Szaki Zgłoś #341 Napisano 19 Czerwca 2015 Niestety odpięcie radia nie poskutkowało, jakieś inne pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #342 Napisano 19 Czerwca 2015 Jaką wartość masz w opcjach programu w Start Baud?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szaki Zgłoś #343 Napisano 19 Czerwca 2015 Wartość ustawiona na 0, z resztą ja tam nigdy nic nie grzebałem, wszystkie ustawienia domyślne są i zawsze było ok a wygląda to dokładnie tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #344 Napisano 19 Czerwca 2015 Spróbuj przestawić na 9660... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szaki Zgłoś #345 Napisano 30 Czerwca 2015 Też niestety nie pomogło chociaż raz był moment w którym myślałem że zadziałało. Niestety jak na zapłonie wejdę w zakładkę np. engine to mogę sobie buszować do woli, ale jak tylko odpalam silnik to zawiesza się i po chwili wyskakuje "too many errors to continue". Zmniejszałem latencje w ustawieniach najpierw na 10 a potem na 6, ale niestety nie poskutkowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pigwa1155 Zgłoś #346 Napisano 23 Sierpnia 2015 Siemka. Nie mam passata, ale zainteresował mnie ten wątek. Mam VW Corrado z 1994 r i VAGiem jedyne co mogę zrobić to przeczytać błędy z silnika, nie mogę wejść do ABS, a mam na nim jakiś błąd. Próbowałem poszukać "Latency Timer (msec)" i zmienić czas, ale nie mam takiej wartości. Używam VAG 409.1 i przy próbie wejścia w jakikolwiek sterownik pisze po angielsku : Brak odpowiedzi ze sterownika. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #347 Napisano 13 Września 2015 Panowie, a czy próbował ktoś konfiguracji na Windows 10? Mam kabel i Polski VAG. Ostatnio kupiłem nowego lapka bo stary już ledwo dogorywa. W tej chwili mam jeszcze win 8.1 ale mogę (i będę) aktualizował go do win 10 właśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #348 Napisano 30 Września 2015 Witam. Panowie piszę, bo już nie mam sił. Posiadam kabelek Vag KKL niebieski z allegro i ściągnąłem do niego program PL vag 4.9 i nie mogę się połączyć z nim. System to WIn7 64bit. Czytałem, że są problemy na tym systemie ale jest to wykonalne i wywracając google do góry nogami udało mi się zainstalować sterownik do kabla ręcznie (system nie mógł automatycznie znaleźć nawet w internecie) i nie wiem co dalej. Wg instruckji z viakena wszystko mam zrobione ok, w menedżerze urządzeń pokazuje mi kabelek z poprawnie zainstalowanym sterownikiem, zastosowałem też zalecane ustawienia szczegółowe (na wszelki wypadek), ustawiłem port com2. Ciesząc się, że sprawa rozwiązana myślałem, że już nic nie stoi na drodze. Program po włączeniu pokazuje komunikat "niedostępne urządzenie com", kiedy kabelek jest poprawnie zainstalowany. Dalej w programie po kliknięciu w cokolwiek pokazuje się coś takiego: Oczywiście aplikacja ustawiona na zgodność z xp i uruchamiana jako admin. Próbowałem też łączyć się z samochodem, 0 reakcji. Tak jakby nie wpinać kabla w ogóle. W ustawieniach programu jest zaznaczony port com2, który mam ustawiony w menedzerze urządzeń. O co jeszcze może chodzić? Mi już paruje głowa od szukania i kombinowania. Może po prostru nie umiem się połączyć? To raczej żadna filzofia, próbowałem różnymi konfigurachjami, bez zapłonu, z zapłonem, odpalony itd. To raczej nie o to chodzi. Zastanawia mnie ten błąd "acces violation...". Dodam, że jest on od zawsze, nawet jak wcześniej nie byłem połączony z kabelkiem. Jeżeli chodzi o zachowanie programu to nic się nie zmieniło. Te okno jest i było. Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #349 Napisano 1 Października 2015 Może program do d... Ja tez mam niebieski kabel z allegro i do tego Polski VAG 2,5 i chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #350 Napisano 1 Października 2015 Masz system win7 64bit? Jeżeli tak, to podeślij mi jakoś ten program, który działa u Ciebie albo podaj link z którego pobrałeś. Chociaż wątpię, by była to wina programu ale wszystkiego chcę spróbować. Proszę jeszcze o jakieś pomysły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #351 Napisano 1 Października 2015 Ja miałem win vista. Teraz mam go na win 8.1 ale jeszcze nie testowalem czy działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #352 Napisano 1 Października 2015 Pobrałem właśnie program VCDS lite 1.2 ze strony vcds-lite.software.informer, żaden trojan, więc raczej nie jest trefny. Pokazuje: . Nie mam sił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #353 Napisano 2 Października 2015 Brak odpowiednich sterowników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #354 Napisano 2 Października 2015 To dlaczego pokazuje w menedżerze urządzeń, że urządzenie jest zainstalowane poprawnie? W takim razie mam prośbę, mógłbyś mnie jakoś na prawidłowe sterowniki naprowadzić? Byłbym niezmiernie wdzięczny... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #355 Napisano 3 Października 2015 Dla systemu może być, ale fejsowi mogą nie odpowiadać stery. VCDS Lite nie musi być ustawiony w zgodności z XP, ani nawet uruchamiany jako admin. Należy też wiedzieć, że VCDS Lite w pełnej wersji ma płatną licencję. W sieci można spotkać wersje z "witaminą", ale nie koniecznie wszystkie działają poprawnie. Masz komunikat, że ten port jest zajęty więc zmień COM np. na 1. Jak robisz test to kabel ma być podłączony do auta, a jak na stole to trzeba mu dać zasilanie na odpowiednie piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #356 Napisano 3 Października 2015 Czyli jak instaluję kabel ma być on podłączony do auta?! Dizwne ale sprawdze. A porty COM1 z tego co pamiętam sprawdzałem i to samo ale jeszcze potestuję i dam znać co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #357 Napisano 3 Października 2015 Instalujesz program, a następnie podłączasz fejs do kompa i instalujesz sterowniki. Jak to uczynisz podłączasz fejs do auta, uruchamiasz program i robisz test fejsu w programie. Pamiętaj, że w tym USB gdzie zainstalujesz stery i ustawisz COM z tego gniazda masz zawsze korzystać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakirim Zgłoś #358 Napisano 5 Października 2015 Dzięki. Udało mi się rozwiązać problem, znalazłem prawidłowe sterowniki. Jeżeli ktoś chce to zapraszam na PW lub pisać na maila.Teraz jest problem z programem, bo Polski VAG 4.9 zaczyna czytać błędy i nic nie zczytuje, w ogóle jakieś dziwne znaczki pojawiają się w tabelach KOMPONENT itp. Zainstalowałem VCDS 1.2 LITE ale nie jest to pełna wersja, więc wiele nie mogę. Poszukam VAG-COM. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #359 Napisano 3 Stycznia 2016 Hej Mam problem z połączeniem się do ECU. Wczoraj wszystko ładnie hulało aż do czasu gdy VCDS Lite pokazywał komunikat o braku łączności. Oczywiście po ponowieniu połączeniu wszystko działało. Niestety po n-tym razie pojawiającego się komunikatu, oraz dźwięku rozłączania urządzenia USB, VCDS odmówił posłuszeństwa i do dzisiaj nie mogę się już połączyć z ECU. Sprawdzałem czy uda mi się podłączyć do innego auta ale również cisza. Czy kabel został uszkodzony? Jeżeli tak to co mogło być przyczyną zrywającego połączenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #360 Napisano 28 Marca 2016 (edytowane) Witam. Posiadam kabel Viaken KKL USB, który przy moim poprzednim Passacie (B5) spisywał się bez problemów - mogłem łączyć się praktycznie ze wszystkimi grupami, robić logi itd, ogólnie całą diagnostykę której czasem potrzebowałem. Od pewnego czasu posiadam Passata B6 '06 i na tym samym komputerze, kablu i sterowniku działają mi jedynie niektóre grupy, czyli np Silnik, Skrzynia. Jeśli chcę wejść np. w grupę 09 (akurat mam taką potrzebę), wyskakuje info o braku odpowiedzi. Stwierdziłem że może za stary kabel do tego auta i pożyczyłem od kolegi kabel z pełnymi pinami podpisany jako VAG-K+CAN: http://www.resettools.com/image/cache/VAG_K_CAN_1.4-500x500.jpg Po instalacji sterowników (na tym samym komputerze), poprawnym wybraniu portu itd zarówno VCDS jak też VAG-COM nie chce się połączyć z niczym. W czym może tkwić przyczyna? Gdzie szukać problemu? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i rady. Edytowane 28 Marca 2016 przez B_O_N_K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
