Pablo Zgłoś #61 Napisano 19 Kwietnia 2008 jak oznaczony jest sensor deszczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #62 Napisano 19 Kwietnia 2008 jak oznaczony jest sensor deszczu? U mnie jest w ten sposob: 8N3-windshield wiper intermittent control with rain sensor (w skrocie-sensor deszczu) Oprocz tego powinno byc razem z tym 4L6-lusterko wewnetrzne samosciemniajace. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #63 Napisano 20 Kwietnia 2008 1AH oznaczałoby to abs+eds ale ja nie mam żadnego przycisku ani kontrolki od tego eds, wytłumaczcie mi na czym to ma polegać ?? Od EDS nie ma kontrolki, system ten wykrywa roznice w obrotach kol napedowych (ponad 100) i przyhanowuje kolo ktore sie kreci szybciej. System nie dziala przy duzych obciazeniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #64 Napisano 20 Kwietnia 2008 EDS nie pozwala kołom boksować przy ruszaniu. To takie samo zadanie spełnia ASR, do którego jest przycisk na konsoli centralnej. Czyli z tym EDS'em to jakiś bajer jest. Też nie mam ASR/ESP i nie wiem czy jest EDS czy go brak (raczej brak). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #65 Napisano 20 Kwietnia 2008 Jakie oznaczenie jest dla układu wspomagania kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #66 Napisano 26 Kwietnia 2008 PoPeY,LC9Z-kod lakieru-Black Magic Metallic... Po polsku-CZARNY DHF-to bedzie chyba kod skrzyni biegow HX-kod wykonczenia wnetrza (chodzi o kolor) Spisales nie te kody, co trzeba babel89, moge sie mylic, ale najprawdobodobniej jest to albo wersja z osttanich miesiecy produkcji lub taki pakiet wyposazenia, jak w Golfach byl BonJovi czy Genesis... A tak w ogole, to polecam zakolegowanie sie z wyszukiwarka: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15107&highlight=edition możliwe, bo mój pasek jest 2005 rocznik, a to chyba oststni rol produkcji B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #67 Napisano 26 Kwietnia 2008 możliwe, bo mój pasek jest 2005 rocznik, a to chyba oststni rol produkcji B5 Tak - ostatni. Potem już B6 wyszło ps: a co tam masz w podpisie? 130KM i tylko 205 km/h? Swoim 215 juz jechałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość guva07 Zgłoś #68 Napisano 27 Kwietnia 2008 Mam Passka 2001 1.9 Tdi 74 Kw! Większość Kodów Odczytałem Ale Z Kilkoma Mam Problem Oto One :avb,een,fp,tdi Sg5,ms7,x2c,qg2,t5x W Załaczniku Fotka Naklejki Z Bagażnika Za Pomoc Serdeczne Dzięki Pozdrawiam Forumowiczów;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #69 Napisano 27 Kwietnia 2008 :avb,een,fp,tdi Sg5,ms7,x2c,qg2,t5x AVB-jak juz pewnie sam wczesniej zauwazyles (lub nie) to jest oznaczenie silnika EEN-??? W ktorym to miejscu jest FP- W ktorym miejscu to jest Dolacz fotke najlepiej TDI-chyba nie musze tlumaczyc SG5-skrzynia biegow "5" MS7-4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/74 kW TDIpump-jet injection system base engine is T5X/T21/T71 (klekot na pompowtryskach o mocy 101KM) X2C-national sales program the Netherlands (czyt. Holandia) QG2-no possibility of activating service interval prolongation (czyt. przeglady i wymiany oleju co 15tkm fabrycznie, a nie co 30tkm-czyli nie masz trybu LongLife) T5X-components for base engine, unit 038.L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art Zgłoś #70 Napisano 27 Kwietnia 2008 witam od tygodnia jeżdże passatem starałem się odnależć wszystkie swoje kody ale mam problem z kilkoma mianowicie 8AD -chyba coś z radiem ale nie znalazłem T1K SGL 1LT fajna sprawa z tymi kodami ja kupiłem paska nawet w niezłym wyposażeniu ale bez felg alu wyczytałem z kodu C4Q że są to alusy 7J16h2et37 ROAD AMERICA cale,szerokość et to wszystko jasne ale jaka to felga może ktoś z was może mi pomóc jak wygląda road america mam też kod QG1-wydłużenie przedziału czasowego między serwisami a bliżej o co chodzi czy tylko o olej longlife że wym co 30 tyś czy coś jeszcze pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #71 Napisano 28 Kwietnia 2008 wyczytałem z kodu C4Q że są to alusy 7J16h2et37 ROAD AMERICA cale,szerokość et to wszystko jasne ale jaka to felga może ktoś z was może mi pomóc jak wygląda road america Kliknij w niebieski podpis o moim Pasku nieco nizej-ja mam u siebie te felgi 8AD-radio "gamma" T1K-components for base engine, unit 059.E SGL-chyba cos zle spisales 1LT-disc brakes, front Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art Zgłoś #72 