam sprawdziłem wszystkie kody ze swojej wlepki, znalazłem bez problemu wszystkie.
