pele Zgłoś #281 Napisano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam,kolega pawelvw napisal ze,program to Vag com 311-2 ,kabel KKL komunikacja z vagiem została przywrócona a winowajcą tego był uszkodzony sterownik abs-u [ CZyli mam rozumiec ze przez ten blad nie moge polaczyc sie?,wczesniej przed zaswieceniem abs i kontralka wykrzyknika,wszystko smigalo,myslalem ze to wina kabla bo nie swiecila ta dioda,zakupilem grugi obd2,tez nie laczy,ale w tym dioda swieci,jeszcze była tam plytka,tylko tyle ze nic na niej nie ma a powinny byc sterowniki.Uzywalem programu VWTOOL,GDZIE TE STEROWNIKI ZNAJDE DO TEGO KABLA? Tylko ja mam kabel 409.1 ID7 http://allegro.pl/kabel-interface-diagnostyczny-vag-obd-ii-409-1-id7-i3492382868.html Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez pele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #282 Napisano 27 Sierpnia 2013 pele jak świecą ci się te kontrolki o których pisałeś to zajmij się najpierw tym sterownikiem ABS bo pewnie masz uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #283 Napisano 27 Sierpnia 2013 No wiem ze mam uszkodzony,tylko pytalem czy to jest przyczyna ze nie moze polaczyc sie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #284 Napisano 27 Sierpnia 2013 przyczyna tkwi w uszkodzonym sterowniku ABS-u i to on nie pozwala się połączyć u mnie był ten sam problem po wymianie sterownika na sprawny łączność powróciła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #285 Napisano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) ok,dzieki bardzo i pozd.Moze znasz kogos kto robi takie sterowniki? Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez pele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #286 Napisano 2 Września 2013 ok,dzieki bardzo i pozd.Moze znasz kogos kto robi takie sterowniki? prosze http://allegro.pl/naprawa-abs-sterownik-pompa-audi-a4-a6-passat-b5-i3486090822.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chudy VR5 Zgłoś #287 Napisano 17 Września 2013 Witam kolegów. Mój przypadek jest taki. Kabel allegroszowy za jakies 30zł. Wszystko działało idealnie. Łączyłem się z ABS AIRBAG itp. tylko nie z Silnikiem. Program VCDS Lite 1.0, Polski VAG 4.9. Bawiłem się cały dziń. Na następny dzień idę do auta, ni huhu. NIe mogę połączyć się już od tygodnia. Kombinowałem ze sterownikami , nic nie dało. System Win 7 Home . Pomysł. 1.Podłączyłem radio VW Gamma Kaseciak oryginał. Czytałem gdzieś, że radio może uniemożliwiać połączenie. Radio jest od starszego Passata z zielonymi wyświetlaczami, ja mam niebieskie, po podłączeniu nie krzyczało o kod (dziwne) 2. Jak program łączył z AIR BAG, ABS, słychać było cyknięcia w desce rozdzielczej, teraz tego nie ma i nie łączy. Proszę o sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #288 Napisano 17 Września 2013 Sprawdź zasilanie w gnieździe obd 4,5masa, 16 +12v. Proponuje rozglądać się za następnym chinolem lub coś lepszego - vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dandek88 Zgłoś #289 Napisano 11 Października 2013 (edytowane) Witam. Kupiłem kabel: http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skoda-audi-seat-wv-409-w-24h-pl-i3592647634.html Niestety działa tylko Vag 4.9 kody błędów i jakies logi ale nie wszystkie i jakos inne jednostki tam sa ? Jakies brednie chyba wychodza. ale bardzo mi sie on nie podoba i nie dziala np. sprawdzenie ABS. Nie działa 311.2 ,VCDS 1.2 na tym drugim mozliwosc przetestowania jedynie ABS Wywala błąd too many connections error to continue. Czy to wina kabla czy mam cos z samochodem? Jaki kabel polecacie ? Bardzo prosze o konkretnego linka. Edytowane 11 Października 2013 przez Dandek88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #290 Napisano 14 Października 2013 Dandek88 Posłałem Ci na pw... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dandek88 Zgłoś #291 Napisano 15 Października 2013 No dzieki ale cena mnie powala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tj1988 Zgłoś #292 Napisano 16 Października 2013 Panowie, prosze o pomoc. Podpinam kabel VAG-KKL pod lapka, odpalam VAG-COMa i test przechodzi ok, test led - ok. Natomiast jak wlacze sprawdzanie czegokolwiek to wyskakuje "no response!". Co ciekawe przy sprawdzaniu engine slychac cykniecia w desce rozdzielczej... wiec chyba jakas komunikacja jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #293 Napisano 27 Października 2013 (edytowane) panowie pomoże ktoś bo mam 2 komunikaty i nie wiem co zrobić by się ich pozbyć. Oto one: Edytowane 27 Października 2013 przez mmissiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #294 Napisano 27 Października 2013 panowie pomoże ktoś bo mam 2 komunikaty i nie wiem co zrobić by się ich pozbyć. Oto one:niazda [ATTACH=CONFIG]109605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109606[/ATTACH] Nie przechodzi testu jeśli test robisz na wpiętym kablu do gniazda obd samochodu lub podaniu zasilania na piny 16 (+) i 4 (-) to znaczy że masz uwalony kabel kkl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #295 Napisano 27 Października 2013 Spróbuj kilka razy wpiąć i wypiąć wtyczkę kabla z gniazda USB i próbować zrobić test. Oczywiście na podłączonym do OBD. Niektórym chińskim KKL to pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bepięc Zgłoś #296 Napisano 27 Października 2013 witam.Mam kabel kkl. Gdy łącze sie z polskim vagiem 4.9 wszystko łądnie smiga, moge kasowac błędy itp ale chce zrobic logi vagiem 311.2 i tu pojawia sie problem. Ustawiam wszystkie porty tak jak maja byc robie test pokazuje sie port test ok i interface not found.Ktos miał podobny problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #297 Napisano 27 Października 2013 A może spróbuj sobie VCDS Lite jest mniej kłopotliwy i wymagający niż 311. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vag-diag.com%2Fen%2Fvcds-lite-1-2-full-version-10.html&ei=IiNtUpieEoSftAa7joCgCA&usg=AFQjCNHp2snQkDxgroxl-Wy-HuCI44JkMQ&sig2=UXnUCeuIktNAGihkwcjO0w&bvm=bv.55123115,d.Yms Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bepięc Zgłoś #298 Napisano 27 Października 2013 A może spróbuj sobie VCDS Lite jest mniej kłopotliwy i wymagający niż 311. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vag-diag.com%2Fen%2Fvcds-lite-1-2-full-version-10.html&ei=IiNtUpieEoSftAa7joCgCA&usg=AFQjCNHp2snQkDxgroxl-Wy-HuCI44JkMQ&sig2=UXnUCeuIktNAGihkwcjO0w&bvm=bv.55123115,d.Yms A bede mogl nim zrobic logi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #299 Napisano 27 Października 2013 A bede mogl nim zrobic logi ? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bepięc Zgłoś #300 Napisano 27 Października 2013 Tak. Na VCDs'ie przy tescie wyskoczył komunikat jal na zdjeciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
