Marek
Kody wyposażenia pojazdu
Witam. Jaki to rodzaj tapicerki RU ?
A jakie autko i rocznik?
Dobra chyba mam "Antracyt" Sportowe siedzenia obite materiałem Rocznik 2003-2004 wersja trendline?
Edytowane przez GURAL
Wielkie dzięki , rok 2003 modelowy 2004 , wersja trendline
GOK-6 speed manual transmission,
tak mam oznaczoną skrzynię, a czy FRK to to samo drogi GURALU???
PZDR
To jest kod wyposażenia pojazdu w 6-ścio biegową skrzynię, nie ważne jaki ma numer i w jakim aucie jest ona zamontowana. To oznaczenie obejmuje wszystkie 6-ścio biegowe skrzynie
Nie do końca, poniewaz jest to kod literowy konkretnej skrzyni biegów, dla przykładu (jak się zepsuje twoja i chciałbyś kupić inną, to musisz szukać takiej z oznaczeniem FRK). Ale da się po tym oznaczeniu zidentyfikować że jest to skrzynia 6-ścio biegowa.
witam mam pytanko jaki to kolor: LB7Ż? i kody : X4C,BOY,pzdr
jaki to kolor: LB7Ż
Srebrny satynowy metalik.
X4C
Program sprzedaży Włochy (Italia) :)
BOY
Standardowy zestaw podzespołów (dla Danii) :rotfl:, chyba chciałeś na pisać BOJ opis jak dla BOYtylko że Italia. :)
Podaj kody z tego co nie wiesz to coś znajdę.
Dzieki Gural dopiero teraz wyczilem ze przetlumaczyles te oznaczenia.
Wychodzi ze nimam paru fajnych zeczy ktore powinny byc ale i tak nie jest zle .
1MB- kierownica sportowa:eek:w kombi? musze sprawdzic jak to wyglada.
Dobrze że nie wyszło że z UK :D a juz tacy byli.... :(
Gość Leszcz211
prosze równiez o pomoc oto moje kody XZA,H68,M6N,T1R,3FA,3SO,8TO,8AA,8GC,8R1,OJG,OYC
XZA,H68
Te dwa kody są na pewno źle spisane. Sprawdź dokładnie jeszcze raz.
XZA Nie znaleziono, najprawdopodobniej X2A Program sprzedaży w Belgii
H68 Nie znaleziono, najprawdopodobniej H6B opony 195/50 R 15 V albo H6S opony 195/65 R 15 V
M6N 4-cyl. silnik turbo diesel. 1.9 L/81 kW TDI
T1R Osprzęt silnika, zestaw 028.R
3FA Bez wstawek w dachu (zwykły dach)
3S0 Bez relingów dachowych
8T0 Bez tempomatu (CCS)
8AA Bez radia
8GC alternator 65A
8R1 3-cie swiatło stopu
0JG Klasa masy pojazdu – oś przednia zakres ciężaru 7
0YC Klasa masy pojazdu – oś tylna zakres ciężaru 3
J1A Akumulator 380 A (64 Ah)
A orientujecie się jaki kod odpowiada za kolor i typ tapicerki? Muszę dobrać lakier aby pomalować fotele lecz muszę mieć kod tego koloru. Tapicerka beżowa skóra taka jak była w 3B i 3BG
Musisz odczytać kody z wlepy umieszczonej we wnęce koła zapasowego.Poniżej rys. z zaznaczonym przykładowym kodem lakieru a w tej samej linii po prawej kolor tapicerki (przykł. tutaj WV).;)
tez zapodam swoje :) nie moge wszystkich rozszyfrować:confused:
3B23J5PASSAT Lim.
BASISMVEG5G
DHW LN5Y
GP 110KW AEB
i kody wyposażenia:
X4J, BOA, COV, GOC, H6S, J1P, M9L, 1AH, 1G2, 2PQ, 5RQ, 5SL, T8B, 8E2, 33O, 8TC, 8GD, 8RM, 1LB, 1BA
-=CamorrA=-
3B23J5 Oznaczenie modelu.
BASIS Wersja wyposażenia
5G Skrzynia 5 biegowa.
AEB kod silnika.
GP Kolor tapicerki -czarny
DHW Kod skrzyni biegów.
LN5Y Lakier niebieski windsor-metalizowany.
X4J Program sprzedaży Polska
C0V Felgi stalowe 6JX15H2 ET45
B0A Standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia)
G0C 5-biegowa skrzynia biegów (manualna)
H6S – opony 195/65 R 15 V
J1P Akumulator 220A (44AH)
M9L 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 1,8T 20V),MVEG 2 base engine is T8B/T8C
1AH ABS i EDS
1G2 Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe)
2PQ Koło kierownicy dla sys. pod. bezp.
5RQ Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa)
5SL Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa)
T8B Components for base engine, unit 058.D
8E2 Local interference suppression for FM/AMradio reception
8TC Tylne światło przeciwmgielne
8GD Alternator 90A
8RM -8 głośników
1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
1BA Pakiet sprężynowania komfortowego (standard)
330 nie mogę znaleźć ,może błędnie odczytane?
Edytowane przez JurekW
wlasnie tak tam jest 330 (zero) lub 33O (o) tez nei wiem o co z tym biega
tez znalazlem ze mam standartowe wyposazenie a mam climatronic, 4 el szyby, el lusterka, domykanie szyb po zamknieciu pilotem
Edit
a posiadanie EDS wyjaśnia to ze nie idzie prawie wcale nim z piskiem ruszyc :D
Jak znam życie, znowu źle spisany kod wyposażenia. :)
Obstawiam że tam będzie 3S0- bez relingów dachowych.
czy to wyglada jak 3S0 ??
No pewnie że tak, i na pewno to środkowe "S" nie jest podobne do tego pierwszego "3". Ale powiem że jakość nadruku pozostawia wiele do życzenia.
a moze ktos wie co oznaczaja te skroty z kilkoma sobie poradzilem HSW DSZ T9J 8AQ ELN RW LA7W AVF
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
TDi SG6
Edytowane przez marcino25
