riccardoa Zgłoś #361 Napisano 28 Marca 2016 Stwierdziłem że może za stary kabel do tego auta i pożyczyłem od kolegi kabel z pełnymi pinami podpisany jako VAG-K+CAN: http://www.resettools.com/image/cach....4-500x500.jpg Po instalacji sterowników (na tym samym komputerze), poprawnym wybraniu portu itd zarówno VCDS jak też VAG-COM nie chce się połączyć z niczym. W czym może tkwić przyczyna? Gdzie szukać problemu? To nie są kable do tego samochodu.Potrzebujesz kabel i program VCDS,a nie kkl z VAG Comem,czy VCDSem Lite. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #362 Napisano 28 Marca 2016 O to chodziło - upewniłem się że tymi kablami nic nie zdziałam przy tym samochodzie. W takim razie macie może jakieś namiary na kable które podeszłyby do mojego B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #363 Napisano 28 Marca 2016 Na przyklad taki VAG COM 12.12 VAGCOM 12.12.0 HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI VAG 12.12 Support car to 2014.01 http://s.aliexpress.com/NJNzau6j (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #364 Napisano 28 Marca 2016 Ok, dzięki. Trochę mi to wszystko naświetliło w czym rzecz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carol1988 Zgłoś #365 Napisano 3 Kwietnia 2016 witam serdecznie czy mozliwe jest otrzymac od jakiegoś życzliwego kolegi pełną wersję vcds, wraz ze sterownikami kabla. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo2 Zgłoś #366 Napisano 13 Kwietnia 2016 PYTANIE: CZY do diagnostyki i odczytania kodu PIN (dorobienie kluczyka) w VW Passat B5 2001 r wystarczy mi kabel VAG KKL z allegro np taki http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5727449280.html czy muszę mieć interfejs VAG K+CAN Commander ? Na Youtube znalazłem filmik z interfejsem VAG K+CAN COmmander i teraz nie wiem . Jakiego programu użyć do oczytu PIN ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #367 Napisano 13 Kwietnia 2016 Ja uzywalem vag tacho zeby odczytac pin, a kodowalem kluczyk przez vcds. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max_dara Zgłoś #368 Napisano 14 Kwietnia 2016 koledzy jaki kabel do passata b7 diesel 2011 rok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ANDRZEJDO3 Zgłoś #369 Napisano 21 Kwietnia 2016 Witam. Posiadam kabel diagnostyczny firmy VIAKEN V-SCAN VAG KKL USB. Moje pytanie:? Czy tym kablem zdjagnozuje mój samochód : Passat B7 2.0 TDI CR 2011. Jeżeli NIE to jaki kabelek ,będę potrzebował(proszę o jakieś linki). Podłączyłem ten kabel do samochodu ale nie łączy się . Używam programów VAG-COM Relase311.2 i VCDSLite. Poniżej komunikty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #370 Napisano 21 Kwietnia 2016 Czy tym kablem zdjagnozuje mój samochód : Passat B7 2.0 TDI CR 2011. Nie. http://www.e-service.info.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazej_b3 Zgłoś #371 Napisano 15 Maja 2016 Witam Panowie, odgrzeję trochę kotleta. Ma ktoś instalkę VAG-COM lub VCDS-a ? Kupiłem kabel z polskim vagiem ale ten nie chwyta mi wszystkiego w pasku b4 1z. Konkretnie chodzi o ustawienie dawki i kąta wtrysku. Gdyby znalazł się ktoś uprzejmy, to poproszę na maila: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #372 Napisano 15 Maja 2016 Tylko tym kablem tylko VCDS lite. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazej_b3 Zgłoś #373 Napisano 15 Maja 2016 Ponoć nawet VCDS lite 1.2 a vag-com 409.1;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antos777 Zgłoś #374 Napisano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Panowie mam problem z kabelkiem (VAG 912). Używam go sporadycznie. Dzisiaj samochód odmówił posłuszeństwa (błąd blokady kierownicy) i po odpaleniu zaraz gasł. Scholowano mnie do domu. No i chciałem dokładnie sprawdzić błędy. Niestety kabelek nie chce się łączyć z autkiem. Test wykazuje że kabel jest wykrywany przez komputer ale nie jest podłączony do auta. Odkręciłem tapicerkę pod kierownicą i sprawdziłem podłączenie przewodów w złączu, tutaj wydaje się wszystko ok. Gdzie szukać problemu? Ewidentnie problem leży po stronie interfejsu/laptopa. Dzisiaj podjechał do mnie kolega passatem b5 i u Niego wyskoczyły dokładnie takie same komunikaty podczas testu: Interfejs jest ok ale nie jest podłączony do auta Edytowane 16 Czerwca 2016 przez antos777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur_S Zgłoś #375 Napisano 11 Lipca 2016 Witam Mam Passata B5 1.9 TDI 130 AVF z 2004. Czy mógłby ktoś napisać jakie programy diagnostyczne będą działać i jakie przewody? Dopiero zaczynam zabawę z diagnostyką, a po przejrzeniu forum tylko kręćka większego dostałem . Konkretnie chciałem zacząć od Motordiag-a (domykanie szyb z pilota - z kluczyka działa). Czy polski VAG 4.9 będzie działał? Jeżeli nie to jaki będzie? Szukałem jakiejś listy programów diagnostycznych, przewodów na których działają i dopasowania rocznikowo do modeli aut, ale nie znalazłem - co nie znaczy, że jej nie ma . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #376 Napisano 11 Lipca 2016 Kabel musi być z can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur_S Zgłoś #377 Napisano 11 Lipca 2016 Dzięki ale niewiele mi to daje. Wiem że mam szynę CAN. To tak jakbyś będąc w obcym mieście spytał się o drogę a gość ci odpowiedział: "za wieżą w prawo" nie precyzując o jaką wieże chodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #378 Napisano 11 Lipca 2016 Jaki kabel weźmiesz to zależy od ciebie. Napewno VCDS będzie smigał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #379 Napisano 11 Lipca 2016 WitamMam Passata B5 1.9 TDI 130 AVF z 2004. Czy mógłby ktoś napisać jakie programy diagnostyczne będą działać i jakie przewody? Dopiero zaczynam zabawę z diagnostyką, a po przejrzeniu forum tylko kręćka większego dostałem . Konkretnie chciałem zacząć od Motordiag-a (domykanie szyb z pilota - z kluczyka działa). Czy polski VAG 4.9 będzie działał? Jeżeli nie to jaki będzie? Szukałem jakiejś listy programów diagnostycznych, przewodów na których działają i dopasowania rocznikowo do modeli aut, ale nie znalazłem - co nie znaczy, że jej nie ma . Pozdrawiam Każdy kabelek kkl z allegro za 30zł będzie działał z vcds lite lub polskim vagiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #380 Napisano 11 Lipca 2016 KKL niewiele zdziała. Sprawdzisz tylko błędy w silniku i je skasujesz. Do polifta musi być KKL + CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
