Marek
Kody wyposażenia pojazdu
Guest kakolator
Mój Passat to B4 GL 1,8 66kW
Powinienem mieć podobno w wyposażeniu mojego Passata takie felgi
alloy wheels 7 1/2J x 18 "BBS", offset 38"
tak wynika z kodu C2Q
czy moze mi ktos powiedzieć jak te felgi wyglądają?
i dziwne to bo kupiłem autko na stalowych, a pisze ze alusy powinny do niego być - chyba że sobie któryś własciciel przywłaszczył
o ile dobrze mi sie wydaje w tym oznaczeniu 18 to cale wiec kolejne pytanie : czy zmiesci sie taka felga w moim aucie ?? to mozliwe wogóle ??
Jesli ktos z Was ma we wklejce u siebie C5E niech wrzuci fotke kola na forum. Albo napisze, czy ma stalowe czy aluminiowe felgi. U mnie to sa te felgi... Nie maja co prawda znaczka VW, ale widzialem juz kilka passatow z tymi kolami... A jesli chodzi o dekielki to ludzie niestety je kradna :[
Mam C5E i mam stalowki.
I prośba bo dwoch nie moge rozszyfrować:
J1D - akumulator ale jaki powinien byc?
T9J - ??????
Oki rozszyfrowałem :rolleyes:
J1D = battery 380 A (72 Ah):P
T9J = components for, base engine, unit 038.K - czy może ktoś przetłumaczyc??
X0A national sales program Germany
B0A Standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia)
C5E Felgi aluminiowe 7J15H2 ET37
G0K 6-biegowa skrzynia biegów
H6S – opony 195/65 R 15 V
J0R Akumulator 380A (80AH)
D3E – 4-cylindrowy silnik turbo diesel 1.9L/96kW TDI z systemem pompy wtrysku,
EU 3, podstawą silnika jest T9J/TG0
Q4H Siedzenia komfort sport (przód)
1AT System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP
1G2 Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe)
2PX Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.
5RQ Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa)
5SL Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa)
3S2 Relingi dachowe (czarne)
8TC – tylnie śmiatło przeciwmgielne
QG1 - wydłużenie przedziału czasowego miedzy serwisami
8AC – radio BETA
8GL Alternator 120A
8RE – 4 głośniki ( pasywne)
1ZC Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
0JJ Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 886—918
1BB: 886—918
1BP: 886—918
1BE: 941—982
0YE Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 590—619
1BP: 590—619
1BB: 590—
1BE: 678—725
1BF: 590—
1AB Wspomaganie hamulców (wspomaganie układu hamulcowego)
0GE Norma emisji (zgodny) EU 3
takie cos udalo mi sie znalesc :) jednego nie wiem co oznacza jest to to co u kolegi wyzej czyli T9J components for base engine, unit 038.K
jeszcze mam takie pytanko co to oznacza (na zdjeciu zakreslone?)
2 dotyczy sie chyba silnika tak mi sie zdaje a rezta ? co oznaczaja te oznaczenia AVF FRK L041 RW
jeszcze znalazlem ale po czesku T9J = 4-válcový diesel 1,9L Agr.: 038.K
Guest Krawcol
AVF-model silnika (96kW)
LO41-kod lakieru (czarny-Black)
FRK-zdaje sie, ze to kod skrzyni biegow
Reszta-na razie nie kojarze...
Guest polo144
Do końca rozszyfrowania mojego Passata brakuje mi jednego oznaczenia. Moze ktoś wie co znaczy TOE
Guest Krawcol
T0E - components for base engine, unit 028.U
Guest slawa
Czy pomożecie przetłumaczyć?
X3A =
B0K =
G0L =
1AT =
1G2 = 2PQ = 3S2 =
8TC = QG2 = 8RE = IZC =
0JG = H6S =
J0R = D3E =
5RQ =
5SL =
T9J =
8AQ =
8GL =
1BE =
0YP =
0GE =
FCP=
Guest polo144
2PQ Koło kierownicy dla sys. pod. bezp.
nie wiem czy jest takie oznaczenie IZC moze to miało byc 1ZC jeśli tak to
0JG Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BE: 861—899
D3E – 4-cylindrowy silnik turbo diesel 1.9L/96kW TDI z systemem pompy wtrysku, EU 3, podstawą silnika jest T9J/TG0
8GL Alternator 120A
1BE Wzmocnione sprężyny (podwozie sportowe)
QG2-bez mozliwosci przedluzenia odstepow w przegladach
co do oznaczeń T9J, OYP, FCP, 8AQ nie wiem bądź upewnij sie ze sa one dobrze spisane
Guest slawa
polo144 wielkie dzięki.:)
A co do tych niewiadomych, to znalazłem sobie , tylko po angielsku, takie coś.
8AQ = radio "beta" with removable operating panel"
0YP = weight category rear axle weight range 13
Guest polo144
0YP weight category rear axle weight range 13
8AQ radio "beta" with removable operating panel
X3A national sales program France ( SPRZEDAŻ NA FRANCJE )
Guest ptaku50
mógł by mi ktoś pomóc odczytać opcje HGT T9J 8AD OJJ OYF z góry dzieki ;p
Witam mam pytanie, na klapie bagarznika mam napis PASSAT EDITION a obok TDI jaednak silnik ma 130 km a nie 110 jak sugeruje napis , więc o co z tym chodzi??? z góry dzięki za odpowiedź :)
Guest Krawcol
Jak poszukasz na forum, to znajdziesz temat o tym, ze te kolorowe literki na kalpie bagaznika sa nic nie warte... Po ich kolorze nie mozesz powiedziec, jak masz silnik (poza tym ze na 99% diesel). Moc motoru tylko po wpisie na wklejce i jeszcze kilku innych miejscach mozesz sprawdzic.
HGT T9J 8AD OJJ OYF
HGT-musiales cos zle przepisac... (moze mialo byc HG1 all-weather tires 195/65 R 15 91T)
T9J-components for base engine, unit 038.K
8AD-radio "gamma"
OJJ-weight category front axle weight range 9
OYF-weight category rear axle weight range 6
Guest Krawcol
PoPeY,
LC9Z-kod lakieru-Black Magic Metallic... Po polsku-CZARNY :D
DHF-to bedzie chyba kod skrzyni biegow
HX-kod wykonczenia wnetrza (chodzi o kolor) :?:
Spisales nie te kody, co trzeba ;)
babel89, moge sie mylic, ale najprawdobodobniej jest to albo wersja z osttanich miesiecy produkcji lub taki pakiet wyposazenia, jak w Golfach byl BonJovi czy Genesis...
A tak w ogole, to polecam zakolegowanie sie z wyszukiwarka:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15107&highlight=edition
Jakby ktoś miał chęć i czas mi rozszyfrować bo nie mogłem znaleźć :P
X2A
BOC
T1R
Dzięki. Pzdr
Guest Krawcol
X2A national sales program Belgium
B0C component parts set, complying with vehicle type for Belgium, various parts
T1R components for base engine, unit 028.R
Witajcie mam na wlepie takie jedno oznaczenie 1AH oznaczałoby to abs+eds ale ja nie mam żadnego przycisku ani kontrolki od tego eds, wytłumaczcie mi na czym to ma polegać ??
