paluch36 Zgłoś #181 Napisano 13 Października 2011 Witam!! Mam pewien problem z połączeniem auta pod kompa a mianowicie zakupiłem kabelek http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i1861882252.html zainstalowałem VWTool i Vag-com i na żadnym z tych programów nie działa wyskakuje komunikat "Za dużo błędów w komunikacji by kontynuować" , po odpaleniu i próbie komunikacji wyskakuje "brak komunikacji" zmniejszyłem (msek) do 3 a nawet 1 i nic nie pomaga co może być przyczyną?? Silnik 1.8T APU rok 2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #182 Napisano 15 Października 2011 Za dużo błędów w komunikacji by kontynuować za "słaby" kabel, nie może się "przebić". vcds czy vas poradziłby sobie tym.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostach Zgłoś #183 Napisano 15 Października 2011 "Za dużo błędów w komunikacji by kontynuować" , po odpaleniu i próbie komunikacji wyskakuje "brak komunikacji" zmniejszyłem (msek) do 3 a nawet 1 i nic nie pomaga co może być przyczyną?? mam ten sam problem,z tym ,że u mnie komunikuje sie tylko z kompem silnika,z abs'em nie chce.samochód to passat B4 '94 2.016v 150..możliwe ,też ,że przyczyna tkwi w aucie..ma ktoś jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paluch36 Zgłoś #184 Napisano 16 Października 2011 za "słaby" kabel, nie może się "przebić". vcds czy vas poradziłby sobie tym.pozdr w takim razie czy na tym kablu pójdzie mi VCDS?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #185 Napisano 16 Października 2011 w takim razie czy na tym kablu pójdzie mi VCDS?? Tak, ale tylko wersja Lite. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #186 Napisano 16 Października 2011 w takim razie czy na tym kablu pójdzie mi VCDS??VCDS LITE pójdzie na tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #187 Napisano 16 Października 2011 napisałem, kabel, a nie program, bo program może i pójdzie, ale czy się przebije do sterownika, to nie byłbym taki pewny, ale oczywiście sprawdź to. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paluch36 Zgłoś #188 Napisano 16 Października 2011 jednak VCDS nie idzie nawet nie mogę go skonfigurować. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #189 Napisano 16 Października 2011 jednak VCDS nie idzie nawet nie mogę go skonfigurować. pzdr Trzy posty wyżej masz napisane jaki pójdzie:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biszczan Zgłoś #190 Napisano 18 Października 2011 Mam pytanie odnośnie xstartera. Otóż przy pierwszej instalacji nie było problemu, zainstalowałem 30-dniowego triala skopiowałem pliki ustawiłem kopiowanie co 5 sekund, do folderu gdzie zainstalowany jest xstarter skopiowałem plik rejestru i był git. Po miesiącu czasu wyskakuje komunikat, że xstarter nie jest zarejestrowany i gdy włączam Vag-Com( w programie nadal pokazuje, że mam pełną wersję o dziwo) po wybraniu obojętnie jakiej grupy program się zawiesza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #191 Napisano 24 Października 2011 wyskakuje komunikat "Za dużo błędów w komunikacji by kontynuować" Mam to samo, ale tylko ze sterownikiem silnika. Dla sprecyzowania dodam, że wcześniej vag 311.2 działał bez problemu na kompie z systemem XP, a teraz robi takie numery na wirtualnym XP zainstalowanym po Win 7. Problem pojawił się na dwóch Passatach B4 i tylko w przypadku sterownika silnika. Ma ktoś pomysł/doświadczenie jak to obejść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puotec Zgłoś #192 Napisano 25 Października 2011 (edytowane) A u mnie wywala coś takiego ;/ Porty ustawione są prawidłowo, stacyjka ON Dostałem mejla z viakena -- Interfejs Vag K+CAN nie działa z vag comem ani polskim vagiem (...). WTF? Edytowane 26 Października 2011 przez puotec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qsawi Zgłoś #193 Napisano 6 Listopada 2011 u mnie to samo ma ktos jakis pomysl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #194 Napisano 3 Grudnia 2011 u mnie podobbnie tylko ze vag 409.