makeć Zgłoś #101 Napisano 25 Kwietnia 2010 a polecacie jakiś inny programik jeśli chcesz robić logi w Twoim aucie to polecam pełny 311,2.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #102 Napisano 26 Kwietnia 2010 dzięki bardzo za pomocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyniu Zgłoś #103 Napisano 23 Maja 2010 A u mnie pod 21.Wielkie Dzieki za podpowiedz z managerem urzadzen bo juz sie poddawalem z vagiem.Teraz bede smigal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #104 Napisano 3 Czerwca 2010 Wie ktoś może co jeszcze można zrobić przed wizytą u elektryka jeśli mam problemy z komunikacją? COM ustawiłem dobrze, fejs wykrywa (działam na Virtualnym XP Mode), ale łączy sie tylko z kontrolerem xenonów (czasami), z resztą w ogóle nie udało mi się połączyć. Pamiętam że kiedyś kolega z forum ten próbował się podpiąć i był taki sam efekt... na ubiegłym zlocie nie było problemów z podłączeniem w ogóle, ani w żadnym warsztacie. Edit. Próbowałem na Vag Com 409 i Polskim Vag'u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grigori80 Zgłoś #105 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) witam wszystkich jestem nowy na tym forum ,posiadam paska b6 2,0 tdi 140 ,kupiłem vag908 made in Chiny i mam problem z programem podczas instalowania programu wszystko jest ok tylko brakuje ikony z programem gotowym do użycia szukałem wszędzie proszę POMOCY Edytowane 3 Czerwca 2010 przez grigori80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #106 Napisano 29 Czerwca 2010 Witam,zakupilem Interfejs VAG KKL obd2,mam problemy z komunikacja,laczy tylko silnik,hamulec i poduchy,moze cos zle robie,mam piec bledow na silniku gdzie mam je wpisac,sprawdzic?pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #107 Napisano 29 Czerwca 2010 Witam,zakupilem Interfejs VAG KKL obd2,mam problemy z komunikacja,laczy tylko silnik,hamulec i poduchy Masz moduł w wersji "biednej" i tego nie przeskoczy... (chyba :hmm) mam piec bledow na silniku gdzie mam je wpisac,sprawdzic? Przejrzyj dział Kody błedów lub skorzystaj z WYSZUKIWARKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #108 Napisano 30 Czerwca 2010 Masz moduł w wersji "biednej" i tego nie przeskoczy... (chyba Co masz na mysli? to jaki ten interfejs powinien byc,wyczytalem na forum ze taki mi na razie styknie.pozd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #109 Napisano 30 Czerwca 2010 nie chodzi o interfejs, który kupiłeś a o moduł komfortu zamontowany w Twoim aucie. Nie wszystkie opcje są dostępne - mam podobnie, że "gada mi" tylko z silnikiem, airbag, abs, central i instruments Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #110 Napisano 30 Czerwca 2010 wyczytalem na forum ze taki mi na razie styknie. No i powinien styknać, wypróbuj to co Ci posłałem na PW. Jest dużo lepsze. ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:16 ---------- nie chodzi o interfejs, który kupiłeś a o moduł komfortu zamontowany w Twoim aucie No ale moduł jest odpowiedzialny tylko za centralny, nie ma nic wspólnego z diagnoza np. licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #111 Napisano 30 Czerwca 2010 No fakt, źle się wyraziłem (nie jestem w dziedzinie VAG-COM prymasem :lol3). Poprawcie mnie co źle napisałem: chodzi o sterowniki? Nie mozna się z nimi połączyć bo po prostu nie udostepniają tej funkcji.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #112 Napisano 30 Czerwca 2010 ten drugi link co mi wyslales jest uciety nie wchodzi,ale znalazlem go,wyprobuje dzisiaj to dam znac.poz. ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 21:43 ---------- Witam wyprobowalem ten programik ktory mi podeslales zrobilem glowne skanowanie jutro wkleje bledy.Mam do Ciebie GURAL prosbe,czy moglbys zerknac na te moje bledy ktore wkleilem wczesniej bylbym Ci wdzieczny.pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #113 Napisano 4 Lipca 2010 Witam Mam problem z podłączeniem VCDS-PL 908 pod kompa auta "interface nie wykryto" a Polski VAG 4.9 łączy się bez problemu z każdym możliwym sterownikiem W czym tkwi problem bo porty mam ustawione w obu na com1 i w menedżerze także com1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #114 Napisano 9 Sierpnia 2010 koledzy pytanko, jakis czas temu instalowałem na xp vaga 311 i wszystko ładnie smigało komp łączył sie wporzadku, dzis chcać podłaczyc okazuje sie ze nie działa, sterownik w aucie pyka bo słychać ale vag niemoze sie połączyc z niczym ani ze sterownikiem silnika ani abs co z tym zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #115 Napisano 11 Sierpnia 2010 Mam problem z podłączeniem VCDS-PL 908 pod kompa auta "interface nie wykryto" a Polski VAG 4.9 łączy się bez problemu z każdym możliwym sterownikiem W czym tkwi problem bo porty mam ustawione w obu na com1 i w menedżerze także com1 żeby używać 908 musisz mieć inny kabel niż do 409 < troszkę inna elektronika.co z tym zrobic? przeinstalować vaga, zrobić na nowo test, a najlepiej sprawdzić kabelek w innym aucie.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pióro Zgłoś #116 Napisano 19 Sierpnia 2010 Witam. Zakupiłem na allegro taki interfejs http://allegro.pl/show_item.php?item=1172013615 i chciałbym za jego pomocą zaprogramować immo. Po zainstalowaniu sterowników i programu 311.2, wybieram instruments, wpisuję pin następnie w adaptation wybieram kanał 21 i przy próbie wczytania tego kanału wyświetla się następująca informacja (w linku poniżej screen pulpitu): http://img203.imageshack.us/img203/1443/beztytuu1n.jpg Taka sama sytuacja pojawia się po zainstalowaniu programu 409.1 Proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #117 Napisano 20 Sierpnia 2010 Janek, potrzebujesz fejsa, który obsługuje linię can, a to badziewie, które kupiłeś jest za stare. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shishad Zgłoś #118 Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. Spróbuj najpierw zarejestrować wersje 311.2 na fulla. Komunikat powinien zniknąć. Cześć funkcji w programie jest zablokowana musisz mieć full. Co do Vaga po CAN to niekoniecznie. Mam autko z 2004 i teoretycznie tez powinienem miec can, a mimo wszystko łącze się z każdym modułem za pomocą zwykłego KKL od motohid.pl Mała poprawka do niektórych modułów wymagany jest HEX_CAN_USB. Edytowane 29 Sierpnia 2010 przez shishad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaszyn Zgłoś #119 Napisano 30 Sierpnia 2010 Witam,mam taki problem,zrobiłem wszystko tak,jak było napisane wyżej,a jak wchodzę w opcje w vag-u zrobić test(oczywiście port com mam ustawiony jak trzeba) to mi wyskakuje ciągle taki komunikat:port:ok,interface:not found.Jak by mi mógł ktoś coś podpowiedziec to był bym bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #120 Napisano 31 Sierpnia 2010 Witam,mam taki problem,zrobiłem wszystko tak,jak było napisane wyżej,a jak wchodzę w opcje w vag-u zrobić test(oczywiście port com mam ustawiony jak trzeba) to mi wyskakuje ciągle taki komunikatort,interface:not found.Jak by mi mógł ktoś coś podpowiedziec to był bym bardzo wdzięczny Zacznijmy od podstawy: A podpiąłeś pod samochód? A przekręciłeś kluczyk? Potem będziemy szukać dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
