MANIEKTZR Zgłoś #461 Napisano 14 Czerwca 2019 Witam, siedzę na forum trochę czasu i nigdzie nie mogę trafić na odpowiedz: Mam problem z poziomowaniem lamp bixenon, wywala mi błąd AFS... . Po podpięciu Vaga wychodzi problem z wykryciem/połączeniem/adaptacją modułu lamp. Gdzie w passat b6 2005 r 2.0 tdi rline znajde moduł 5m0907357c. Gdzie jest on schowany? Rozebrałem pół auta i nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #462 Napisano 14 Czerwca 2019 4 minuty temu, MANIEKTZR napisał: Gdzie w passat b6 2005 r 2.0 tdi rline znajde moduł 5m0907357c. Gdzie jest on schowany? Rozebrałem pół auta i nie znalazłem. Pomiędzy schowkiem a radiem. Musisz wyjąć cały schowek i zanurkować w stronę radia. Sterownik jest mały jak 2 pudełka zapałek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MANIEKTZR Zgłoś #463 Napisano 20 Czerwca 2019 Dnia 14.06.2019 o 11:27, api13 napisał: Pomiędzy schowkiem a radiem. Musisz wyjąć cały schowek i zanurkować w stronę radia. Sterownik jest mały jak 2 pudełka zapałek. Dzieki api13 ? Sterownik jest tam gdzie napisałeś. Okazalo się, że sterownik jest ok. Problemem była luźna wtyczka lampy lewej. A szukanie przyczyny zajęło kilka dni, a wystarczyło zacząć od najprostszej rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #464 Napisano 20 Czerwca 2019 (edytowane) Godzinę temu, MANIEKTZR napisał: A szukanie przyczyny zajęło kilka dni, a wystarczyło zacząć od najprostszej rzeczy Klasyka gatunku. Mi też przestały działać drzwi i lusterko po prawej stronie i szykowałem już kasę na naprawy. A okazało się, że sprawdzając bezpieczniki(po wywołaniu problemu z licznikiem podczas odgrzybiania) jeden włożyłem nie w swoje miejsce obok. Na szczęście trafiłem na uczciwego elektryka, który powiedział mi co nawywijałem, a nie wykasował jak za zboże i nie wiadomo jakie naprawy. Edytowane 20 Czerwca 2019 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #465 Napisano 5 Lipca 2019 To ja się może podepnę do tematu, choć komunikatu nie mam, ale... Pacjent to B7 ze skrętnym bixenonem. Czasami (raz kilka km.), w nocy widzę, że tak jakby delikatnie drży/mryga xenon (na aucie przede mną). Pytanie za tysiąc (punktów/złotych ) - szykować się na wymianę palników, czy przetwornic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #466 Napisano 5 Lipca 2019 Barwa jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #467 Napisano 5 Lipca 2019 1 minutę temu, radekrp90 napisał: Barwa jest ok? Nie mam pojęcia - moje pierwsze auto z Zenonem. Jeśli chodzi o to czy jest różowa to nie jest. Ale światło nie jest białe/zimne jak w innych autach tylko ma barwę taką jak zwykły halogen, ino trochę jaśniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #468 Napisano 5 Lipca 2019 Rzekłbym jak typowy mechanik - jeździć obserwować. Ja też nie wiedziałem co się dzieje, aż raz na dłuuuugim postoju (około 20 min) zamrugał dwa razy w jeden lampie tak, że siedząc zwróciłem na to uwagę ale wtedy jak się spojrzało (nie sprawdzałem wcześniej choć też wydawało się, że przygasa) był lekko różowy. Na start jeśli będzie pewność która strona można wymienić stronami (w B7 da się bez demontażu zderzaka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #469 Napisano 5 Lipca 2019 5 minut temu, radekrp90 napisał: która strona można wymienić stronami ale palniki czy przetwornice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #470 Napisano 5 Lipca 2019 Oczywiście lampy ksenonowe (tzw. żarniki, żarówki, palniki). Tak szybko pisałem, że aż nie napisałem. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taerg Zgłoś #471 Napisano 6 Sierpnia 2019 Prawdopodobnie po nieumiejętnej wymianie zarnikow, lewa lampa podnosi się baaardzo wolno i w konsekwencji wyrzuca błąd AFS, a komputer pokazuje mechaniczną usterkę. Czy w okolicy Warszawy jest ktoś kto wymontuje lampę i zajrzy co tam się stało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sławomi Zgłoś #472 Napisano 11 Października 2019 (edytowane) Witam.Mój problem to niedziałające bixenony skrętne.O co chodzi.Był komunikat AFS.Zrzuciłem lampy,wysuszyłem,przelutowałem luty . Problem i komunikat znikł.Swiatełka tanczą jest wszystko git.Po kilku dniach zauważyłem że nie wydłużają sie po osiągnięciu (nie pamiętak jak to leciało)chyba 40 km/h możliwe że zabawa vcds'm wniosła okruszek do tego problemu.prosze o pomoc. mam vcds więc może ktos ogarnięty mi pomoże. Brak dostępu lub niewiem jak adaptowac na nowo ale mysle że nie jest to konieczne skoro swiecą i tanczą . Nie wyswietla sie żaden błąd,poprostu swiecą po poboczach a wczesniej pięknie sie zwężały Dodam że regulacja ręczna działa tylko w pionie.w poziomie (czyli próba skręcenia ich do siebie)nawet nie ruszy. Edytowane 11 Października 2019 przez Sławomi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkmen21 Zgłoś #473 Napisano 12 Listopada 2019 Odgrzewam kotleta. Drga mi xenon jeden jest lekko różowy - oczywiście wymiana mnie czeka, po odpaleniu pieknie pokazówka z ruszaniem sie xenonu i jadę, wszystko pięknie ładnie do czasu skrętu w prawo takiego głębszego wywala błąd ASF. Po ponownym odpaleniu auta znów to samo. Podczas podróży po autostradzie błędu nie ma bo nie ma takich ostrych zakrętów- wiadomo. Sprzedawca podal ze ma tak odkąd wymienił żarnik na jakiś Chiński- czy jest to możliwe? Szukam wszystkich opcji bo nie widzi mi się wymiana lampy?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #474 Napisano 13 Listopada 2019 Sugerujesz, że miałeś w nich tryb City (do 40 km/h świecenie soczewkami na boki, powyżej normalne światła mijania?). Kodowanie oryginalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #475 Napisano 13 Listopada 2019 Tak dla potomnych mógłbyś pokazać które luty poprawiałeś;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metalmaniak1 Zgłoś #476 Napisano 13 Listopada 2019 (edytowane) Witam, Niedawno kupiłem Passata B7 z bixenonami. Problem polega na tym, że lampa po stronie kierowcy nie poziomuje się. Po włączeniu zapłonu włącza się sekwencja poziomowania świateł przednich. Skręt prawo, lewo w obu lampach jest ok, ale tylko prawa lampa opada i podnosi się, a lewa stoi w tym czasie w miejscu. Nie występuje w tym momencie żaden błąd w zegarach. Drugi problem to błąd AFS, który czasem wyskakuje jak przejadę przez głębszą nierówność w drodze. Zdarza się to bardzo rzadko i tylko wtedy kiedy auto gwałtownie przodem opadnie, a następnie z powrotem wyjeżdża z np. zapadniętego kawałka drogi. Czy te dwie rzeczy mogą być ze sobą powiązane? Czy można wstępnie sprawdzić w lampie bez zdejmowania zderzaka? Pozdrawiam. Edytowane 3 Grudnia 2019 przez metalmaniak1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taerg Zgłoś #477 Napisano 3 Grudnia 2019 U mnie w czasie testu świateł oba obniżają się, po czym prawa lampa wraca do poziomu bardzo szybko, a ta od strony kierowcy podnosi się strasznie wolno i wyskakuje wtedy błąd AFS. Podczas wymiany kół zobaczyłem, że przy lewym wahaczu mam pęknięty plastikowy łącznik od czujnika poziomowania. Czy macie numer tego czujnika dla VW CC 2013, bo w ETCE czujniki poziomowania występują tylko w sekcji dla kół tylnych - czy to tego mam szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #478 Napisano 3 Grudnia 2019 lewy wahacz masz z przodu i z tyłu ... Gdzie masz pękniętą obudowę? Czy masz DCC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taerg Zgłoś #479 Napisano 3 Grudnia 2019 Mam DCC a pekniety lacznik jest przy lewym przednim wahaczu. Wg Etki czujniki dla przednionapedowki na os tylną to 1K0 941 273 N lub 3C0 941 307 A. Nie moge znależć nic dla osi przedniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #480 Napisano 3 Grudnia 2019 Więc błędy masz zapisane w grupie 14. Zrób skan i będziesz wiedział czy i jakie błędy masz. Czujnik ma numer 3C0412521B i takiego musisz szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
