Dan266
Komunikat - AFS inoperative! See owner's manual
Witam Szanownych Właścicieli Pasków !!!
Mam przyjemnośc być na forum od niedawna i jak to bywa proszę o udzielenie informacji (bo jak Wy nie wiecie to kto ? ;)) na temat nast. komunikatu:
- "AFS inoperative! See owner's manual 1/1", który wyświetla się przy odpalaniu auta ?!
Chciałem zauważyć, iż komunikat ten pojawił się zaraz po przepaleniu żarówki ksenonowej :( i jeszcze jej nie wymieniłem, gdyż w ASO wołają 880zł + wymiana :( No ale cóż ... trzeba będzie chyba podjechać ...:636:
Z góry DZIĘKI za pomoc :)
Edytowane przez GURAL
a nie lepiej kupić żarnik na allegro(oryginał osram lub philips) za ok.150zł i wymienić?
jak będziesz długo latał z przepalonym to przetwornica też padnie i będzie drożej.
:parael,do wymiany palnika trzeba zdjąc zderzak przedni. Nie każdy ma chęc na taką zabawę.
Co do alarmu, jak nie zniknie to będzie ................. bolało. Było już na forum. U mnie padł sterownik lamp. Koszt wymiany w ASO ok 1000 PL.
Edytowane przez stefwal
wiem,bo przerabiałem ten problem.
Z tego co pamiętam, to miałem podobny komunikat, rozszczelniła się lampa, do wymiany była prztwornica, lampa i chyba coś jeszcze, jedyna sprawna część, która pozostała to żarnik.
Brak słów na tą fuszerkę VW.
PS.Mi cały czas o tej porze roku parują lapmy, i tylko się modlę, żeby znowu nie padło coś od wilgoci w środku, to jest coś niebywałego, miałem poloneza, skody, inne VW, nigdy z lampami nie było problemów, a tu... :/
Tylko w którym z tych aut miałeś oryginalny BiXenon z AFS?
B6 2.0 TDI Highline 2005 rok (oryginalne skrętne Bi xenony... niestety).
Nawet mam chyba jeszcze zdjęcia zaparowanych lamp.
Witam ponownie !!!
Dziękuję za podpowiedzi.
Stety po wymianie żarników, komunikat zgasl. Ale ... po przejechaniu kilkuset metrów pojawil się ponownie - dlaczego? Zgodnie z tym co pisaliście, jedna z przednich lamp delikatnie (na wysokości 1 cm) podczas mycia auta zaparowala. Wniosek - ROZSZCZELNIENIE :((((((((((((((((((((((((( Poszukam jakiegoś klosza na allegro ... ;)
Witam, podczas jazdy zapala się ikonka migającej żarówki oraz komunikat "AFS ohne funktion ! Betriebsanleitung.:mad: Proszę o pomoc, czy tak jak powiedział serwis, iż cały reflektor bi-xenon mam do wymiany, czy może to jakiś moduł skrętnego reflektora tylko ??????????:confused:
Zależy co VAG im powiedział :eek:. U mnie byl moduł, ale u innych wymienić trzeba było reflektor :(.
Sprawa załatwiona ;) Rozebrałem dwie lampy na czynniki pierwsze i okazało się że na płytkach wilgość!!! Były mokre i prawdopodobnie stąd ten komunikat. Zostawiłem wszystko rozłożone na 20h w ciepłym pomieszczeniu aby wyschło. Uszczeleczki wkleiłem na bezbarwny silikon-tak delikatnie :) Dodatkowo przesmarowałem silikonem bezbarwnym lampy przy uszczelkach. Jak się dowiedziałem w ASO to bardzo częsta przypadłość lamp VW - jednym słowem fuszera fabryczna, gdyż silikony fabryczne nie trzymają tak długo jak powinny. Teraz komunikat już się nie zapala :) POZDRAWIAM.
z istnej ciekawości ...
masz to auto od nówki ??
Ja nie, ale jeździło w rodzinie ... ;)
hmm, jeśli o tylne lampy by się rozchodziło to się zgodzę, ale przód :583: ? :eek:
Ale co przód? U mnie narazie wszystko gra ;)
nie no spoko, o lampy przednie mi chodziło, czyt. przód ;)
słuchaj, możesz mi pomóc, na jakiej zasadzie działa przycisk od sprawdzania kilometrów do serwisu? Wciskam i wciskam i wyświetlacz się nie zmienia?
Na włączonym zapłonie wciskasz przycisk z kluczykiem.
Tyl w b6 tym bardziej, te lampy sa mega poklejone z racji ze sa z ledami, wiec teoretycznei sa nierozbieralne.
W autku moich rodziców pisze tak samo i miga lampa światełek... Teraz mam pytanie, czy to może oznaczać że żarówka do wymiany czy coś tam nie gra z tym sterownikiem ? Jak jest zgłaszany błąd przepalonej żarówki ksenonowej ? Jest jakoś zgłaszany czy tylko po ty widać ze żarówka się nie pali i nie ma żadnego komunikatu ?
Passat to B6, biksenony skrętne z doświetlaniem zakrętów, po wyskoczeniu tego komunikatu doświetlanie zakrętów przestało działać, teraz działa tylko przełączanie krótkie/długie na obu lampach, z tym że świeci tylko jedna. Ja już się przymierałem do wymiany z żarówki, ale teraz widzę że AFS to nie żarówka po niemieckiemu i że tanio nie bedzie ;)
Edytowane przez kedzior12