Napisano 28 Kwietnia 2008 dzięki T1K-components for base engine, unit 059.E co do tego kodu to wyczytałem to z tej angielskiej czy tam rosyjskiej stronki ale co to znaczy? cos z silnikiem czy co felgi fajne teraz wiem dzięki forum,że passat miał takie a nie inne felgi,zależy mi na takich samych bo z jednego kodu 1be wyczytałem że mam sportowe zawieszenie niższe o 20mm dlatego najlepiej dobrać takie jakie są oryg. masz racje zle odczytałem nie jest ; SGL tylko 8GL alternator 120a dosyć spory do tego powinien być akumulator 82ah ja się pospieszyłem i kupiłem 77ah taki mi doradzili w serwisie mniejmy nadzieje ,ze szybko nie padnie 1LT-disc brakes, front czy to znaczy że chamulce tarczowe przód? to wiem ale chyba tutaj chodzi o jakiś rodzaj moim zdaniem wyglądają inaczej jak u innych aut jakieś takie jakby nałożona jedna na drugą zwróciłem uwage bo są wymienione w zeszłym roku w niemczech i świeżo wyglądają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #73 Napisano 28 Kwietnia 2008 czy to znaczy że chamulce tarczowe przód? to wiem ale chyba tutaj chodzi o jakiś rodzaj moim zdaniem wyglądają inaczej jak u innych aut jakieś takie jakby nałożona jedna na drugą zwróciłem uwage bo są wymienione w zeszłym roku w niemczech i świeżo wyglądają Hamulce tarczowe Mysle, ze to jest oznaczenie jakiejs srednicy tarcz... Masz model taki sam, jak moj-licz sie z tym, ze kola najmniejsze do nas to 16 cali-tarcze mamy wieksze-chyba 312mm... No i zaciski tez sa wieksze automatycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #74 Napisano 2 Maja 2008 zgadzam sie ze swoim przedmówcą te rozkminianie kodów to super sprawa jednak mam kilka pytań pierwsze to co oznacza kod 1zc disc brakes, front (Geomet D) a dokładnie co oznacza te geomet D mam też drugie pytanie z kodu 1at dowiedziałem się że mam System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP ale czy elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego nie jest stosowana w autach z napędem na 4 koła nie wiem co jest grane ale wrzucając mój win w któryś tam program do odkodywania vinu który wziąłem z forum wysypał mi że ma 4-motion ale z tego co wiem to tak nie jest (mam nadzieje że sie myle) jak to sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matviey Zgłoś #75 Napisano 2 Maja 2008 to rozkodowanie to swietna sprawa. Ja rozkodowalem swoje oznaczenia i dostrzegam ze moje auto posiada wiele wiecej opcji niz podane sa na naklejce od auta np, climatronic czy choc by podgrzewane fotele (ja to mam) czy brak tych opcji na naklejce od auta oznacza cos zlego ? np auto skladak z kilku innych ? auto bylo kupione i nadal jest w Great Britain X2B = National sales program Great Britain pytanie 2: Jakie oznaczenie ma VW CLIMAtronic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deemer Zgłoś #76 Napisano 2 Maja 2008 Mógł bym prosić o rozszyfrowanie kodu lakieru? LC5X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #77 Napisano 2 Maja 2008 nie wiem co jest grane ale wrzucając mój win w któryś tam program do odkodywania vinu który wziąłem z forum wysypał mi że ma 4-motion ale z tego co wiem to tak nie jest (mam nadzieje że sie myle) jak to sprawdzić Zajrzyj pod auto i bedzie wiedzial Jakie oznaczenie ma VW CLIMAtronic ?? 9AK-automatyczna klimatyzacja z sensorem naslonecznienia Mógł bym prosić o rozszyfrowanie kodu lakieru? LC5X inky blue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #78 Napisano 2 Maja 2008 KRAWCOL wielkie dzięki za pomoc a z tym zaglądaniem pod auto ? rozumiem że chodzi ci o to że jeżeli mam most i wał to oznacza że mam 4-motion ? ale czy to nie jest jakoś zabudowane ? może to głupie pytanie ale jak widzę jak mam zabudowany silnik to po tych helmutach wszystkiego się można spodziewać z góry wielkie dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #79 Napisano 3 Maja 2008 Tomaszu jak masz silnik 130 km to zobacz czy masz końcówke wydechu po lewo czy po obu stronach. Jesli po obu to masz naped na 4 łapy. Krawcolu mógłbyś mi podac kod ksenonów ? Jakoś jeszcze nie znalazłem. Albo słabo szukam albo ni ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #80 Napisano 3 Maja 2008 Krawcolu mógłbyś mi podac kod ksenonów W/g mnie to bedzie to, albo cos podobnego, jest kilka kodow do tych lamp i niezabardzo wiem ktory ->8JE headlight with gas discharge lamp for driving on the right Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