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #195 Napisano 3 Grudnia 2011 Mam to samo, ale tylko ze sterownikiem silnika. Dla sprecyzowania dodam, że wcześniej vag 311.2 działał bez problemu na kompie z systemem XP, a teraz robi takie numery na wirtualnym XP zainstalowanym po Win 7. Problem pojawił się na dwóch Passatach B4 i tylko w przypadku sterownika silnika. Ma ktoś pomysł/doświadczenie jak to obejść? jesli jest taki problem to bardzo prawdopodobne że trzeba zmienić ustawic odpowiednią wartość latency timer metodą prób i błędów oczywiście i zmienić Predkość transferu USB pierwsze dwa pola po niżej wyboru portu z 4096 na 1024 u mnie zadziałało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #196 Napisano 4 Grudnia 2011 witam kupiłem taki oto kabelek http://allegro.pl/vag-com-kabel-diagnostyczny-obd2-usb-program-pl-i1965159537.html i mam problem z podłączeniem sie do samochodu. mianowicie chodzi o to ze nie wykrywa mi interfejsu. robiłem tak jak pisaliście ze zmiana transmisji i tez nic poniżej zdjecie co wyskakuje przy teście zarówno na sucho jak i po podłączeniu do samochodu oraz przekręcenia zapołonu [ATTACH=CONFIG]71117[/ATTACH] kabel nie obsługuje tego programu i kto wie czy nie uwaliłeś sobie tego kabelka przez podłączenie go do tego programu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #197 Napisano 4 Grudnia 2011 jak to ?? to jaki obsługuje ?? jaki pobrać zeby korzystać z kabla ?? no i kurde powinni chyba wiedzieć co sprzedają;/do tego kabelka podchodzi program VCDS LITE lub VAG COM 311.2/polski 4.9 i pochodne ale nic z wyższych wersji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #198 Napisano 4 Grudnia 2011 kto wie czy nie uwaliłeś sobie tego kabelka przez podłączenie go do tego programu Na pewno nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #199 Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) podpowiedzcie co zrobiłem źle ponieważ do zwykłego KKLa doinstalowałem sobie kabel pod can comandera. wersja 1.4 mi działa i łączy się, jak na razie do golfa 98' ale mam inny problem. po instalacji kabelka pod comandera zniknęło mi rozszerzone menu właściwości portu COM gdzie można zmieniać prędkości i nr wirtualnych portów. Co zrobić aby to przywrócić - mam xp + sp2. dzięki za info EDIT---------------------------------EDIT 1.Czy teoretycznie rzecz biorąc kabel KKL i pod CAN commander działa w oparciu o te same sterowniki ??? 2. Czy ktoś posiada najnowsze sterowniki do kabelka? bo być może to rozwiąże problem z brakiem rozszerzonego menu portów USB? jeśli tak to proszę o podesłanie na [email protected] z góry dzięki Edytowane 27 Grudnia 2011 przez BartekP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #200 Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Witam ,dopiszę się i ja z moim problemem.Kupiłem kabelek by odczytać pin Immo http://allegro.pl/korekta-licznika-vag-k-can-commander-1-4-full-cd-i1932672641.html Zainstalowałem sterowniki zgodnie z instrukcja,poustawiałem prędkości ,i Kabelek mam na porcie COM 1. Jak uruchamiam program vag can commander full (china) to pojawia się okienko z wyborem portów Com np.6,7,12 nie ma możliwości wybrania portu pod którym jest zainstalowany kabelek,co mam zmienić by kabel zadziałał? pozdro. odinstalowałem bluetooth z portu Com 7 i odczytało jakieś dane zaraz spróbuje napisać w innym temacie. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez Vittoriok dopis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
